Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 18:16 Sujet du message: itunes et airport ne joue pas a 100% |
bonjour, j'ai acheter 2 bornes airport ya bien 3-4 mois et j'ai jamais eu locass de tester le son de itunes sur les 2 bornes en meme temps, j'ai téster, mais!
petit problème je l'éspère.
j'ai une borne au salon et une borne au bureau (bureau ou je lutilise le plus)
J'ai jamais eu de coupure de son au bureau.
Mais dès que je met BUREAU & SALON il y a des coupures de son toutes les 3 sec au salon, mais au bureau sa tourne nikel.
Si je met uniquement SALON il y a des coupures toutes les 10-20 secondes,
si je met uniquement BUREAU jamais de coupures, jamais, jamais!
Les bornes sont en WDS, celle du salon est celle qui est connécté a l'ADSL !
J'ai mit la mémoire tampon de itunes sur GRANDE!
J'ai maintes fois fais des reset des bornes et tout reconfigurers de plusieurs manières, meme en échangant les bornes, rien a faire! Celle qui est connécté au net est pas chaude pour airtunes
Y a til une solution, ai-je mal configurer mes bornes ?
merci d'avance pour vos réponses! |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 18:23 Sujet du message: |
Faudrait vérifier le signal de chaque borne et donc le débit. A mon avis c'est que l'une des 2 a un débit plus faible... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:15 Sujet du message: |
je vérifie comment le débit entre les 2 bornes ? |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 22:47 Sujet du message: |
Avec Utilitaire de gestion AirPort dispo sur le forum (en post it). _________________ Ludovic
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 23:42 Sujet du message: |
je n'arrive pas a lancer lutilitaire de gestion airport car il me dit que je suis pas a jour alors que j'ai la toute der version et lautre programme j'y comprend pas grand chose  |
Posté le: Dim 12 Mar 2006 à 23:45 Sujet du message: |
Voila se que me sort l'autre programme :
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 9:35 Sujet du message: |
C'est dommage que tu n'arrives pas avec l'autre, il est plus complet justement.
Ca n'empeche que là ton signal est nickel. Tu as essayé avec seulement l'une ou l'autre de branchée ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 13:19 Sujet du message: |
Le signal que j'ai avec les deux bornes branchées en meme temps est la 1ère image que j'ai postée plus haut...
Le signal que j'ai avec celle du salon uniquement (celle acec internet) :
Le signal que j'ai avec celle du bureau uniquement:
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 14:41 Sujet du message: |
Celle du bureau a un débit à 0
C'est étonnant, mais peut etre la cause du soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 14:51 Sujet du message: |
j'aurai préférer celle du salon car si je coupe celle du bureau et que je lance la musique sur celle du salon il y a quand meme les coupures, que le mac soit tout près ou plus loin de la borne! |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 14:56 Sujet du message: |
Les 2 bornes sont à jour au niveau du FirmWare ?
Laquelle est en maitre ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 15:06 Sujet du message: |
tout es a jour, la maitre est celle du salon dont celle qui a le net connécté |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 21:35 Sujet du message: |
Et c'est celle là qui déconne... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 22:38 Sujet du message: |
oui |
mjlb PowerBook de Chêne
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 22:53 Sujet du message: |
deux solutions
tu peux réinitialiser tes 2 bornes et retenter le coup
ou choisis un canal ( le même pour les 2 bornes ) et regarde si ça fonctionne mieux _________________ alu 12' rev A, iPod photo, iSight, borne airport extrême |
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 23:19 Sujet du message: |
Bonne idée mjlb, quel est le canal utilisé ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Mar 2006 à 23:53 Sujet du message: |
j'ai mit le canal au 11.. je l'ai mit au bol
car apres je sais pas si il faut se méfier du bon canal pour les intérférences du au tél fixe, portables,... |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 9:29 Sujet du message: |
Je bloque  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 13:24 Sujet du message: |
sa me dérange un peu car j'ai acheter ces bornes qui sont tout de meme pas gratuites justement pour lancé la musique ! et que sa marche que a moitié! Sa m'énérve un pti peu quand meme! |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 à 13:45 Sujet du message: |
maintenant je voudrai savoir sur quel canal les mettres, peut etre la cause du problème du a des intérférences,.. ??
