LuK
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 3:13 Sujet du message: fuite de courant!? |
Bonjour à tous
J'ai récemment constaté un truc assez étrange sur mon Ti 667: lorsque qu'il est branché sur l'adaptateur secteur, je prend le jus! Bon évidemment rien de très fort, mais tout de même, je sens "comme un léger duvet" lorsque j'effleure mon titanium de la main...
En fonctionnant sur batterie, le problème disparait.
J'ai essayé avec un autre adaptateur secteur, et le problème subsiste. Donc à priori, ce n'est pas la faute à mon adaptateur... J'ai également essayé dans plusieurs endroits différent, et çà n'a rien changé...donc çà vient pas de la source d'electricité.
Bref j'en arrive à la conclusion que çà vient de mon ordi même....
Qu'en pensez vous, normal ou pas?
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème? (j'avoue que j'appréhende un peu à l'idée d'aller voir un réparateur avec ce genre de problème!)
Vous avez une idée d'en quoi çà peut être nocif pour l'ordi? (disque dur, carte mère)
Merci d'avance pour vos réponses
Lucas |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 9:19 Sujet du message: |
Tu n'utilises pas la prise "rallonge" avec la terre, si ? _________________ Ludovic
LuK
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 15:39 Sujet du message: |
Merci beaucoup! Çà colle effectivement tout à fait à mon problème!
Bon... le coup de la peinture, çà me semble un peu punk... Donc je vais plutôt opter pour l'adapteur avec terre...
Çà ce trouve où cette bête là ? (mon alim n'a pas de guide métallique-il est en plastique-)
Lucas |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 15:45 Sujet du message: |
tu n'as pas tout bien lu regarde mieux le post consacré à la borne express !!
PS : tu auras en prime un câble audio ( 39€ le tout ) _________________ David
LuK
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 15:50 Sujet du message: |
Autant pour moi... désolé...
Merci pour tout
Lucas |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 15:58 Sujet du message: |
la rallonge n'est valable que si tu utilises ce genre d'adaptateur secteur blanc ( l'adaptateur à gauche , la rallonge est à droite )
LuK
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 16:12 Sujet du message: |
Mon adaptateur ressemble bien à çà .
Par contre, le "guide" métallique est en plastique sur mon modèle. J'espère que çà marchera quand même... (sinon je suis pour racheter un adaptateur en prime, et vite, avant que çà ne se fabrique plus!)
Lucas |
Posté le: Mar 14 Mar 2006 Ã 16:41 Sujet du message: |
Le guide est metallique sur tous les chargeurs, le tien y compris  _________________ Ludovic
jempi PowerBook de Turquoise
Posté le: Jeu 16 Mar 2006 Ã 12:31 Sujet du message: |
Non, l'adaptateur de mon PBG4 550-GE a bien le guide en plastique  |
Posté le: Jeu 16 Mar 2006 Ã 13:10 Sujet du message: |
En effet, je viens de vérifier sur les "vieux" chargeurs blanc.
Donc pas de solution  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 16 Mar 2006 Ã 13:18 Sujet du message: |
| jempi a écrit: | Non, l'adaptateur de mon PBG4 550-GE a bien le guide en plastique  |
le miens : un 65W réf A1021 possède un ergot en métal ( Titanium 667Mhz DVI ) _________________ David
Posté le: Jeu 16 Mar 2006 Ã 13:22 Sujet du message: |
les premiers Ti étaient équipés d'un adaptateur secteur Yo-Yo, qui ne gérait pas la prise de terre. les suivants, avaient le guide de la prise en plastique. Ce n'est que les suivants qui ont gagné la prise de terre sur le plot central  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 16 Mar 2006 Ã 14:46 Sujet du message: |
va falloir bricoler le boîtier de ton ti pour le relier à une éventuelle terre, comme les espèces de tiges qu'on trouve parfois sur les voitures (ex : sur les BX tunées) qui touchent le sol à l'arrière de la voiture pour éviter de se prendre des pichenettes en touchant la carrosserie....  _________________ Vincent
LuK
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 11:27 Sujet du message: |
Mince...
Les adaptateurs "récents" ne sont pas adaptés aux titaniums?
Le mien délivre du 24V sous 1,875A. Il me semble que ces valeurs sont plus importantes sur les powerbooks de maintenant.
Quelqu'un a t'il déjà eu à changer son chargeur?
Sinon, laisser mon pb comme çà moi çà me dérange pas: çà se sent à peine... Mais j'ai peur que ce soit pas très bon pour l'ordi... Alors si c'est pour avoir des pannes à répétitions...
Lucas |
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 13:07 Sujet du message: |
Les chargeurs pour PowerBook G4 sont les mêmes pour tous les PowerBook G4, Alu ou Titanium. _________________ Ludovic
LuK
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 16:16 Sujet du message: |
J'ai eu l'occasion de tester le chargeur d'un Alu récent. Je l'ai branché à mon Titanium, çà avait l'air de marché. Mais j'ai vu qu'il délivre du 24V sous 2,1A et non 1,875A... Je me demande si c'est pas gênant à long terme...
Après recherche, j'ai pas trouvé de recommandation ou quoi que ce soit sur le site d'apple. Selon eux, ces chargeurs marchent pour les Alu comme sur les Ti... Donc j'imagine que çà doit être ok... Mais quand même, je suis pas tranquille... |
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 16:35 Sujet du message: |
Tu n'as pas à t'inquièter - c'est compatible. Les chargeurs plus récents PEUVENT alimenter les ordis qui consomment plus comme ceux, qui consomment moins - tout va bien  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
loloternet PowerBook de Bois
Inscrit le: 03 Mar 2006 Messages: 58 Localisation: Toulouse :-)
Posté le: Sam 18 Mar 2006 Ã 21:32 Sujet du message: |
Ya juste que les adaptateurs d'ibook qui etaient des 45W permettent pas de demarrer un pb alu 15 ou 17 quand la batterie est vide...dans ce cas faut attendre 5min que la batterie soit assez chargée...
mais maintenant plus de soucis apple distribue plus que des 65W |
