bertie PowerBook de Laine
Posté le: Mar 17 Jan 2006 à 19:26 Sujet du message: Changement de batterie |
La batterie de mon Alu 15 commence à marquer le pas et je songe à la remplacer.
J'ai deux modèles à choix :
- le modèle d'Apple ( je ne connais pas sa puissance). Est-elle plus puissante que l'original de 2003 qui dure au max 2h30 - 3h ?
- le modèle de BTI (un peu plus cher) qui donne 4800 mAh et 11.1 V et ils disent qu'on obtient une autonomie de 5h30.
A votre avis, y a-t-il une grosse différence entre ces deux modèles ? _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Maintenant : MacBook Pro 2.2 GHz 15,4" |
Posté le: Mar 17 Jan 2006 à 19:31 Sujet du message: |
je ne sais pas quoi répondre, si ce n'est une différence de 2 à 2h30 .
BTI ? késako ?
c'est de chez macway ? ou ailleurs ? http://www.macway.com/product_info.php?cPath=3_39_251&products_id=4191 _________________ David
Posté le: Mar 17 Jan 2006 à 20:09 Sujet du message: |
Apple !!! L'électronique embarqué dans la batterie garanti un bon fonctionnement avec l'ordi contrairement aux compatibles. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 17 Jan 2006 à 23:39 Sujet du message: |
Ma batterie date de 2003 et Capacity Meter donne 4600 (mAh je suppose). Et les nouvelles batteries, à combien montent-elles ?
Toutes les compatibles se valent-elles ? Même celles qui sont plus chères que l'original d'Apple ? L'électronique de la batterie, est-ce comme pour la RAM, où il y a des bons produits et des mauvais
Celle que j'ai vue : http://www.valcenter.ch/product_info.php?cPath=30_83&products_id=3457&osCsid=b3c87ee79c0cedfbdc1bf3632557b6e2
Elle semble avoir les mêmes caractéristiques que celle de chez MacWay. _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 9:26 Sujet du message: |
L'électronique de la batterie (on vient de le voir avec les derniers 15") permet un dialogue entre l'ordi et la batterie pour garantir un bon fonctionnement.
Cette même électronique est confidentielle, seule Apple en connait la conception. Donc les compatibles tentent de faire pareil... D'ou des soucis réguliers constatés avec des batteries compatibles. C'est pour ca que je conseille de ne prendre que des batteries Apple pour etre sur de n'avoir aucun soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 10:10 Sujet du message: |
pour voir l'état de sa batterie je vous conseille l'excellent coconutbattery :
http://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/
la mienne n'est plus qu'a 60% du max original
je vais voir pour la changer peut etre |
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 10:35 Sujet du message: |
Tu as comparé avec les infos du système ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 10:36 Sujet du message: |
non
je regarderais ce soir
sinon essaie et dis nous  |
Arf... Encore une fois, Tiger minimum...  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 10:38 Sujet du message: |
Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 10:39 Sujet du message: |
67% pour 17 mois d'utilisation Mais 270 cycles aussi
Et l'info est conforme à celle du système. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 12:06 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire  |
Oui... pleurer  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 16:55 Sujet du message: |
Non, passer sous Tiger  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 18 Jan 2006 à 20:28 Sujet du message: |
Ça va faire cher : changer la batterie, et ensuite passer sous Tiger pour voir ce qu'elle donne !
Les nouvelles batteries d'Alu 15 sont des 4600 ou 4800 mAh ? _________________ Avant : PowerBook Duo 230, Duo 2300, Wallstreet 233 13,3", G4 1,25 GHz 15,2"
ulf PowerBook d'Argent
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 13:20 Sujet du message: |
entre 4'400 et 4'500 pour les nouveaux alu. j'en suis à 4'332 après 3 mois d'utilisation.
je me demande par ailleurs quoi coconut se base pour définir la capacité originale de la batterie. il a noté 4'400 pour l'alu et 4'200 pour le Ti.
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 14:45 Sujet du message: |
Ils ont du récupérer les valeurs théoriques annoncées par Apple... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 14:55 Sujet du message: |
Valeur comme dans Info système.
J'en suis à 82%, 118 cycle
Allez , hop ce soir: un petit coup de recalibrage  _________________ David
R.Mike PowerBook d'Or
Inscrit le: 03 Jan 2006 Messages: 549 Localisation: Périgueux
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 14:59 Sujet du message: |
Moi je suis surpris, 92 % au bout de 12 mois... je trouve ca plutot pas mal ... bon 72 cycles seulement ... _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz / 1,5 Go ram / HD 80 Go / HD externe Silverdrive 3 ti 320 Go /OS X.4.4
Nokia 6680 + GPS Guitetek RS-232 Sirf III |
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 15:09 Sujet du message: |
Forcément, si tu l'utilises peu sur batterie
Tu as vu l'écart de nombre de cycles entre toi et moi ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 19 Jan 2006 à 15:12 Sujet du message: |
Ouais je sais pas ce que tu fais avec ton powerbook ... lol
En fait c'est bicoze j'ai 2 chargeurs, un au boulot, un à la maison, donc j'utilise très peu ma batterie ... vu qu'il a déjà minimum 3000 heures de marche ca me permet de ménager certains points ...  _________________ Powerbook G4 15" 1,5 Ghz / 1,5 Go ram / HD 80 Go / HD externe Silverdrive 3 ti 320 Go /OS X.4.4
