manupiapia
Posté le: Dim 15 Jan 2006 à 17:56 Sujet du message: Titanium G4 867 et écran 20 pouces |
Bonjour, je voudrais acheter un écran 20 pouces externe pour profiter d'une résolution supérieure (1680*1050 pour le Dell 20"). Mais est-ce que la carte vidéo de mon Titanium G4 867 le permet ? J'ai peur en effet d'être limité à une résolution de 1280*1024 pour l'externe, auquel cas il vaut mieux que j'achète un écran 19"...
Quelqu'un peut-il m'aider ?!
Merci d'avance... |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 Ã 18:06 Sujet du message: |
tu n'as pas pris le temps de lire la FAQ... _________________ Ludovic
manupiapia
Posté le: Dim 15 Jan 2006 Ã 18:36 Sujet du message: |
Hum, effectivement je n'avais pas lu les FAQ correctement, donc toutes mes excuses, mais j'aurais quand même besoin d'un éclaircissement :
Je lis dans la FAQ : Résolution maxi en dual-screen : 2048*1536. Je suppose que cela signifie que je peux travailler en mode bureau étendu, soit en 2048x768, soit en 1024x1536 ?
Ma question en fait, c'était de savoir si avec un 20", je peux garder l'écran 15" en 1280x854 et avoir le 20" en 1680x1050. Si j'ai bien compris, cela n'est pas possible (puisque la résolution verticale serait > à 1536)
Donc il vaudrait mieux que je travaille avec un 19" avec chacun des deux écrans en 1024x768 pour disposer de la plus grande surface travail possible, le 20" ne présentant finalement pas d'interêt en dual-screen ?
Ai-je bien compris ou y a-t-il des subtilités qui m'ont échappé ?! Merci d'avance ! |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 Ã 19:15 Sujet du message: |
2048*1536 c'est la résolution maxi sur l'écran externe seul. _________________ Ludovic
manupiapia
Posté le: Dim 15 Jan 2006 Ã 20:13 Sujet du message: |
Arf ! Pardon d'insister mais je ne m'attendais pas à ça ! Autrement dit je peux avoir en mode bureau étendu mon écran 15" en 1280x854 plus le 20" externe en 1680x1050, sans que cela ne pose de problèmes (manque de mémoire vidéo, rallentissement, etc...) ?
Petite question subsidiaire : comme je suis musicien et que je travaille souvent sur de grosses partitions d'orchestre (avec Finale), est-il possible en mode bureau étendu de faire se chevaucher une même fenêtre sur les deux écrans différents ? |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 Ã 21:01 Sujet du message: |
Oui, l'écran interne au max et l'externe jusqu'à 2048*1536 sans aucun soucis de puissance... C'est bien un PowerBook
Bien sur, l'ordi considère les 2 écrans comme un seul et même espace de travail, donc une fenêtre peut chevaucher les 2 écrans sans soucis. _________________ Ludovic
manupiapia
Posté le: Dim 15 Jan 2006 Ã 21:10 Sujet du message: |
En voilà une bonne nouvelle ! Merci beaucoup !  |
Posté le: Dim 15 Jan 2006 Ã 21:11 Sujet du message: |
seul revers - ton Ti va ventiler sérieusement et ça va s'entendre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
