Borne Airport Express HS
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Fleq
PowerBook de Porcelaine
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 0:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, c'est absolument incroyable... mais la borne a rendu l'âme aujourd'hui même : le voyant ne s'allume plus.
le plus dingue dans tout ça, c'est qu'à priori ( Question ), ça n'a rien à voir avec mes soucis de variations (non pas de signal mais de débit, merci blackjmac Exclamation).
- j'ai tenté la réinitialisation en vain (http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=108044)
- apparemment je ne suis pas le seul : http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=1119535&%231119535
bien sûr, elle n'est plus sous garantie... puisque achetée en août 2004.
allez, je vais quand même tenter le coups en appelant le support Apple!
que me conseillez vous d'autre???
PS : stp, steve, penses un peu à la fiabilité de tes machines
PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone
leglode
PowerBook de Diamant
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour revenir sur les spaggétis et autres appareils, perso je ne suis pas dans ce cas et il faut justement éviter tout cela et je pense que si ça marche mieux télé eteinte c pas parce que les voisins dorment.
MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Ecran 17" Liteon / HP PSC2410 / APN Sony DSC V3 / EOS 400D - Sigma 18-200 / Cam HDD JVC GZ-MG67EX
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 6:23    Sujet du message: Répondre en citant
si ta borne a vraiment rendu l'âme, sache que c'est hyper rare... les borne Airport sont des produits fiables, a contrario de certaines séries de powerbook par exemple.
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 9:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les bornes Airport Express n'ayant pas de fiche de terre sont moins fiables que les Extreme. Mais dans l'ensemble elles sont fiables.
Tu avais fait la mise à jour Airport ?
leglode
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je loin de voire le rapport entre la présence d'une fiche de terre et une quelconque fiabilité.
La prise de terre justement permet de laisser s'échaper les courants de fuites en cas de disfonctionnement de maière a protéger les personnes amené a toucher cette appareil, mais ce n'est pas un dispositif de protection de matèriel.
D'ailleur un powerbook et un ibook n'ont pas de fiche de terre, seul leur adaptateur en as une, ensuite il n'y as que deux contact sur le connecteur d'alim de la machine phase+neutre donc.
Deuxième fonction de la prise de terre assuré une équipotentialité dans la maison, ceci permet d'éviter les "coup de jus" en touchant un appareil qui sont dû au fait que la personne et/ou l'appareil sont chargé en electricité statique et donc en touchant un appareil electrique non relié a la terre on peut prendre un coup de jus (non dangereux).
Une machine n'ayant pas de fiche de terre est simplement une machine etant sufisament isolé pour ne pas cramer le mec qui la touche c'est tout.
Pour avoir de plus amples informations voire ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord que la terre n'est pas une solution miracle, mais dans le cas d'un appareil compact comme l'Express, pouvoir laisser les courants de fuites sortir, c'est mieux pour l'Express. C'est sur.
leglode
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je voit toujours pas, un courant de fuite proviens d'un defaut quelconque.
Qui plus est, un defaut qui touche une carcasse en plastique donc qui ne touche rien.
Puisque la prise de terre n'est jamais et ne peut pas etre connecté au pcb de la carte par exemple, donc si courrant de fuite il y as, la terre n'aide pas l'appareil a ne pas griller, surtout sur un appareil en plastique.
Fleq
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je viens de raccrocher avec support technique Apple :
- ce problème est déjà arrivé, mais très très rare donc pas d'action spécifique Apple (ie, c'est pour mes pieds Crying or Very sad )
- seul geste qui m'est proposé : une borne de remplacement à un tarif """"préférentiel""" de approx. 100euros... Surprised , sans garantie de un an Surprised Surprised
- ou rachat de borne neuve Rolling Eyes pour reprendre garantie de 1 an
concernant l'absence de la prise de terre, la borne a peut être subit une surtension?
en conclusion, je me mets à la recherche d'une airport express, à moins q'une express vidéo ne sorte la semaine prochaine Question
ps pour les modo : peut être pourrait on couper et créer un autre fil "Borne express H.S."?
leglode
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
La "promo" est tout bonement inadmissible, en plus illégal, on ne peut pas te vendre un matèriel sans garanti ce n'est pas légal...
Pour la surtension, elle n'aurais pas pu etre éviter par une prise de terre, ceci est le travail d'un disjoncteur, d'un différentiel, d'un fusible etc, mais pas d'une terre.
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
La terre permet quand meme de fiabiliser le fonctionnement surtout lorsqu'il y a un transfo.
Tu peux te lancer à ouvrir ta borne pour tenter de trouver un fusible, sur MB il me semble avoir croisé cette opération à coeur ouvert.
leglode
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mais meme sur un transfo si tu regarde les plan de construction de ce genre de choses la terre n'est relié que sur la carcasse s'il y en as une en metal c'est tout.
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
On doit avoir reçu la même formation Wink
leglode
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout a fait possible en effet Wink
Fleq
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
je suis allé voir sur MB, je ne sens pas trop la manip... je suis depuis toujours allergique à l'électricité / électronique, je n'ai jamais rien compris!
par contre, rien que sur ce fil http://forum.macbidouille.com/index.php?s=&showtopic=142137&view=findpost&p=1493855
j'ai pu voir que l'on était 10 à ce jour ayant eu le même problème (ie alim cramée après un an et quelques)...
l'oignon fait la force!
à plus,
eL
leglode
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai mais 10 personnes c'est pas ce qu'on peut appeler un problème récurant...
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est plus un soucis isolé non plus. Ca me fait penser aux premiers iMac G5 qui avaient une alimentation mal dimensionnée pour un fonctionnement sur du 220V. C'est peut etre pareil avec l'Express... Quoi qu'il en soit, je reste persuadé que l'utilisation avec une terre serait plus fiable.
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
je vais peut être refiler mon express à quelqu'un alors !! Wink
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'en prendrais soin, pas de soucis Smile
Je lui mettrais une terre (quoi qu'en pense certain) pour la fiabiliser sur le long terme.
leglode
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben amuse toi bien parce que j'attend vraiment avec impatience de voire ou tu va fixer ta terre sur une carcasse en plastique...
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Seb - retire le plug secteur et regarde le guide en métal - c'est sa prise de terre !
Page 1 sur 4
