Pioneer PowerBook de Coton
Posté le: Sam 24 Déc 2005 à 12:25 Sujet du message: CPU à 100% pas d'activité anormale dans le moniteur |
L'activité CPU est à 100% je n'ai pas d'application qui tourne et dans le moniteur d'activité je ne vois rien d'anormal.
J'ai effectué les maintenances avec Onyx dernière mise à jour, j'ai créé un nouvel utilisateur, ça n'a rien changé.
Le seul changement a été l'utilisation d'un disque dur externe Iomega de 250Go.
Comment peut t-on localiser le problème? Je ne sais pas utiliser le terminal mais il s'emblerait que l'on puisse voir des applications cachées et les quitter définitivement.
Merci de votre aide. |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 12:28 Sujet du message: |
Bienvenue
Pour voir ce qui se passe, tu peux utiliser le Moniteur d'Activité - il suffit de choisir tous les process puis les trier par % d'utilisation du CPU, pas besoin d'attaquer le Terminal pour ça  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 12:40 Sujet du message: |
| J'ai essayé avec tous les process, il n'y a rien d'anormal, j'ai même pas 15% d'activité si je cumule alors que j'ai toujours 100% de CPU. Il doit y avoir un problème invisible sur l'activité moniteur. |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 12:42 Sujet du message: |
Tu n'aurais pas réglé ton processeur sur "performances maxi" au lieu de "automatique" ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 12:43 Sujet du message: |
Dans le Moniteur d'activité, quand tu demandes "Toutes les opérations", tu as la liste de tous les process actifs, même ceux, invisibles.
Si le Moniteur d'activité t'en annonce 15%, comment sais-tu que le processeur est à 100% ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 12:55 Sujet du message: |
Où peut t-on régler le processeur sur automatique? En tous les cas je n'ai rien changé depuis l'achat de mon PB il y a 3 ans.
Pour l'activité les 15% je les vois en cumulant les % qui apparaissent dans le tri "%CPU" en affichant tous les process, mais le Total CPU utilisée reste de 100%. Ce que confirme X Resource Graph. |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 12:57 Sujet du message: |
ton PowerBook reste réactif ?
si c'est bien le cas, je suspecte ton ResourceGraph d'être bogué
AS-tu essayé de faire le nettoyage système par OnyX ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 13:10 Sujet du message: |
Je ne pense pas que Resource Graph pose pb, je l'ai depuis 6 mois et il a toujours bien fonctionné. De plus le moniteur d'activité donne les mêmes informations.
J'ai effectué une réparation des autorisations, une maintenance mensuelle et hebdomadaire ainsi qu'un nettoyage le tout via Onyx le problème subsiste.
Lorsque je redémarre, pendant une minute tout se passe bien puis d'un coup l'activité passe de 15% à 100% et ne redescend plus. |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 13:11 Sujet du message: |
ça ne serait pas une impression qui ne serait jamais sortie ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 13:14 Sujet du message: |
Négatif.
J'en ai parlé à un copain, il a déjà eu ce pb, c'était une application qui buguée invisible dans le moniteur d'activité. Il avait du entrer dans le terminal pour supprimer l'application. Mais il ne se souvient plus des commandes. |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 13:18 Sujet du message: |
dans le terminal, tu tapes ps -auxc et essaie de repérer la liogne de l'appli en question. Quand tu l'aurais identifiée, tu ferais killall nom_d'appli dans la liste  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 13:31 Sujet du message: |
J'ai 2 lignes root qui me prennent 80% de CPU Command: crashdump
Lorsque je sélectionne et tape killall il m'affiche:
usage: killall -l -v -m -sig -u user -t tty -c cmd cmd ...
At least one option or argument to specify processes must be given |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 13:38 Sujet du message: |
alors, c'est "sudo killall crashdump" suivi de ton mot de passe admin  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 13:55 Sujet du message: |
La commande fonctionne, mais ça n'a pas suffit à régler le pb. J'ai localisé l'application qui crash, c'est Veoh un logiciel qui permet de downloader des vidéos podcasts.
J'ai cherché tous les fichiers veoh via spotlight mais certains sont impossible à supprimer j'ai un message qui me dit que je n'ai pas assez de privilèges.
Une autre option pour définitivement virer tous les fichiers Veoh?
En tous les cas merci beaucoup pour ton aide Blackjmac |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 14:01 Sujet du message: |
la commande "sudo" te permet de contourner ces limitations
tu tapes sudo devant la commande kill et, ensuite, tu tapes ton mot de passe admin et la commande s'exécute _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 14:16 Sujet du message: |
Merci beaucoup blackjmac pour ton aide.
Je l'ai eu.
Faites attention à l'application Veoh, elle m'a causé bien des soucis.
Joyeux Noël |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 14:22 Sujet du message: |
Non ça l'air de marcher.
Merci encore |
Posté le: Sam 24 Déc 2005 Ã 19:31 Sujet du message: |
Impeccable. _________________ Ludovic
