Pismo muet :'( (Reset PMU ?)
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 20:29    Sujet du message: Pismo muet :'( (Reset PMU ?) Répondre en citant
Re-bonjour !
Problème suivante svp:
"J'ai un problème avec la carte son du pismo, un coup elle marche, un coup elle marche pas ..."
Mais que se passe t'il ?
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mauvais contact ?
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'enlève le lecteur au démarrage, ça remarche ... C'est très aléatoire et très chiant ...
Un beau Pismo qui à morflé
MessagePosté le: Mar 13 Déc 2005 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en doute bien. C'est le soucis avec les pannes aléatoires Razz
Guillaume
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2005 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais une description plus précise de ce qui ne marche pas ? Entrée son ? Sortie son ? Alimentation electrique ?
Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2005 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
1 fois sur 5, la carte son n'est pas détectée (pas de gong au démarrage, puis dans les propriétés du son, pas de périphérique ni d'entrée, ni de sortie). Le problème arrive moins souvent quand je démarre sur batterie puis quand je rebranche sur secteur après.
Guillaume
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2005 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vérifié toutes les connexions dessus ?
Essaie également de réinitialiser la pram puis tente le reset PMU, ça peut toujours aider... Confused
Bizarre tout de même !
Si tu as le temps et que ça ne passe pas, une carte alim/son se négocie entre 20 et 50 € sur Ebay.
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2005 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une carte de rab, je vais profiter de mes vacances pour la changer et voir si y'a un mieux ...
Guillaume
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2005 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Nous t'attendons au rapport... Tu as 10 minutes ! party
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005 à 4:51    Sujet du message: Répondre en citant
10 mn plus tard ...
Quoi ? 10 jours ? Roh ça va ...
J'ai TOUT démonté (quel plaisir Laughing j'ai trouvé une piste, la carte son avait un slot grillé ... Je remplace la carte son par une autre mais un petit pin est tordu d'avance ...
Les symptomes sont les memes: je boote sur batterie, puis je branche sur secteur et le son roule ...
Pas clair ? Mais si ... photo sur demande !
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
La PMU qui serait fatiguée ?
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
La quoi ? Désolé mais pmu pour moi c'est des chevaux qui font gagner des sous !
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
et la FAQ sert à quoi ?
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Reset PMU ... ça marche Smile
Merci messieurs de m'avoir orienté dans le droit chemin !
MessagePosté le: Sam 31 Déc 2005 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
La PMU informatique ne fait pas gagner d'argent comme les chevaux, mais le résultat est intéressant Wink
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 01 Jan 2006 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait une soudaine rechute le Pismo !
J'ai ce message en lancant Garage Band ...
MessagePosté le: Dim 01 Jan 2006 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie le disque (Disk First Aid) en démarrant sur le CD d'installation Confused (cf FAQ)
Guillaume
MessagePosté le: Lun 02 Jan 2006 à 1:47    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que si tu remplaces une carte cassée par une carte HS, ça va être dur d'y arriver ! Dans les préférences système "son", tu as des périphériques entrée et sortie valides qui apparaissent ?
Moi, la PMU, je n'y crois pas trop (pourtant j'en ai toujours une OK à refourguer ! Laughing ) parce qu'un problème de son corrélé à des modifications de l'alimentation, mon instinct (et mon expérience perso ! Smile ) me disent que c'est la carte alim/son ou ses connecteurs qui posent problème. Sur celle qui est démontée, tu as moyen de faire du réparage au fer à soudage ? battement ou tu ne situes pas le plantage ? Tu verras, quand tu l'auras démonté 3 ou 4 fois (ne remets pas toutes les vis tant que tu n'as pas trouvé, ça ne sert qu'à abîmer les pas de vis), ça se change en moins de 10 minutes... Very Happy
indri
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Lun 02 Jan 2006 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
La carte son d'origine avait un slot plastique cramé, je l'ai remplacé par une "neuve". Dans les préférences systèmes, "aucun périphérique valide trouvé", même quand la carte son fonctionne !
