WS & Freebox ???
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 12:49    Sujet du message: WS & Freebox ??? Répondre en citant
Mon p'tit Wallstreet G4 500 Mhz sous Tiger équipé d'une carte PCMCIA Sonnet Extreme fonctionnait très bien connecté à ma Freebox en Wifi. Depuis environ 3 semaines, plus moyen de me connecter, le Mac ne voit plus ma Freebox mais voit les Livebox de mes voisins auxquelles je peux me connecter pour ceux qui n'ont pas mis de clé WEP.
Vous pourriez penser que le problème vient de la Freebox mais c'est pas le cas car mon PC est connecté à cette dernière sans difficulté, ça marche nickel. Il m'arrive via Macstumbler d'apercevoir ma Freebox (surtout quand je la redemarre) et de pouvoir l'accrocher mais au bout de 5min le signal diminue et la connexion se coupe puis plus de trace d'elle dans Airport... Le seul moyen est d'utiliser le cable Ethernet mais bon ça limite les déplacements.
Je sais plus quoi faire Crying or Very sad
Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de nettoyer les caches de ton système avec OnyX et reseter la PRAM ? Confused
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'avais le problème déjà sur 10.3 et j'avais lu dans certains forum que la mise à jour Airport 4.2 pouvait être à la base du problème. En bidouillant pour remettre Airport 4.1 j'ai mis un bordel sans nom et j'ai décidé de refaire une install complète avec 10.4 (qui avait resolu le pb de certains) donc je pense que ça a du nettoyer les caches ? pour ce qui est de la PRAM c'est le reset de la machine avec fct+ctrl+shift & power ? si oui je l'ai fait pour installer Tiger.
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
non, relis la trousse de secours de la FAQ - ce que tu cites, c'est le reset du PowerManager (PMU) Laughing
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'ac je regarde ça Wink
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques infos de + :
Le nettoyage du cache et reset PRAM ne font rien...
Par contre ce AM j'ouvre mon WS et miracle ça marche pendant 2 heures sans déconnexion, malheureusement la batterie crie relache je retourne donc vers mon PC que j'allume et PAF le WS se deconnecte le reseau est devenu invisible. Je désactive le WIFI du PC et redemarre la Freebox, le WS se reconnecte sans soucis. Je réactive ma liaison sans fil depuis mon PC et la liaison WS-FB tombe...
La remarque facile serait : ben laisse ton PC eteint mais j'en ai besoin encore un peu...
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pensé à activer le mode routeur de la FreeBox afin d'autoriser justement plusieurs connexions simultanées...
padawan
PowerBook de Laine
PowerBook de Laine
MessagePosté le: Sam 03 Déc 2005 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode routeur est bien activé ainsi que le DHCP, c'est bizarre car de toute façon comme le WS est déjà connecté le PC ne devrait pas pouvoir prendre le dessus et en plus rendre le reseau invisible au Mac...
