Berry Invité
Posté le: Dim 01 Déc 2002 Ã 12:50 Sujet du message: iBook et bruit |
j'ai un iBook ancien modËle graphite 466 SE
il est devenu bruyant
un ami m'a dit que c'Ètait un dÈfaut courant : les roulements des disques durs IBM s'usent d'o˜ le bruitÖ
Depuis AppleCare ý procÈdÈ ý 3 changements de disque mais le bruit fini par revenir, ce quelques soit la marque du disque de remplacement
Avez-vous des pistes sur ces cas ?
Y a-t-il un ventilateur dans les anciens iBook (qui pourrait alors Ãtre le fautif, ce qui montrerait aussi que chez AppleCare on est pas trop futÈ non plus) ?
Merci pour toute piste
Berry |
Posté le: Dim 01 Déc 2002 Ã 13:05 Sujet du message: Re: iBook et bruit |
Si le DD est le 20 Go d'IBM, cela peut etre l'origine car en effet il vieilli mal. Sinon les autres marques (Toshiba par exemple dans mon cas) sont trËs fiables.
Cela d'Èpend du bruit. Il est par intermitence ou continu ?? Si par intermitence, alors c'est le ventilateur, sinon c'est le DD. _________________ Ludovic
Ryo
Posté le: Dim 01 Déc 2002 Ã 13:26 Sujet du message: Re: iBook et bruit |
| Berry a écrit: |
quand tu dis "fini par revenir" , c'est au bout de combien de temps ?
a priori si au bout de trois changements Ãa continue , il est beaucoup + probable que ce soit le ventilo. _________________
***iBook - 700 mhz - 12.1" - 384Mo RAM - DD 20GO - Combo - Radeon 16MO - Jaguar***
***Gamecube***Dreamcast***
***Hazuki style***
***switch effectuÈ le Mardi 17 Septembre 2002 vers 10h-10h30, et c'est le bonheur***
***iTrousse*** |
Blob Invité
Posté le: Dim 01 Déc 2002 Ã 15:09 Sujet du message: Pas de ventilateur sur iBook 466 |
Il n'y a pas de ventilateur sur l'iBook 466.
Seul le disque dur (et le CD) peut faire du bruit...
Est-il facile de changer le disque interne ?
Mon iBook fonctionne trËs bien, mais c'est pour prendre un 20Go ou plus, ý la place des 10Go de base (pour installer OsX et un autre unix, par exemple...)
FrÈdÈric. |
Posté le: Lun 02 Déc 2002 Ã 9:27 Sujet du message: Re: Pas de ventilateur sur iBook 466 |
| Blob a écrit: |
On fait mieux au niveau facilitÈ. Personellement je le dÈconseille, mais c'est jouable avec de la patience. _________________ Ludovic
hrv Invité
Posté le: Lun 02 Déc 2002 Ã 16:20 Sujet du message: Remplacement du disque dur iBook ancien |
C'est tout ý fait faisable, oui, mais...
Il faut TOUT dÈmonter sauf la carte mËre sur le fond du boÓtierà ! Pas de raccourci possible, les trois vis qui tiennent le disque dur sont les plus inaccessibles de la machine.
Il faut retirer le lecteur de CD, le moniteur, le modem, tous les blindages, y compris celui de l'alimentation, le connecteur du modem, tous les c’bles internes... Il y a des vis torx de 0,8, des phillips minuscules, des vis-entretoises nÈcessitant de trËs petites clefs plates, de dÈlicates nappes souples pincÈes dans des connecteurs difficiles d'accËs... Le tout ý faire dans un ordre trËs prÈcis. Les vis ý conserver par paquets dans l'ordre d'opÈration en notant oËœ vont les longues, les tÃtes rondes et les autres ý chaque Ètape. Je ne parle pas des diffÈrences lÈgËres mais traÓtres entre le Èditions dÃiBbook, ce que j'ai constatÈ puisque j'ai fait la manúuvre sur le mien et celui de ma femme (dont la nervositÈ augmentait en proportion du nombre de piËces de sa machine qui s'Ètalaient sur la table). Il faut compter une heure de dÈmontage et une heure de remontage par machine.
Mais bon, tout s'est finalement bien passÈ. Les deux disques rapides de 40 Go que j'ai installÈs sont tout ý fait silencieux, contrairement aux 6Go d'origine qui faisaient un zzz aigu permanent assez usant ý la longue (chez moi ce n'Ètait pas un pb d'usure, c'Ètait d'origine et Ãa n'a pas augmentÈ avec le temps) Maintenant, OS X, les applis et tous nos fichiers y tiennent sans faire craquer les coutures.
Donc c'est faisable, mais il faut faire Ãa un jour oËœ on a du temps, oËœ on se sent plein de courage et d'un calme que rien ne saurait entamer.
Je pense que je n'aurais jamais devinÈ toutes les chausses-trappes en sÈrie que cache l'iBook. Faute d'une doc officielle Apple disponible, j'ai fini par trouver par je ne sais plus quel dÈtour une sÈrie de photos avec qq commentaires simples mais suffisants ý l'adresse :
http://www.tznet.com/tittle/PHOTOS_1/iBook.html
Chaque Ètape est indiquÈe dans l'ordre. Sans cette doc je ne m'en serais jamais sorti. On ne peut pas deviner tout Ãa.
J'ai commencÈ par traduire en franÃais (c'est allemand mais Ècrit en anglais) pour Ãtre sÅ¡r d'avoir tout compris avant de commencer. Je veux bien envoyer ma traduction (avec quelques prÈcisions) au format appleworks si Ãa intÈresse quelqu'un.
hervÈ |
