Gwada38 PowerBook de Chypre
Inscrit le: 23 Sep 2005 Messages: 60 Localisation: Grenoble
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 22:07 Sujet du message: iMac G3 et Tiger??? |
Bonsoir à tous,
Je suis plus habitué aux portables que fixes, mais je viens d'avoir la chance de récupérer un iMac G3 233Mhz Sous OS 9.2, 512K de cache, 32 MB, 4 GB de DD et 6MB en SGRAM qui partait à la poubelle!!!
Selon vous si je lui colle, bien sûr, un DD plus gros (80 Giga par exemple) peut on le switcher sous Tiger et si oui où puis je trouver de la SGRAM??? et en plus sur les "slot" vais je pouvoir en mettre assez???
Merci d'avance  _________________ Powerbook G4 Alu, 1,25GHz,512 Mo, Tiger 80G DD 7200 tr/mn
à méditer: Plus tu pédales moins vite et moins tu avance plus vite!!! Comme les PC... |
Posté le: Lun 07 Nov 2005 à 22:20 Sujet du message: |
Je déplace au bon endroit...
1 - pour Tiger il faut du FireWire
2 - ce sera vraiment lent... _________________ Ludovic
Blx PowerBook de Basane
Posté le: Dim 20 Nov 2005 à 19:19 Sujet du message: iMac sous Tiger |
J'ai exactement le même iMac.
Il tourne sans souci avec OS X.3.9 et 256 Mo RAM.
Normalement, on ne peut pas aller plus loin que que 256 Mo RAM (toutes les barettes de 256 Mo que je mets ne sont reconnues qu'à moitié) mais certains disent qu'on peut aller au-delà (RAM spéciale iMac ?).
Pour la SGRAM, tu es au maxi avec 6 Mo, pas la peine de chercher plus gros.
Pour les disques durs, tu n'as que l'embarras du choix.
Quant à Tiger, c'est théoriquement possible de l'installer. Il te faudra soit trouver OS X.4 sur des CD (puisque cet iMac n'a normalement pas de lecteur de DVD et qu'un lecteur externe sur le port USB n'est pas bootable), soit trouver une carte firewire (Sonnet Harmoni mais très coûteuse vu la valeur de l'iMac) qui te permettra de booter sur un lecteur DVD externe ou encore bidouiller en passant par la liaison ethernet avec un autre Mac doté d'un lecteur DVD. Pas simple dans tous les cas. Ne pas oublier d'utiliser un petit soft comme XPostFacto pour pouvoir intaller Tiger puisque ce modèle d'iMac n'est pas reconnu par Tiger.
Une dernière solution que je n'ai pas essayée jusqu'au bout mais qui devrait aller : remplacer le lecteur de CD d'origine par un lecteur DVD de portable, sans chercher à remettre la face avant qui enjolive le tout, le temps d'installer Tiger. Un lecteur LG de Pismo peut convenir mais impossible de lui greffer le cache enjoliveur, le bouton d'éjecion n'est pas au même endroit et les points de fixation du cache plastique ne sont pas les mêmes.
Bon bricolage ! _________________ MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
iott PowerBook de Bronze
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 20:37 Sujet du message: |
Bon vu qu'on parle d'Imac G3 RevA:
Le miens est hors service , L'écran est bon, lecteur dvd D'un pismo tourne, la seule chose qui ne va pas c'est le disque... il ne trouve pas de disque système.
Il ne booste même pas sur le cd ou dvd ....
J'ai mis le disque dans le boitier lacie il monte..
J'ai même reseter a côté du processeur
Alors ou est le problème ... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
canonscan lide 500f |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 20:52 Sujet du message: |
la nappe disque ?
ton lecteur du pismo ne serait pas en master par hasard ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 20:57 Sujet du message: |
J'ai déja pensé a la nappe mais je n'ai pas vérifier
Possible qu'il est en master une astuce pour vérifier?
Je vais vérifier.... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 20:59 Sujet du message: |
essaie de déconnecter le DD et booter sur un CD - s'il démarre, tu as, probablement, un conflit entre 2 masters. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 11 Déc 2005 à 12:51 Sujet du message: |
pour l'iMac 233Mhz tu peux installer Tiger
il te faut juste soit une autre machine qui possède un lecteur de dvd pour changer le disque dur le mettre dans la machine supporté tu installe tiger sur le dd ensuite te remet le dd dans l'iMac et il boote sur tiger
j'ai fais la manipe entre un iMac G3 333Mhz sans firewire et un iMac G3 600mhz (supporté) avec firewire mais attention sans lecteur de DVD mais j'ai un Powerbook avec lecteur de DVD donc j'ai fait l'installation par le cable firewire
bon c'était compliqué mais sa marche
pour info l'iMac à 160mo et un dd de 40Go avec 6Vram et il marche bien sans plus (comme avec Panther) _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Sam 18 Mar 2006 à 7:09 Sujet du message: |
Moi j'ai installé tiger sur un dv 450mhz en mode target
Ou je pourrai trouvé des plans de démontage des imac? _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
ale iBarman
Posté le: Sam 18 Mar 2006 à 9:34 Sujet du message: |
Ce fil ne serait pas mieux sur la partie soft ? _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
Posté le: Sam 18 Mar 2006 à 9:48 Sujet du message: |
ale a écrit: | Ce fil ne serait pas mieux sur la partie soft ? |
oui, vas-y, tu es le seul à pouvoir le faire  _________________ David
ale iBarman
Posté le: Sam 18 Mar 2006 à 9:50 Sujet du message: |
nan ! Moi je m'occupe pas de la partie sérieuse du forum _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
PhilippeL PowerBook Duo 210
Posté le: Sam 18 Mar 2006 à 13:03 Sujet du message: |
j'ai ... Je te les dépose où ? |
gnarkill PowerBook d'Argent
Inscrit le: 16 Nov 2005 Messages: 252 Localisation: Tonnerre (89)
Posté le: Dim 19 Mar 2006 à 14:03 Sujet du message: |
Heureux propriétaire d'un antique G3 Desktop 266mhz (ma première machine ) j'ai tenté l'expérience Tiger dessus !!!
Mon frère ma dégoté les cds de Tiger, la dernière version d'xPost Facto (te permet l'installation) .... et ben j'en ai un peu ch*é mais..... CA TOURNE !!!!!
Tiger tourne impec' sur ma vieille bécane, bon il est vrai qu'il ne faut pas trop lui en demander... mais pour des enfants ou juste comme machine d'appoint il est parfait !!! iTunes + Safari, même iPhoto 6 tournent à merveille !
Un régale de voir qu'une machine Apple "obsolète" vis à vis des machines d'aujourd'hui, permet encore de faire tourner le dernier systeme à la mode
Vous en voyez beaucoup des PCs du même âge faire tourner XP dernière génération vous ?
HAHAHAHAHA décidément Apple enterre une nouvelle fois Micro$oft & Co !!!  _________________ MacbookPro Core2Duo 2.33Ghz, 15", 2GB/120GB, X1600 256Mo.... un monstre !!
MacInYonne : Regroupement de MacUsers iCaunais
GnarkillWebSite - Mon site quoi  |
Posté le: Dim 19 Mar 2006 à 14:47 Sujet du message: |
gnarkill a écrit: | Vous en voyez beaucoup des PCs du même âge faire tourner XP dernière génération vous ? |
je te fais tourner Linux sur une calculatrice !  _________________ Vincent
ale iBarman
Posté le: Dim 19 Mar 2006 à 14:51 Sujet du message: |
et moi un hamster dans une roue ! _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Dim 19 Mar 2006 à 14:55 Sujet du message: |
ale a écrit: | et moi un hamster dans une roue ! |
t'as essayé de reprogrammer ton hamster en recompilant son noyau ??
Posté le: Mer 29 Mar 2006 à 19:42 Sujet du message: |
Voilà mon problème est résolu j'ai du remontrer le chemin du DD en démarant sur "ALT" et c'est reparti..... _________________ 3 pismo à 400 mhz donc 1 à 500 mhz crayonné
1 G4 1Ghz
ip 4000r
