probleme de baterie
patmac
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 13:09    Sujet du message: probleme de baterie Répondre en citant
salut a tous
j'ai encore un autre soucis voila la baterie ne ce charge plus je la laisse ce chargé pllusieurs heures mais malgré ca il n'y a que le premier voyant qui s'alume en clinotant et les autre ne s'alume jamais independament du nombre d'heure de charge est ce simplement la baterie qui est KO ou est ce plus grave
merci d'avance
MAC USER depuis 1993
mon coté clair :Pismo avec Superdrive sous 10.39 ,
Performa 6200,Performa 450
mon coté sombre : AMD ATLHON 2800+
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie HS tout simplement !!
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
ou problème de PMU... mais a priori je dirais aussi que la batterie est nase... Sad
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour essayer de la sauver :
- reset PMU
- décharge lente de la batterie (genre machine en veille, jusqu'à ce que le voyant de veille s'éteigne)
- tentative de rechargement.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
patmac
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 2005 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon ca remarche merci reset pmu et je recupere mes 40 minutes d'autonomie c'est modeste mes c'est mieux que rien
merci encore
MessagePosté le: Ven 28 Oct 2005 à 7:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben voilà !
en effet, 40 minutes c'est mieux que... rien ! Wink
