Posté le: Lun 24 Oct 2005 à 21:26 Sujet du message: Problème iBook palourd (kenelpanik) |
Je suis allé chez mon médecin (super simpa!! il possède un iMac G4 1.25Ghz 20"!!! )
Il a récupéré un iBook donc palourde je ne sais pas encore quelle modèle et il bug au bout de 10min sur secteur et batterie.Le portabe démarre normalement aucun soucis c'est juste au bout d'un moment l'ecran se figue,????
je le récuère demain pour voir ce qui ne va pas et je vous demande ou dois-je me diriger??
j'ai penser au système (il est sous Os 9, mais je ne sais pas quelle mise à jour et je ne sais pas si le fimware est à jour, je verai tout sa demain soir )
il me dit donc qu'il est impec sans aucun problème exterieur
il le trouve très beau donc je me suis proposé gentiment de l'aidé
mais j'avoue sa me fait super plaisir!!!!!
donc demain je vais voir si : le fimware est le bon et si c'est pas un problème de système en démarrant sur un Cd d'installe Os 9, et je vous tiendrai au courant!!!!
Vous pouvez déjà mettre des suppositions.....  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 24 Oct 2005 Ã 21:59 Sujet du message: |
Tiens - ça ressemble étrangement à une impression endommagée, coincée dans le service d'impression.
Solution :
- démarrer en désactivant les extensions (touche "Majuscule" jusqu'à l'apparition du messages "Bienvenue ... Extensions désactivées")
- sur le bureau, le service d'impression apparaît barré d'une croix noire - il suffit de l'ouvrir comme un dossier puis supprimer tout ce qui s'y trouve
- redémarrer normalement
Posté le: Lun 24 Oct 2005 Ã 22:04 Sujet du message: |
tu penses que le problème viendrai juste de là ??!!!
Car le portabe est branché sans aucune périférie juste le portabe sur secteur??
enfin tu dois certainement mieux t'y connaitre  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 24 Oct 2005 Ã 22:05 Sujet du message: |
C'est le plus simple à vérifier et ça prend 5 minutes. Si ce n'est pas le cas, on cherchera plus loin  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 24 Oct 2005 Ã 22:11 Sujet du message: |
ok pas de problème
je vous tiendrai au courant  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 18:16 Sujet du message: |
Bon voila j'ai l'iBook
en effet il plente u bout de 10Min
pour pour pouvoir le réutiliser il faut le laisser reposer y parait 1h je ne vais pas attendre
c'est un iBook palourd 366Mhz année 2001 disque de 8Go 8mo de Vram
Lorsque j'ai ouvert le tableau des extensions sa a planté donc je pense que c'est une extension du système qui bug
Pour Zaper la Pram c'est Pomme+Crtl+p+r??
quelle autre manip je peux faire
et ensuite il possède un Port FireWire je vais le branchez à mon ordi pour voir s'il démarre comme ça _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 18:33 Sujet du message: |
Bon et bien même avec le cable FireWire il me fait bloqué mon ordinateur a chaque fois que je veux ouvrir un DD du Portabe (partitionné)
je vais faire des verfifications pour voir l'état des disques dur et puis au pire une réinstallation complete du système il est sous Os 9.0.4 _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 21:42 Sujet du message: |
et bien vous n'êtes pas nombreux ....  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 21:44 Sujet du message: |
C'est possible que ce soit le disque dur qui ait un soucis, sinon la carte mère... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 21:46 Sujet du message: |
Quand le problème survient - le côté gauche du repose-mains est-il plus chaud que le côté droit ?
Le disque - fait-il un bruit audible ?
il y a des chances que le disque soit mort - quand ça arrive, il peut montrer les mêmes symptômes  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 22:16 Sujet du message: |
je n'ai pas fait attention à la différence de température
Lorsque le problème survient le dd marchait je ne pense pas que ce soit le dd
Sur le forume de Macbidouille il me parle de Carte mère HS???!! "des condensateurs HS chauffent et la machine s'eteint" _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 22:26 Sujet du message: |
si cela arrive aussi en mode Target, il faudrait extraire le disque pour faire d'autres tests  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 22:33 Sujet du message: |
oui j'ai aussi pensé a carement extraire le dd pour en mettre un autre
ce qui montrerai clairement où est le problème.s'il perciste cela ne vient pas du dd mais de la machine elle même.
Mais se qui est bizzard c'est lorsque la machine plante je l'eteint et la ralume ensuite directement apres et au bout de 10s de demarrage le portable plante
bizzard, non???  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 22:46 Sujet du message: |
je résume :
à froid, plantage au bout de 10 minutes
à chaud plantage au bout de 10 sec
=> je soupçonne le disque en premier _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 22:50 Sujet du message: |
c'est exactement ça
donc pour toi c'est le dd qui est mort??
pourtant il est normal
aa et aussi lorsque j'ai booté sur un Cd sa a planter _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 22:52 Sujet du message: |
tout concorde - très fortes chances que le DD soit KO  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 22:55 Sujet du message: |
que le dd soit mort??? (KO??)  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 25 Oct 2005 Ã 23:00 Sujet du message: |
oui je sais
Mais le problème c'est ou je peux m'en procurer un facilement et vraiment pas chère _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
