Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 20:31 Sujet du message: batterie de Powerbook 180c |
Bonjours cher Macuser powerman
J'ai aquie depuis le moi de fin avril un superbe Powerbook 180c et j'ai quelque petit question à vous posez
Mon powerbook ne marche plus pour le moment car la carte mère à grillé il n'y a pas très longtemps
Mais!!!! je vais bientôt recevoir une nouvelle carte donc raison de plus!!
bon voila j'ai eu avec ce portable une batterie qui marche ou qui ne marche pas je ne sais pas trop mais tout ce que je sais c'est :
Je la charge depuis hier soir avec des interruption pour voir la tension qu'il y avait dedans
et bien figuré vous que je suis à 5.7V pour une charge à 80%
C'est une batterie d'origine certifié Apple Ni-Ch
se que je ne sais pas :
quelle est l'intensité de la batterie [je crois (3600mA) pas sur^^]
et surtout quelle est la tension max à ces bornes!! 6V 15V...etc je ne sais pas trop
Comment savoir réellement si la batterie est apte à fonctionner sur le portabe afin d'assurer une certaine autonomie sur le Powerbook
J'ai donc ma carte mere qui à grillé durant le moi de juin (début)
j'ai demonté pour voir ou était le problème, c'est en effet l'alim qui à grillé ou les composant qui ont sautés au niveau de l'alimentation
La batterie est elle indépendante de l'alim ou faut-il aubligatoirement l'alim OK pour que le portable puisse foncionner sur batterie??
ou, le portable peut-il fonctionner avec la batterie et l'alim grillé??
ensuite comment me préoccuper la fiche technique de la carte mère, pour une étude plus approfondie de l'alim et pourquoi pas du reste!!
Je crois que ça fait beaucoup comme question mais qui sont utile pour la suite des événements!!
allez chers bidouilleurs ancien ou jeune c'est parti comme dans le bon vieux temps!!!!!!!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 20:54 Sujet du message: |
Bonsoir Superparati et bienvenue
Fouya !!! tu n'aurais pas grand monde pour pouvoir t'aider - ce modèle (premier PB avec un écran couleur à matrice active) est très sensible au niveau de la batterie NiCad. elles ont un effet mémoire phénoménal et sont pratiquement introuvables (originales c'est même sûr). Pour être certain d'avoir une bonne batterie, essaye de voir chez 1000 et 1 piles.
Pour ce qui est de l'alimentation, ces PowerBooks avaient souvent, un problème de fusible sur la carte mère qui grillait mais il se remplace facilement (c'est un micro-fusible de 5A).
Une batterie en panne peut empêcher ce PB de démarrer mais sans, il peut fonctionner sur l'alimentation secteur (mais comme avec tous les portables, c'est déconseillé).
Pour bien entretenir la batterie, il te faudrait la faire travailler régulièrement, jusqu'à la décharge complète puis la recharger entièrement.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 21:05 Sujet du message: |
alors je continue
une de mes questions était:
"La batterie est elle indépendante de l'alim ou faut-il aubligatoirement l'alim OK pour que le portable puisse foncionner sur batterie??
ou, le portable peut-il fonctionner avec la batterie et l'alim grillé??"
en gros l'ordi peu-il fonctionner avec sur la carte mere, une partie morte (alim chez moi) qu'avec la batterie _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 21:09 Sujet du message: |
Si tu n'as pas d'alimentation et il démarre sur la batterie, ça fonctionnerait mais dans les limites de la capacité de la batterie (et l'écran couleur consomme !). Tu ferais comment pour la recharger ? (je te déconseille fortement de l'alimenter directement par le transfo, ce n'est pas une batterie de bagnole !
Vu, que ta batterie n'est même pas sûre, je pencherais pour la vérification du fusible (il se trouve sur la partie fine de la carte-mère - il y a des fortes chances que ce soit lui, qui a grillé. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 21:34 Sujet du message: |
il demarre même si l'alim est grillé??
s'il te plait explique un peu plus ou se trouve le fuible je ne vois pas
merci _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 21:52 Sujet du message: |
C'est un composant blanc, rectangulaire, situé à côté des connecteurs de la batterie (désolé, j'ai confondu avec une autre carte) malheureusement, je n'ai pas de photos  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 21:54 Sujet du message: |
bon je suis entrein de démonter justement le portable je ferai des photos
pour visualiser le fusible je vous en ferai part _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 21:57 Sujet du message: |
OK, envoie la moi, complète, pas trop petite, à blackjmac-arobase-free.fr _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Oct 2005 Ã 22:54 Sujet du message: |
Black, tu as une belle adresse @PB-fr.com, tu devrais la donner plutot que ta perso  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Oct 2005 Ã 13:36 Sujet du message: |
je n'arrive pas à t'envoyé la photo  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 04 Oct 2005 Ã 21:37 Sujet du message: |
tu obtiens quoi, comme message d'erreur ?
Un mail simple, Ã l'adresse, ou tu remplaces -arobase- par @ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 04 Oct 2005 Ã 21:40 Sujet du message: |
Lolololol en effet je n'avais même pas remplacé le arobase pas @ mdr
c'est parti ... le msg!!!!  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 04 Oct 2005 Ã 21:50 Sujet du message: |
Bien reçu
Le fusible, c'est bien ce composant
Pour être certain qu'il soit bon, il te faudrait le vérifier avec un Ohmmètre, sachant qu'il y a des fortes chances qu'il ait sauté.
Tu ne vois pas de composants gonflés, avec des traces de surchauffe ? En général, ils se voient sur ces cartes (tu peux t'aider en sentant les composants - les crâmés émettent une odeur bien fort désagréable  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 05 Oct 2005 Ã 17:03 Sujet du message: |
ok je verifirai
mais ensuite pour le reste des composants en effet il y en a qui ont cramé pres de l'alim il y a des fuite un peu partout la plaque a du soufrir d'une surtension
hélas paix à son ames
mais j'en reçois une nouvelle la semaine prochaine^^ _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mer 05 Oct 2005 Ã 22:32 Sujet du message: |
ouiiii je prie aussi pour ça lol!!  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 11 Oct 2005 Ã 20:56 Sujet du message: |
Non aucune nouvelle de mon fornisseur depuis vendredi en plus je lui ai envoyé le chèque :'( je commence à douter
Ou tu as trouver la batterie??? compatible!!! extra,
+ d'info ... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Mar 11 Oct 2005 Ã 20:59 Sujet du message: |
fais attention - les prix boutique ne sont pas les mêmes ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
