Kalonek PowerBook de Cuir
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 18:40 Sujet du message: Comment faire avec une vis torx émoussée ? |
Salut à tous !
Je ne savais pas trop où poster alors je poste ça ici vu que ça concerne à peu près tous les portables. J'ai pris mon courage à deux mains pour démonter mon ibook 12" dual usb qui revient tout juste de la SAV (nouvelle carte mère) à cause de problèmes d'écran, mais il y a toujours un faux contact que je pense venir uniquement d'une mise à la masse du cable vidéo.
Tout allait bien, jusqu'à ce que je me rende compte que les bourrins de la SAV apple ont complètement faussé une vis torx, celle au milieu du dos de l'ibook, donc indispensable à démonter. Ma clef torx tourne dans le vide car elle n'accroche pas suffisamment les bords du pas de vis qui sont émoussés.
J'aurai donc voulu savoir s'il y avait un moyen miraculeux de "dé-fausser" la vis. Une de mes idées étaient de fondre une goutte de plomb par exemple dedans et d'insérer la clef torx, puis d'attendre que ça refroidisse pour que les deux soient solidarisés, mais bon c'est un peu "extrême" donc si certains ont d'autres idées ...
Merci d'avance aux âmes généreuses  _________________ Keep it real homies ! G3 powa (va bien falloir, jusqu'en 2007 !) !
· iMac : G3 @450 - 120 Go/8Mo - Rage128 @126/168
· iPods : 3G 15 Go & In Ears - 4G 20 Go |
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 19:13 Sujet du message: |
Salut
Tente avec un cruxi ou un tournevis plat. Mais je pense qu'il faudra changer la vis quoi qu'il arrive. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 19:27 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Salut
Tente avec un cruxi ou un tournevis plat. Mais je pense qu'il faudra changer la vis quoi qu'il arrive. |
J'ai essayé avec tous mes tournevis mais ça n'accroche pas non plus Avant de changer la vis, j'aimerai bien pouvoir l'enlever
J'ai essayé de la tourner avec une pince (pour l'attraper et la tourner) mais le bord en plastique est trop proche donc ça ne rentre pas
Dire qu'une vis va foutre en l'air mon bel ibook qui aurait pu encore servir de nombreuses années ...
Merci lpascalon en tout cas  _________________ Keep it real homies ! G3 powa (va bien falloir, jusqu'en 2007 !) !
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 19:47 Sujet du message: |
Tu peux tenter de faire bascule avec un gros tournevis plat sur le bord de la vis (je ne suis peut etre pas clair).
Sinon refaire la forme de tete. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 19:51 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu peux tenter de faire bascule avec un gros tournevis plat sur le bord de la vis (je ne suis peut etre pas clair).
Sinon refaire la forme de tete. |
Si, je comprends ce que tu veux dire. Mais connaissant la solidité de la coque, j'ai peur que ça fasse une grosse marque plate sur le point d'appui. Ton idée de refaire la forme de la tête me paraît très intéressante, c'est à ça que je pensais à l'instant en fait, à savoir essayer de tailler une fente dans la tête au moyen d'un dremel pour dévisser au moyen d'un tournevis plat. Mon problème : je n'ai pas de dremel Mais bon si je ne trouve pas d'autre moyen j'essayerai ça. Ou alors j'essayerai en dernier recours de percer la vis à la perceuse, en mettant une mèche un peu plus grosse que le corps de la vis, ça fera tomber la tête et je pourrai ainsi retirer la coque, puis je devisserai alors le bout qui dépassera de la structure avec une pince. Mais c'est assez risqué pour mon ibook si je rippe là ...  _________________ Keep it real homies ! G3 powa (va bien falloir, jusqu'en 2007 !) !
Gégé PowerBook de Coton
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 19:54 Sujet du message: |
solution ultime mais normalement efficace :percer avec un foret d'un diametre legerement superieur a celui de la tige filetée afin de faire sauter la tête de vis ensuite devisser avec une pince quand le capot est enlevé , bon courage @ +... |
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 20:24 Sujet du message: |
* goutte de plomb : pas mal comme idée ( et c'est ce que je ferais )
* faire un trou dans la vis, mais plutôt plus petit que la vis ( ça va être dur , c'est trés petit tout ça ) _________________ David
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 20:36 Sujet du message: |
Salut, l'idée de la goutte de plomb est sympa. Je suis quasi sur que dans Mission Impossible, ils auraient fait ainsi...
SEulement dans la vraie vie, y'a très peu de chance pour que ca fonctionne : le plomb est un métal trop mou. Une fois refroidi, il ne résistera pas à l'effort. A la limiten tu pourrais essayer avec de l'étain, mais franchement, si la vis est serrée, j'ai peur que le "collage" ne résiste pas.
J'ai eu une fois un problème de ce genre. J'ai utilisé une Dremel avec un foret de 1mm. J'ai percé la tête de la vis en biais à 2 endroits diamétralement opposés. La pointe du foret entre dans la tête de la vis et le coté du foret frotte alors sur le coté de la tête de vis, creusant ainsi un petit sillon. Tu recommences dans l'autre sens. Tu obtiens au final 2 petites fentes qui permettent d'utiliser un tournevis plat.
Je ne sais pas si mes explications sont bien claires... _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 21:44 Sujet du message: |
Salut !
Oui après coup je me suis dit que le plomb n'allait pas tenir, dommage car j'ai un four de prothésiste dentaire à dispo et tout ce qu'il faut. Je vais essayer ta méthode avec le dremel je pense (c'est clair oui ), il ne me reste plus qu'à en trouver un.
Alala et tout ça à cause d'un gars au SAV Apple qui ne sait pas remplacer une vis quand il voit qu'il l'a bousillée ... _________________ Keep it real homies ! G3 powa (va bien falloir, jusqu'en 2007 !) !
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 22:02 Sujet du message: |
Je rejoins Fred dans sa méthode : percer une petite cavité dans la tête de la vis, l'un à l'opposé de l'autre de façon à préparer une ouverture pour un tournevis plat est efficace et (si la vis n'a pas trop soufert) permet de la réutiliser.
Le coup de Dremel peut endommager la coque - attention aux manipulations. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 17 Sep 2005 à 22:17 Sujet du message: |
coller un tournevis à la glu et attendre que le tout soit bien sec.
ça devrait bien se passer sans encombre... mais vis et tournevis seront sacrifiés... _________________ Vincent
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 7:32 Sujet du message: |
Salut à tous ! Finalement je m'en suis sorti en taillant une fente dans la vis pour pouvoir y insérer un tourenvis plat, c'est passé sans problème Merci à vous tous pour votre aide ! _________________ Keep it real homies ! G3 powa (va bien falloir, jusqu'en 2007 !) !
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 7:35 Sujet du message: |
cool !!!
merci pour ton tuyau  _________________ Vincent
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 8:58 Sujet du message: |
Kalonek a écrit: | Salut à tous ! Finalement je m'en suis sorti en taillant une fente dans la vis pour pouvoir y insérer un tourenvis plat, c'est passé sans problème Merci à vous tous pour votre aide ! | A la dremel ou a la fraise dentaire ??  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 9:00 Sujet du message: |
à la perceuse à percu !  _________________ Vincent
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 9:03 Sujet du message: |
studio54 a écrit: | Kalonek a écrit: | Salut à tous ! Finalement je m'en suis sorti en taillant une fente dans la vis pour pouvoir y insérer un tourenvis plat, c'est passé sans problème Merci à vous tous pour votre aide ! | A la dremel ou a la fraise dentaire ??  |
Tu rigoles mais ... A la fraise dentaire !  _________________ Keep it real homies ! G3 powa (va bien falloir, jusqu'en 2007 !) !
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 9:04 Sujet du message: |
Je m'en doutais
Ravi de te voir dépanné. Par contre tu as une autre vis pour la remplacer ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 9:12 Sujet du message: |
je vais plus chez le dentiste pour le restant de ma vie !!!!!!  _________________ Vincent
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 9:35 Sujet du message: |
moi je vais éviter  _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Mar 20 Sep 2005 à 9:51 Sujet du message: |
des fois qu'il te mette une vis Torx en lieu et place d'un plombage  |
