Connexion PB 12' sur TV.. help
tojema
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mar 05 Juil 2005 à 14:07    Sujet du message: Connexion PB 12' sur TV.. help Répondre en citant
Bonjours à toutes et à tous..
Ben voilà, j'ai acheté l'adaptateur mini DVI - Vidéo afin de pouvoir brancher Mon PB sur la télé... Wink Iphoto, DVD etc ..
J'ai mis les cables qui vont bien, mais l'image sur ma TV est en N&B..
J'ai bien essayé dans Préférences->moniteurs de dire que c'est du Pal/Secam, de changer la résolution etc rien n'y fait.. Confused
Ma télé est une Sony PAL/SECAM récente et commute automatiquement selon la source ..
Quelqu'un peut-il me venir en aide ? Neutral
J'y pert mon francais (je connais pas le latin ..)
L'identique est inutile, seule la différence est remarquable.
PowerBook 15' 1.67 Gz, 80 Gb 5400 tr, Ecran HD.
MessagePosté le: Mar 05 Juil 2005 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les préfs système, tu choisis une résolution en PAL ou en NTSC ?? Si NTSC c'est normal que c'est en N&B.
Sinon tu branches avec un composite (jaune) ou en S-Vidéo ?
tojema
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 9:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je choisi PAL et je branche via S-Vidéo ....
Ca devrait pourtant fonctionner ... Crying or Very sad
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, ca devrait Confused
Les 12" semblent capricieux, tu peux rechercher sur le forum, on en a souvent parlé...
ThiGre
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas (WallStreet, Titanium et PB17), c'est la télé qui est trop vieille, il faut pousser sa couleur et sa luminosité, sinon on croit que l'image est N&B tellement elle passe mal... As-tu aussi regardé de ce côté-là ?
MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
[/color]
tojema
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ma télé a moins d'un ans et chez Sony les couleurs
sont plutot vives .. Confused
ThiGre
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Évidemment, dans ce cas la télé est hors cause... Surtout que sur une télé moderne, mon Titanium affichait très bien les couleurs... J'ai pas essayer depuis avec le PB17...
Le câble ? Trop long ? Défecteux ?
[/color]
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu passes par le péritel ?
tojema
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai un adaptateur S-Vidéo-Péritel.
Mais d'autres sources comme mon camescope marchent bien via
cette configuration...
Question
MessagePosté le: Mer 06 Juil 2005 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer par le composite ?
tojema
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 2005 à 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer par le composite; c'est une bonne idée pour voir ci celà marche .
ibabar
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 2005 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
ça devrait marcher via le composite (sinon, c'est un problème Very Happy ): tes entrées auxiliaires ne sont certainement pas prévues pour décoder le S-vidéo: quel est le modèle de ta TV? (4/3 ou 16/9, taille écran, type de dalle (cathodique, LCD, plasma)...)
si tu as plusieurs péritels, essayes de switcher: un pote a une Sony 16/9 82cm (un gros truc haut de gamme d'il y a 2/3 ans, avant l'explosion des plasmas) et sur les 3 péritels, une seule décode le S-vidéo)
tu peux aussi essayer de vérifier les paramètres de fréquence (50, 60 ou 100Hz) mais si c'est la péritel qui n'est pas assez performante (le test sur composite te le dira), ça ne fera rien
alubook 17" @1,67Ghz 1GoRAM 80GoDD + tiger + airport extreme + ipod mini
tojema
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 2005 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire des essais ce soir...
Il est possible qu'en effet, une seule péritel prend le S-Vidéo..
Ma télé est effectiovement une Sony comme celle dont tu parle .. Very Happy
ibabar
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 2005 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un modèle gris alu qui a un pied (optionnel) super intégé au design avec une vitre qui s'ouvre à la verticale
si c'est ça, de mémoire, il s'agit de l'entrée vidéo n°3
par ailleurs, tu as une trappe sur le côté droit avec accès direct aux entrées dites "façades" (initialement prévues pour camescope, APN, magnétoscope de montage vidéo...): tu y trouveras le composite en direct et aussi si je me souviens bien le S-vidéo en direct Wink
tojema
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 2005 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait ca .... Smile
Quelle mémoire .. Moi, j'aurais eu du mal à aussi bien la décrire.. Very Happy
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 2005 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise le S-Video sur le péritel 1, ca marche impec, j'ai aussu une sony 100 Hz...
Par la trappe sur le coté, je crois que ca marche également Confused
tojema
MessagePosté le: Ven 08 Juil 2005 à 9:03    Sujet du message: Répondre en citant
Rhaaaaa ! C'était bien ca ... Exclamation
Ca marche sur la péritel N°1 seulement, pas sur les autres .... Very Happy
Ben il falait le savoir.... un grand merçi à tous.. je vais pouvoir regarder
mes Slides Shows Iphotos, mes vidéos etc... EN COULEUR ! Laughing
UN GRAND MERCI à tous, sur ce coup là, je suis pas sur que j'aurais été chercher sur une autre péritel... Very Happy
MessagePosté le: Ven 08 Juil 2005 à 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sony surtout de ne pas le dire...
Perso j'utilise que le Péritel 1, donc forcément j'avais pas rencontré de soucis Wink
Bon film alors Razz
