PB config powerbook pour apple display
canibal
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2005 à 14:04    Sujet du message: PB config powerbook pour apple display Répondre en citant
Bonjour, je suis un amateur de développement web et par la meme occasion de développement web sur mac... Razz
dès lors je me suis fait plaisir en m'achetant pour mon pc sous nux et pour ma powerbook un écran apple display 20pouces...
Je l'ai tester et ça fonctionne bien ...
j'i juste un soucis je souhaiterais savoir s'il est possible de basculer totalement d'une sortie écran a l'autre.
En effet j'ai trouver pour étendre le bureau pour le dupliquer (avec au passage une baisse de la résolution de l'apple display qui s'aligne sur la résolution de l'écran intégré du powerbook)
mais je n'ai rien trouver pour envoyer l'affichage complet sur mon apple display ... afin d'afficher tout sur celui ci en résolution 1620 par 1080 Wink
amis linuxien.....
commande setenv display marche pas sous macOS snifouille...
enfin bref si quelqu'un a une idée
jo_geneve
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2005 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut, il te suffit de définir ton 20 pouces comme moniteur principal quand tu est en bureau étendu...
pour ce faire quand tu est dans "moniteurs" et que tu vois les 2 écrans, tu déplaces la petite barre des menus d'un écran à l'autre...
ou alors peut être si tu démarres le powerbook fermé ça le fait tout seul... mais pour le faire il te faut un clavier/souris externe...
+iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE)
canibal
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2005 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
question très stupide ....comment fais tu pour démarrer (appuyer sur le bouton démarrer) lorsque ton powerbook est fermé?....
non je déconne
merci beaucoup je test ça ce soir dès que je rentre chez moi Wink
Ronan FOUCHER
Eleve Ingénieur Informatique
Entre attendre et agir il n'y a qu'un pas..la tentative
Entre tout raté et tout réussir il n'y a qu'un pas ....réfléchir
Dès lors il suffit de refléchir puis de tenter et tout ira bien...
MessagePosté le: Mer 29 Juin 2005 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, tant que le PowerBook est ouvert pas de solution pour couper l'écran du PB et n'avoir que l'externe.
Donc soit tu fermes le PowerBook et tu utilises donc clavier et souris externe !!!!
soit tu définis l'écran externe comme écran principal, c'est lui qui aura alors la barre de menu.
Mais tu peux afficher sur l'externe à sa résolution max même avec le PowerBook ?!!
