padawan PowerBook de Laine
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 15:27 Sujet du message: Nouveau HD sur un Powerbook G3 |
Je suis complétement newbie dans le monde Mac OS même si l'envie de switcher me titille depuis longtemps...
Pour tester un peu cet OS j'ai recupéré à mon boulot un Powerbook G3 wallstreet avant que celui ci n'aille à la benne,
J'ai installé Mac OS X qui fonctionne très bien à part le fait qu'il se trouve très à l'étroit dans le Disque de 2 Go. Possedant quelques disques 2"5 recupérés (qui fonctionnent très bien sur PC) je me suis mis en tête de changer la taille du disque.
Donc je le met en place, je lance l'install d'OS X tout ce passe bien sauf que quand je redemarre je me retrouve avec une disquette et un point d'interrogation qui clignote puis le PB s'éteint au bout de 2 min. J'essaye avec le système 8 d'origine pareil, en OS 9.1 pareil (ces OS fonctionnent sans soucis avec le DD de 2 Go).
J'ai beau chercher partout je trouve pas de solution, les seules differences que j'ai pu trouver c'est les numéro de port de DD qui ne sont pas les mêmes (0 pour le 2 Go et 1 pour le 30 Go) et quand je demarre l'install de Mac OS X j'ai l'impression que le DD est en slave (mais je vois pas comment je peux passer en master car pas de cavalier...)
Si par hasard vous aviez une idée pour m'aider ?  |
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 15:44 Sujet du message: |
normalement, les 2,5" actuels ont aussi les pins pour ê^tre configurés en slave ou master. et en géneral sans cavalier le disque dur est en master, c'est l'ajout du cavalier à une position précise qui le rend slave.
Le problème, c'est que les broches de l'ordi couvrent peut etre aussi la partie "sélection slave/master" du disque dur, auquel cas le changement de mode est impossible. donc ceci à vérifier sur le wallstreet, ainsi que le fait que le disque dur dispose des pins nécessaires au changement slave/master...
sinon, ils en ont balancés plusieurs des wallstreet à ta boite? !!! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 15:48 Sujet du message: |
je pense qu'il faut correctement formater le disque avant tout installation, mais ca ne devrait pas poser de soucis.
Pour X, il faut l'installer sur les 8 Go du début du disque, ne pas oublier ce détail. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 17:02 Sujet du message: |
Merci pour votre accueil
Le disque dispose bien de PIN pour être en Slave ou Master mais ils sont recouvert par le connecteur du HD...
Je formate le disque avant l'installation et pour OS X je fais bien une partition de moins de 8 Go mais le problème de la disquette avec le point d'interrogation se pose pour toutes les versions de l'OS...
Il y avait 2 PB, qu'on a recuperé avec un collègue juste à temps avant qu'ils fassent le grand plongeon  |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 17:22 Sujet du message: |
Justement, la nappe règle le disque dans le bon mode directement, donc il devrait etre reconnu correctement.
Pour X, c'est quelle version que tu cherches à installer ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 17:30 Sujet du message: |
La 10.2 qui s'installe très bien sur le DD de 2Go (à part le fait d'être à l'étroit). C'est ça qui me tracasse pourquoi tout marche nickel avec le 2 Go et pas avec le 30 Go !!!!
2 Go -> Install nickel -> redemarrage -> RAS
30 Go -> Formatage -> partitionnement -> Install nickel -> redémarrage -> Disquette avec point d'interrogation _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 18:00 Sujet du message: |
un coup du "bless" de l'openfirmware? _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 18:01 Sujet du message: |
La pile interne de l'ordi est-elle en bonne santé ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 18:02 Sujet du message: |
| pro-liks a écrit: | | un coup du "bless" de l'openfirmware? |
Kezako
LÃ tu me parles en chinois...
| lpascalon a écrit: | | La pile interne de l'ordi est-elle en bonne santé ? |
Comment on peut le savoir ?? _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 18:07 Sujet du message: |
Est-ce qu'il garde la date et l'heure bien réglée ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 18:15 Sujet du message: |
Oui pas de problème de ce côté là tout reste en mémoire.
Il y a pas une sorte de bios dans lequel je devrais declarer mon disque ??? _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 19:06 Sujet du message: |
sur le Mac, le matériel s'autoconfigure au démarrage. Le problème doit être situé ailleurs.
essaie de passer par la réinitialisation de la PRAM (cf. FAQ)
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 19:32 Sujet du message: |
J'ai la même chose après avoir reinitialisé la PRAM
Je crois que je suis tombé dans un problème à la c*n  _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 20:00 Sujet du message: |
si tu démarres sur le CD OS 9, l'Outil disque dur reconnaît le nouveau disque ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 20:55 Sujet du message: |
| Oui il est reconnu, je peux le formater, le partitionner, installer un système dessus aucun problème... sauf quand je redemarre... |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 21:10 Sujet du message: |
En boot CD OS 9, quand tu vas dans le Menu Pomme>Tableaux de bord>Démarrage, le disque est reconnu en bootable ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 22:02 Sujet du message: |
Il apparait en effet dans la liste avec comme remarque que Mac OS X est installé dessus.
Je clique dessus et appuie sur redemarrer et pareil mon point d'interrogation habituel... _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 22:04 Sujet du message: |
Ta partition OS X est la première sur le disque et fait moins de 8 Go ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 Ã 22:07 Sujet du message: |
Oui elle est la 1ère de toute façon il refusait de s'installer si la première partition faisait + de 8 Go _________________ Tréo 650 - Clié NX 73 V - WS G4 500 Mhz / Ram 512 Mo / Hd 40 Go / Aria Sonnet Extreme |
