enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 6:11 Sujet du message: [Réglé] Mail, ne m'avertit plus de l'arrivée de mes mails |
J'ai déjà posé cette question sur MacBidouille mais n'ayant pas vraiment eu de réponse, j'espère que l'un d'entre vous aura une idée.
Depuis hier, quand je reçois de nouveaux mails, je n'ai plus le petit rond rouge avec le nombre de mails qui s'affiche sur l'icône.
Je précise que j'ai demandé un avertissement sonore dans les préférences et que ça ça fonctionne.
Je suis sous Os X.3.7, j'ai réparé les autorisations, quitté et réouvert l'appli, redémarré... Viré les préfs et reconstruit mes comptes...
J'ai vu en recherchant sur le forum qu'il existe un utilitaire, Mail.apetizer qui permet de notifier l'arrivée des mails sur le bureau, j'ai testé, mais ça me bloque l'appli donc je l'ai viré.
Si quelqu'un a une idée... _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Ibook G3 14"/ 800/ 768 M Ram
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 6:29 Sujet du message: |
Te rappelles tu d'une manip particulière que tu aurais fait lorsque le problème a commencer et qui pourrait l'expliquer ? Ton utilisation de Mail.apetizer date de plus récemment je pense. Est-ce que Mail ne traiterait pas, par exemple, ton courrier arrivant automatiquement, via des règles que tu aurais mis en place à ce moment-là ?
Ton soucis ne me paraît pas simple au premier abord mais je suis loin d'être calé là-dedans ! Au pire, et sans que ce soit réellement une vraie solution (mais c'est cependant une technique souvent utilisée ) : « quand tu ne trouve pas, réinstalle » ! En l'occurrence, d'ici quelques jours, tu recevras le Tiger que tu viens de commander et il arrive avec une nouvelle version de Mail . _________________ Éric
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 6:55 Sujet du message: |
1) Non je n'ai rien fait de particulier, et les règles établies concernent le courrier indésirable et sont là depuis longtemps. Mail.apetizer je l'ai installé après et viré aussitôt.
2) Oui je me suis dit que Tiger résoudrait le problème, c'est juste pénible de devoir vérifier sans arrêt ses mails. Et puis j'aime bien comprendre pourquoi un truc se met subitement à plus marcher.
3) Je n'avais pas fait la màj en X.3.8 à cause des problèmes de ventilos rencontrés par certains, est ce qu'éventuellement ça pourrait résoudre le problème ? _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 9:20 Sujet du message: |
La pastille rouge n'apparait et s'incrémente que pour les mails recus dans la boite de réception.
Si tu as mis des regles pour classer les mails, normal que la pastille ne s'affiche pas. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 9:52 Sujet du message: |
J'ai pas mis de nouvelles règles pour classer (?) mes mails, elles gèrent juste le courrier indésirable. D'ailleurs je les ai désactivées pour voir.
Je veux le retour de ma pastille pour me prévenir de mes nouveaux mails
Bon c'est pas d'une importance vitale mais c'est quand même bien pratique. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 10:39 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | La pastille rouge n'apparait et s'incrémente que pour les mails recus dans la boite de réception.
Si tu as mis des regles pour classer les mails, normal que la pastille ne s'affiche pas. |
un petit plug MailEnhancer (que j'utilise) te permet d'afficher dans cette pastille rouge les mails reçus et placés dans un sous-dossier à cause d'une règle. tu peux le trouver à cette adresse :
http://www.tikouka.net/mailapp/
il pourra peut-être résoudre ton soucis. _________________ Vincent
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 10:53 Sujet du message: |
Merci beaucoup je vais tester ça. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 11:07 Sujet du message: |
c'est un palliatif, je ne vois vraiment ce qui peut avoir supprimer les avertissements dans le dock et sonores...  _________________ Vincent
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 11:38 Sujet du message: |
enee, tu peux tester avec un autre user ?
Sinon c'est simplement les prefs qui sont à jeter. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 11:44 Sujet du message: |
j'ai 2 comptes avec 2 FAI différents, les 2 font ça (l'avertissement sonore fonctionne lui).
Les prefs j'ai déjà jeté et reconstruit mes comptes, ce n'est pas ça.
J'ai essayé l'appli conseillée par ch-vox mais ça me fait planter mail à l'arrivée d'un mail. Par contre j'ai découvert 1 autre truc sur le lien qu'il a donné : Mailunreadstatusbar, je vais tester ça.
Merci en tout cas pour vos suggestions. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 12:26 Sujet du message: |
si mailenhancer te fait planter Mail c'est qu'il y a réellement un soucis... _________________ Vincent
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 12:34 Sujet du message: |
Juste pour info, MailUnreadStatusBar fonctionne. Pour MailEnhacer c'est peut être juste une coïncidence, mais MailAppetizer qui s'installe de la même façon ne marchait pas non plus chez moi...
Bon, ça m'explique pas ce qui cloche, mais ça va le faire jusqu'à ce que j'installe Tiger. Merci à tout le monde. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 12:40 Sujet du message: |
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 13:31 Sujet du message: |
Quand je parlais d'un autre compte c'est sur l'ordi !! Dans prefs système/compte, tu fais un autre utilisateur et tu vois si il a la pastille. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 14:56 Sujet du message: |
Ah OK, j'avais pas compris Donc j'ai fait l'essai aussi et pas de pastille non plus. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
pascalformac PowerBook 190
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 15:36 Sujet du message: |
Oui je m'étais demandé
enee a écrit: | 3) Je n'avais pas fait la màj en X.3.8 à cause des problèmes de ventilos rencontrés par certains, est ce qu'éventuellement ça pourrait résoudre le problème ? |
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 16:46 Sujet du message: |
passe la mise à jour en 10.3.8, tu ne devrais pas rencontrer de soucis, au contraire... _________________ Vincent
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 17:36 Sujet du message: |
Mise à jour faite, réparations des autorisations faites, rien de changé. Mystère, mystère... _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Mer 13 Avr 2005 à 17:37 Sujet du message: |
damned ! _________________ Vincent
