Changer la prise modem c'est possible ?
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 16:02    Sujet du message: Changer la prise modem c'est possible ? Répondre en citant
Ce connais ce forum depuis, pfff ... longtemps mais voila mon premier probleme de PB en 6 ans et 3 machines.
Depuis une quinzaine de jours j'ai des coupures intempestives en RTC ... et hier soir, impossible de tenir la connexion plus de 3 minutes. Je me suis appercu que les 2 lamelles dans la prise ne sont pas super droites et plutôt basses, elles ne doivent pas bien connecter (mais est-ce bien le seul problème ?). J'ai plié un peu la lamelle gauche et je n'avais même plus de numérotation. Je la remet en place et ca remarche. Par contre, pas de communication en descente, je n'ai pas non plus cherché plus loin, ca a l'air fragile ces trucs la.
Auparavant, quand ca marchait plsu ou moins, j'avais jeté un coup d'oeil au (pauvres) indications de débit de l'appli "Connexion à Internet". Effectivement la montée d'infos fonctionne pleinement, ce qui explique que la prise de contact/numérotation/connexion se fait à tous les coups, le seul problème c'est que le modem ne semble plus rien prendre en descente. C'est à dire que la connexion semble se bloquer 20 sec puis ca débite plein pot et ca affiche, puis ca s'arrete 20 sec puis ca repart, pendant ce temps la le modem envoi des données. Bref pour afficher une grosse page il me fallait plus d'une minute.
Donc, quel est le mieux, bidouiller les lamelles ? et comment et avec quoi ?
Changer la prise modem ? Est-ce faisable ?
En tout cas je suis bien dégouté j'avais 1 an + 1 an de garantie jusqu'au 05/03, à 1 mois près je suis grillé ! Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
commence par tester avec un script en V34 et non pas V92. Ta ligne téléphonique est peut etre de mauvaise qualité, ca arrive.
Sinon changer la prise modem, c'est changer la carte mère Sad
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai déjà essayé avec un script V34, rien de rien, ca ne monte pas.
Ce soir, je vais tenter la connexion avec un cable tel et deux fils dénudés pour vérifier si c'est un mauvais contact ou plus grave.
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca ne marche pas, j'ai quoi comme solution ?
Hors de question que je change la carte mere, Par contre, je ne sais pas quoi faire.
J'ai une option qui est d'acheter un borne AIrport avec modem Interne mais je me vois mal me promener 20j/mois avec une borne dans mon sac (et quand je pense que j'en ai déjà une mais sans modem interne Crying or Very sad )
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je suis connecté avec les doigts dans la prise depuis plus de 13 minutes mais c'est fatiguant de tenir la prise, il semble que ce ne soit qu'un faux contact, pfff, je suis dégouté.
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Change ton cable ?!
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
et la prise gigogne Wink
Karyboue
PowerBook de Muguet
PowerBook de Muguet
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2005 à 6:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux mais je crois que je me suis fait avoir comme un bleu ! (Pour excuse j'ai que j'utilise cette ligne depuis 4 ans)
En effet, impossible de me connecter cette nuit, alors j'ai tenté une autre prise tel et paf, connexion à plus de 50000 et tout chargement est "hyper rapide". Confused
Je reviens à la prise initiale et je branche un tel, pas de problème, puis en raccrochant manuellement, j'entends un bruit de fond sur la ligne, j'écoute mieux et dans le fond on entend "tut, tut, tut, tut, tut, tut, ..." comme une alarme (assez faible tout de même). Ca doit tromper le modem. La ligne est pourrie !
Par contre mon problème maintenant est comment vais-je demander à ma boite de "réparer" la ligne ... alors qu'elle marche en tel et qu'ils ne sont pas sensé savoir que je l'utilise pour surfer ? Si quelqu'un à une idée Embarassed
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2005 à 7:25    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau de FT, tu verrais que lec communications Internet sont automatiquement identifiées par leur N° - il n'est pas interdit d'utiliser la ligne tél. pour surfer.
Pour commencer, vérifie la présence de boucles et d'un condensateur dans la prise - si t'en trouves, vire-les ! Après, tu pourras toujours demander la vérification de la ligne.
Wink
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2005 à 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
des infos/photos ici :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=4362
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2005 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis.
Je pense que FT ou autre a changé un détail et ta ligne est maintenant merdique.
Voit avec eux ou les responsables de la ligne en expliquant qu'elle n'est pas bonne et qu'il faut la remettre en ordre.
