1 bug et 2 questions
jayjay
PowerBook de Cretonne
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 14:35    Sujet du message: 1 bug et 2 questions Répondre en citant
salut les gars,
Hier j'ai installé onyx et j'ai fait joujou avec le dock (déplacements effets etc etc), résultat : deux plantages consécutifs du dock qui se fige avec la souris qui mouline pour rien...
J'ai donc rétabli les réglages par défauts et pour l'instant plus rien. d'aprés vous qu'est ce qui à causé ce bug ? ( moi qui pensais ne plus jammais rencontrer ça....)
Concernant l'affichage de l'écran, y'a t'il un moyen de régler le contraste, en effet le fond du siite pb.fr à l'origine avec ses différents gris (comme je le vois sur le crt de mon pc) apparait pratiquement tout blanc, y'a til un truc pour régler cela?
Derniere mésaventure d'hier soir, je voulais savoir ce que représentais le petite fenetre noire avec plusieures langues (dont le chinois) me demandant d'eteindre ma bécanne. ça aussi j'ai pas trop aimé....
MBP C2D 2.16/DD160/2G/128VRAM
ALU 15" 1,67/DD100/128VRAM
Lacie D2 160 Go Triple Interface
M Audio Audiophile FW
M Audio X-session Pro
Ampli Yamaha 492/Jm Lab Symbol 7
http://micasaestucasa.free.fr Deep House Mix
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
POur ton dock, tu paeux tout remettre à neuf, en virant les préférences du dock (com.apple.dock.plist) dans le dossier Preferences de ta Bibliothèque utilisateur (Petite maison).
Pour le fond de fenêtres - essaie de baisser la luminosité
Pour ton dernier problème - bienvenue, tu as fait connaissance du fameux Kernel Panic Wink
jayjay
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour les fenètres est ce donc normal que le fond soit si pale ?(j'ai bassié la luminosité) par rapport a un écran crt?
pour le kernel ça rrive souvent cette petite histoire? non parceque on m'a dit qu'osx était le plus aavancé des os...;donc là je doute un peu quand meme....
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
parfois, quand on trifouille trop les paramètres de base ou (pire) installe un modem ADSL USB, le KP se fait connaître. En générale rien de grave - un redémarrage remet tout en état de route. S'il se repète souvent, là - il faut chercher l'origine : barrette KO, pérophérique USB qui déconne sont des suspects de premier ordre.
Pour les différences de visualisation de fenêtres - les écrans LCD sont bien plus lumineux et contrastés que la plupart des écrans CRT - la baisse de luminosité aide à voir les choses mieux, sans griller les basses densités.
Wink
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Fallait pas lui parler de modem ADSL USB, c'est son cas Laughing
Donc en effet, les KP sont très rares sauf pour ceux qui touchent à tout.
Pour le contraste, vérifie que dans "prefs système/Moniteurs" tu es sur le réglages "moniteur TFT", mais sinon c'est vrai que un écran plat ne donne pas les memes tons qu'un CRT Wink
GaelW
PowerBook G3 WallStreet
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et surtout, pour ton contraste, comme tu as tendances à "tripoter" tous les réglages qui te passent sous la main Razz vérifie dans les préférences Accès Universel que tu n'as pas changer le réglage de contraste. J'ai séché la dessus chez un client, bricolé ColorSync et tout, avant de m'apercevoir que ce nigaud avait boosté le contraste dans Accès Universel Very Happy
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
n'empêche que les modems USB sont réputés pour provoquer les KP, surtout le F@st800 sur des iMacs G5 Sad
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux, mais j'ai réussi à en installer plusieurs sans soucis Wink
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
quelle chance !
J'en ai insatté aussi plus d'un mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise blague de leur part.
sur un iMac G5, un F@st800 garantit un KP à tous les coups Sad
dans la mesure du possible, j'essaie toujours de prévoir un modem ethernet ou un routeur/modem/AirPort.
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as les bon drivers pour le sagem ?
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs versions et sur d'autres forums, ça a l'air de se reproduire Sad
perso, j'ai une FreeBox et elle marche du tonnerre Wink
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
On ne dira jamais assez en effet qu'un modem ethernet c'est l'idéal...
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
et oui, Ethernet est fait pour les communications entre les ordis, USB pour les périphériques E/S Smile
GaelW
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu penses que tu trouves des m**** pour avoir du wi-fi sur l'USB Sad
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2005 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit coûter peanuts par rapport aux circuits Ethernet
jayjay
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2005 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars,
Pour le kernel j'ai rien eu de tel depuis, donc on mettra ça sur le compte de mes tripotages intenses (sur la bécanne bien sur....) faut avouer que j'ai installé prés de 5 ou 6 softs + transferts d'environs 35 go de données et cerise sur le gateau j'ai fait monter mon vieux speedtouch pour avoir l'accés au net (pour info il faut changer le nom d'un fichier dans pkg pour permettre l'install cf. macadsl).
Concernant l'écran je vais voir ou se trouve accés universel car je ne me souviens pas l'avoir tripoté celui là...J'ai fait la comparaison avec l'écran du pb 17", sur itunes on voit bien les diffréentes lignes (l'une blanche l'autre grise dans la bibliothèque, alors que sur le 15 faut vraiment se péter les yeux....) mais bon si c'est que ça. Par contre ma belle souris s+arck est belle mais elle décroche de temps en temps, je savais que j'aurais du arreter avec microsoft....y'a jammais rien qui marche....
Chuss et merci...
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2005 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
jay, faut qu'on se voit pour que tu puisses comparer ton PB au mien, ce sera plus facile pour toi.
Passe à la maison si tu veux ?!
jayjay
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 0:21    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement ludo ça m'aurait fait trop plaisir mais aprés avoir dépensé il faut repartir bosser (le précieux va prendre le train!!!), je pars à paris demain matin et à tunis dimanche mais on se fera un thé promis...
concernant l'ecran gael avait raison !!! j'avais un peu poussé le contraste dans l'accés universel ça va un peu mieux maintenant. Wink
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 5:03    Sujet du message: Répondre en citant
hihihi, il est bon Gaël hein !... ^^
GaelW
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que ma femme dit tout le temps Laughing
