caribou PowerBook de Cire
Inscrit le: 10 Mar 2005 Messages: 44 Localisation: Quebec
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 5:33 Sujet du message: police |
Ma question est tellement conne que je ne sais pas où la poser. Mais mon problème est bien réel.javascript:emoticon(' ')
Pour pouvoir lire un fichier PDF télechargé ici, http://www.framasoft.net/article2656.html il faut que j'installe la police préconisée sur la même page. Une fois dl la dite police, j'ai un dossier plein de fichiers... et je ne sais pas comment on fait pour installer cette 'stie d'chriss de tabarnac de police de m..... javascript:emoticon(' ')
Mon powerbook est tout neuf (mon experience mac aussi), et... et voilà...
Je cherche une bonne âme qui perdra 5mn à m'expliquer.
Merci d'avance. J'ai un peu honte quand même javascript:emoticon(' ') _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 10:03 Sujet du message: |
Tu as téléchargé la police, ok. Tu la mets dans un dossier qui tu appelles "Fontes" par exemple à la racine de ton disque, ou bien dans le dossier "documents". Tu cherches un appli qui s'appelle "livre des polices". Tu l'ouvres.
tu as dans le menu fichier "ajouter des polices". Tu navigues jusqu'à ta police bistream Vera et tu l'ouvres (par défaut, tu installes pour tout les utilisateurs).
Attention, dans les prefs, il faut demander à copier la police, car l'appli ne fait que déplacer les polices aux bons endroits, ce qui est pénible, car si tu la supprimes, elle va dans la poubelle directement. Normalement, elle devrait être activé. Tu n'as plus qu'à relancer ton appli pour la voir apparaitre. |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 10:11 Sujet du message: |
ben moi je double clique tout simplement sur la police téléchargée, et ca me l'installe toute seule comme une grande.
ensuite j'efface le fichier téléchargé, MAIS ca ne m'efface pas la police
j'aime bien ce site : http://www.dafont.com/ pour les polices
on peut voir celle qui contiennent des accents, le sigle €, etc. |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 16:40 Sujet du message: |
J'ai fais tout comme vous m'avez dit... mais quand j'ouvre mon document pdf, il apparait toujours en langage codé... Pourtant la police à l'air d'être installée. En tout cas elle apparait dans le livre des polices.
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 18:49 Sujet du message: |
tu l'ouvres avec quoi ? J'ai déjà eu le cas ou l'Appercu affichait n'importe quoi et Adobe Reader 6 ou 7 affichait le document correctement.
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 18:54 Sujet du message: |
malheureusement je n'ai qu'acrobat reader 5 (sous OS 9)
On peut Acro red 7 pour OS 10?
Je vais faire un tour sur google.
Merci pour l'info _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 18:59 Sujet du message: |
si tu travailles sous OS 9, fais un tour dans le dossier système, sous dossier "Encodages Texte". Il doit y avoir pas plus de 15 éléments. Si tu y en trouves plus, demande à Finder d'afficher les versions (en affichage par colonne) et élimine les éléments d'ancienne version.
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:08 Sujet du message: |
Mmmmouais, je suis sous OS 10 normalement.
Et je vais voir si je trouve acrobat 7 pour os 10 _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:11 Sujet du message: |
Reader 7 est tout simplément disponible sur www.adobe.com, rubrique "Téléchargements" - ne te prends pas la tête à chercher ailleurs il est gratos. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:12 Sujet du message: |
j'etais dessus!!
Encore Merci!! _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:21 Sujet du message: |
BINGO!!
Ca marche!
t'es au top!! _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:24 Sujet du message: |
Alors, ton problème venait de la version du PDF (un document PDF a bien une version, qui détermine la possibilité de lecture avec une autre version de Reader. Le standard c'est la v.1.3).
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:28 Sujet du message: |
effectivement, celui là est une V0.8... _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:35 Sujet du message: |
je dirais plutôt que c'est une v. 1.4 ou 1.5 (pour le voir, il faut l'éditer par TextEdit et c'est marqué dans les premières lignes)
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 19:44 Sujet du message: |
Tu avais presque raison c'etait v1.3... (dixit text edit). Pourtant il y a marqué vO.8 dans le titre du doc. Moi je m'arretais a ça ..
C'est en forgeant qu'on devient utilisateur mac
Merci pour les leçons!! _________________ S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème... |
Posté le: Jeu 10 Mar 2005 à 20:09 Sujet du message: |
la v. 0.8 c'est la version du document, pas la v. du PDF  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
