sara PowerBook d'Etain
Inscrit le: 17 Aoû 2003 Messages: 106 Localisation: paris
Posté le: Dim 17 Aoû 2003 Ã 13:39 Sujet du message: graveur portable pour Wallstreet ? |
bonjour,
je viens d'acquÈrir un Wallstreet 300 et je voudrais s'il est possible de lui connecter un graveur portable. D'abord est-ce que ce genre de chose existe, pour mac ? (il me semble avoir vu des produits qu'on appelle Slim, quelqu'un connait-il ?).
Et puis qu'en est-il des cartes USB-Firewire, qui serviraient ý le connecter ? QUelqu'un m'a dit qu'il y avait des problËmes avec, certaines ne marchaient justement pas avec les mac portables de 1998 (!). C'est vrai ?
Je ne sais pas trop comment faire, vu que c'est mon premier portable (mais pas mon premier mac !), et aussi mon premier graveur.
Des conseils ?
Sara |
Posté le: Dim 17 Aoû 2003 Ã 19:32 Sujet du message: |
Que cherches tu comme graveur portable (un auto alimentÈ) ??
Car les graveurs auto-alimentÈs pourront Ãtre utilisÈs sur un WallStreet avec une carte FireWire (Ratoc de prÈfÈrence), mais tu auras peut etre besoin d'une alimentation supplÈmentaire car la carte ne suffira pas. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Aoû 2003 Ã 21:40 Sujet du message: |
bonsoir,
je ne pensais pas forcÈment ý un graveur auto-alimentÈ, mais surtout ý un graveur lÈger, qui soit facilement transportable.
En existe-t-il qui soient compatibles avec un Wallstreet sous OS 9 ?
merci,
Sara |
Posté le: Dim 17 Aoû 2003 Ã 21:42 Sujet du message: |
Les plus lÈgers et plus fiables sont en FireWire, donc ils fonctionnent parfaitement avec OS9. Sinon il faut se tourner vers le SCSI, mais c'est moins compact... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 17 Aoû 2003 Ã 23:11 Sujet du message: |
et est-ce qu'il existe des cartes USB-Firewire pour Wallstreet ? Quelles marques sont les plus intÈressantes pour Ãa ? (il n'y a pas de problËme de dÈconnexion, ou de chose dans le genre ? C'est une question un peu naÔve peut-Ãtre, mais tout Ãa me semble si fragile, si petit par rapport ý mon vieux PM 7200 !)
merci,
Sara |
Posté le: Dim 17 Aoû 2003 Ã 23:17 Sujet du message: |
Tu veux parler d'une carte combinÈe USB et FireWire ?? Aucune ne fonctionne sous 9... Il te faudra donc utiliser une carte USB et une FireWire. Les mieux sont les MacAlly pour l'usb et les Ratoc pour le FireWire. L'USB ne supporte pas la mise en veille (l'enlever donc avant le transport)....
Quand ý la fragilitÈ, elle est toute relative, mais il est qu'il faut faire un minimum attention. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 18 Aoû 2003 Ã 12:36 Sujet du message: |
merci Ludovic pour tous ces renseignements.
Une derniËre question : quelqu'un connait-il ces graveurs ultra lÈgers? Quelle marque est la plus intÈressante ? Est-ce qu'on peut dÈjý en trouver d'occasion sur Internet ou dans un magasin sur Paris ?
Merci d'avance,
Sara |
Posté le: Lun 18 Aoû 2003 Ã 13:13 Sujet du message: |
Regarde sur l'AppleStore pour te faire une idÈe, mais ca fonctionne super bien (mon frangin en a un)... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 20 Aoû 2003 Ã 14:32 Sujet du message: |
je viens de voir le graveur ultra-mince d'Apple, c'est vrai qu'il est beau : je crois que je vais craquer !
Est-ce possible / courant / facile de trouver des cartes Firewire d'occasion ?
Merci d'avance,
Sara |
Posté le: Mer 20 Aoû 2003 Ã 14:52 Sujet du message: |
Si tu craques pour le graveur Apple, passe par une des banner pour l'achat sur le Store !!
Sinon les Pc-Card se trouvent assez facilement, eBay ou d'autres... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 27 Aoû 2003 Ã 15:52 Sujet du message: |
bonjour,
aprËs quelques jours de tergiversations, j'ai finalement achetÈ un LaCIe Pocket d'occasion, avec une carte USB 2. Tout a l'air de marcher, sauf que mon Toast ne dÈtecte pas le graveur. A quoi Ãa peut donc Ãtre dÅ¡ ? Visiblement, la connexion USB se fait puisque l'icone USB apparait sur le bureau. Est-il possible que Toast 5.0.2 ne soit pas compatible avec les graveurs LaCie ? COmment je peux faire dans ces cas -lý ?
merci,
Sara
PS : Par ailleurs, le bloc alimentation de mon graveur chauffe fort : c'est normal ? |
Posté le: Mer 27 Aoû 2003 Ã 15:58 Sujet du message: |
L'usb 2 ne fonctionne pas sur OS 9 !!
C'est peut etre tout simplement ca le problËme... _________________ Ludovic
Posté le: Mer 27 Aoû 2003 Ã 16:28 Sujet du message: |
De toute faÃon, Jaguar jusqu'ý la 10.2.6 ne le gËre pas non plus, ou au mieux en USB 1... Dans ce cas, autant acheter un graveur USB genre Iomega Predator ý 500 balles !
Je ne sais pas combien tu as achetÈ ton La Cie d'occase, mais ý ta place j'aurais investi dans un modËle plus moderne, utilisable plus tard avec du matÈriel + "rÈcent" du genre Cold Chisel
que l'on trouve par exemple chez MacWay. _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mer 27 Aoû 2003 Ã 16:33 Sujet du message: |
Par contre, tu peux un peu mieux expliquer le coup de "l'icÙne USB qui apparait sur le bureau" : c'est 13 Ètonnant
Que ton chargeur chauffe, c'est normal, c'est lui qui bosse : tu verrais la tempÈrature de l'alim de mon PowerBook G4 !!!
Au passage, je rajoute ton nouveau BÈbÈ dans notre beau tableau. _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mer 27 Aoû 2003 Ã 17:44 Sujet du message: |
apparemment, il est normal qu'une icone (qui reprÈsente un plug in avec USB marquÈ dessus) apparaisse sur le bureau. Ca veut dire que l'ordinateur a conscience qu'une carte USB est introduite sur le cotÈ.
Par ailleurs la notice du graveur dit qu'effectivement USB 2 n'est pas reconnu sur les macs, mais que c'est pas grave, Ãa marche en USB 1. Donc le problËme n'est pas dans la connexion, mais plutÙt dans le logiciel Toast. Non ? Ca ne vous ai jamais arrivÈ ? Est-ce qu'il existe des mises ý jour de Toast on line, oËœ ils expliquent les problËmes rÈglÈs ?
Je peux aussi brancher mon graveur avec Firewire : vous pensez que c'est mieux ?
PS : Merci GaÃŽl pour tes conseils d'achat, mais c'est un peu tard ! . De toute faÃon je suis contente avec mon LaCie Pocket (si jamais j'arrive ý le faire marcher). |
Posté le: Mer 27 Aoû 2003 Ã 17:56 Sujet du message: |
Autant pour moi pour l'icÙne USB .
Ton toast, tu l'as "vraiment" installÈ ? Y-a-t'il dans ton dossier "Extension" de ton "Dossier SystËme" ses extensions :
Toast CD Reader
Toast USB Support
Toast USB Support B
Toast USB Support C
Si elles n'y sont pas, tout peut s'expliquer...
La derniËre version est la 5.2.1, qui n'apporte rien de plus que la 5.1 pour toi.
Quant au type de connexion, tu ne pourras jamais graver ý plus de 4x en USB, alors qu'il n'y a "pas de limite" en FireWire ; donc si tu peux le connecter en FW bein FAIS-LE ! _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Jeu 28 Aoû 2003 Ã 12:07 Sujet du message: |
oui, GaÎlW, toutes les extensions de mon Toast Titanium 5.0 ont l'air installÈes.
Ne sachant pas trop d'oËœ venait le problËme, j'ai essayÈ d'installer le Toast Lite 5.1 fourni avec le graveur, mais Ãa ne marche pas non plus, puis la MAJ Toast Lite 5.2 je crois, mais elle n'a pas voulu s'installer, soit disant parce qu'elle ne trouvait pas Toast Lite 5.x.
Mais pourquoi tout Ãa ? Moi qui pensais que j'avais tout, me voilý en panne ! Mes Toast me disent toujours qu'il n'y a pas de graveur dÈtectÈ. Help ! Que me manque-t-il ?
Sara |
Posté le: Jeu 28 Aoû 2003 Ã 12:22 Sujet du message: |
1 - As-tu branchÈ ton graveur sur une autre machine, avec de vrais ports USB : ton graveur est peut-Ãtre KO ?
2 - Est-ce que Toast gËre de maniËre gÈnÈrale les graveurs branchÈs par le biais d'une PC Card : demander ý lpascalon !
3 - As-tu branchÈ autre chose que le graveur sur ton port USB (Scanner, imprimante, Pendrive...) pour voir si effectivement, malgrÈ l'icÙne sur ton bureau, la carte fonctionne correctement.
4 - Est-ce que tu utilises une alimentation externe pour le graveur : tu n'as peut-Ãtre pas assez de jus sur ton port USB.
Voilý pour l'instant, mais ne t'inquiËte pas, on trouvera parce qu'on des POWER USERS  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Jeu 28 Aoû 2003 Ã 12:30 Sujet du message: |
| GaelW a écrit: | | 2 - Est-ce que Toast gËre de maniËre gÈnÈrale les graveurs branchÈs par le biais d'une PC Card : demander ý lpascalon ! |
Ben tient, comment tu me refiles la patate chaude
Normalement l'ordi (donc Toast) reconnait la Pc Card comme un port USB, pas de diffÈrence avec un "vrai". Maintenant de tester le graveur et la carte sÈparÈment est une piste ý exploiter car en effet la carte est peut etre dÈfectueuse et/ou le graveur... _________________ Ludovic
