Problème avec le DD d'origine
splouco
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 10:36    Sujet du message: Problème avec le DD d'origine Répondre en citant
J'ai un petit soucis avec mon pb, le disque dur d'origine s'est "bloqué" un jour. quand je relançais la machine il lui fallait 2 ou 3 heures pour démarrer et presque autant pour démarrer une application. J'ai donc décider de le reformater.
J'ai réinstaller l'Os tout marchait de nouveau bien, mais lorsque j'ai remis mes données sur l'ordi il a de nouveau planté. J'ai ressayé deux trois fois mais toujours la même chose. L'utilitaire de disque m'annonçait aucun problème. J'ai donc changer de méthode et fais des partitions ( 4 ). L'installation de l'Os ne marchait que sur la première. Et toujours le même problème quelque soit la partition.
J'ai demandé à un copain qui m'a prêté son disque de drive 10. Je l'ai lancé, ça me détecte des blocks défectueux sur un peu tout le disque mais il ne parvient pas à les condamner me disant qu'il faut que je reformate mon disque. Chose que j'ai faite, encore, mais toujours rien. Pour info je formate en "mac étendu journalisé".
Y a t il qq chose à faire pour sauver ce disque ou faut il arreter l acharnement thérapeutique?
pb 12" 867Mhz 256 ram 40 Go
steve2408
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer un formatage bas niveau, mais ça sent le SAV Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Changement obligatoire du disque dur, il est mourrant.
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil que Ludo
Crying or Very sad
splouco
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses, pour steve : j'ai déjà essayé le formatage bas niveau...
Donc je dois dire adieu à ce disque .... Crying or Very sad Crying or Very sad
sinon idée pour un disque correct en interne ou en externe?
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le même, je veux dire que ton disque d'origine a un défaut, rien de grave ca arrive (tres rarement).
Sinon u n5400 tr/min voir le 7200 si tu veux une bombe.
splouco
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
le disque d'origine ... je le trouve un peu lent et je voulais m'acheter un disque externe avant qu'il plante pour avoir un peu plus d'espace. Sinon j'ai regardé la procédure pour changer le disque interne, cela n'a pas l'air trop compliqué du moment qu'on a un peu de rigueur?
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
les 12" sont un peu durs pour le démontage - il y en a dans tous les sens. Si tu as un âme de bricoleur - vas-y Smile
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour le disque dur, ça reste tout de même accessible non ?
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as fait ? il faut réellement aimer bricoler avec ce tas de vis différentes, à remettre à leur place d'origine, aïe, il ne faut pas se gourrer mais c'est quand même faisable. Et encore, je ne parle pas des clips pour les capots - à manier avec précaution, sans forcer.
Wink
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
le plus chiant reste certainement les clips effet. je n'ai pas encore démonté cette partie de mon powerbook (je me suis déjà attaqué à l'écran qui est clipsé de la même manière). mais pour avoir pas mal officié avec des PC type HP qui sont emboîtés avec des clips durs que tu ne peux que casser, je pense avoir une bonne table de comparaison.
MessagePosté le: Mer 02 Mar 2005 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
l'idéal c'est un outil type tournevis plat large mais en plastique pas trop dur mais ferme - il permet de declipser les capots sans les attaquer mécaniquement. Confused
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'utilise une vieille carte de crédit pour declipser.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
système qui marche toujours Wink
un tournevis en nylon fera aussi bien l'affaire.
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
exac' mais pas trop petit Confused
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
un ordre d'idée dans la taille ? please Wink
MessagePosté le: Jeu 03 Mar 2005 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
~6-12 mm devrait suffire
Confused
