sauvegarde automatique des paramètres et documents
TNX
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 18:16    Sujet du message: sauvegarde automatique des paramètres et documents Répondre en citant
Je m'en suis fait un, si vous êtes intéressés, je peux vous aider à écrire le votre Smile
Mon script est plannifié et réalise une archive de mon travail et de mes paramètres 2 fois par semaine
TNX
iMac G5 / ibook G4 / MacBook Pro Core 2
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas poster ton script avec les balises [code] dans le forum ?
TNX
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 18:27    Sujet du message: - Répondre en citant
Smile J'attends jusque que quelqu'un me le demande, c'est bon de se faire désirer Very Happy
TNX
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
mouais... question
le fil restera toujours dans le forum... c'est l'intérêt premier d'un forum de discussion : laisser une trace pour capitaliser les connaissances Wink
TNX
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
je veux bien copier coller mon script, mais il doit être adapté, et donc accompagné d'explication, je les donnerai seulement si ça intéresse qqun ... en attendant voici mon script:
Code:
## Script d'archivage des documents
## Yannick NGHIEM-XUAN
## derniere modification: 28/01/2005
export DATE=`date '+%d_%m_%Y'`
export HOSTNAME=`hostname -s`
export ARCHIVE_NAME="Sauvegarde_${HOSTNAME}_${USER}_${DATE}.tgz"
export TEMP_PATH="${HOME}/Documents/Sauvegardes/Temp/Sauvegarde_${HOSTNAME}_${USER}_${DATE}"
export LOG_FILE_PATH="${HOME}/Documents/Sauvegardes/report.txt"
rm -f ${LOG_FILE_PATH}
touch ${LOG_FILE_PATH}
echo "archivage des documents dans ${ARCHIVE_NAME}" >> ${LOG_FILE_PATH}
echo "" >> ${LOG_FILE_PATH}
echo "Suppression des anciens fichiers temporaires de sauvegarde..." >> ${LOG_FILE_PATH}
rm -Rf ${TEMP_PATH}
mkdir -p ${TEMP_PATH}
echo "Copie temporaire des fichiers..." >> ${LOG_FILE_PATH}
cp -R ${HOME}/Documents/Dossiers ${TEMP_PATH}
cp -R ${HOME}/Documents/Scripts ${TEMP_PATH}
cp -R ${HOME}/Library ${TEMP_PATH}
cp ${HOME}/.zshrc ${TEMP_PATH}/zshrc
chmod -R u+w ${TEMP_PATH}
echo "Nettoyage des fichiers inutiles..." >> ${LOG_FILE_PATH}
rm -Rf ${TEMP_PATH}/Library/Caches
rm -Rf ${TEMP_PATH}/Library/Fonts
rm -Rf ${TEMP_PATH}/Library/Application\ Support/Macromedia
echo "Creation de l'archive..." >> ${LOG_FILE_PATH}
tar -zcf ${HOME}/Documents/Sauvegardes/${ARCHIVE_NAME} ${TEMP_PATH}
echo "Suppression des fichiers temporaires..." >> ${LOG_FILE_PATH}
rm -Rf ${TEMP_PATH}
echo "Termine !" >> ${LOG_FILE_PATH}
open ${HOME}/Documents/Sauvegardes/
open ${LOG_FILE_PATH}
TNX
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci à toi ! ça commence à être plus parlant Wink
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
alors, personne d'autre que lpscalon ne veut s'y essayer ? Very Happy
TNX
jeanba3000
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal à saisir, ça fait en gros le boulot d'un Tri-backup et consorts, mais en gratos et plus simple ?
::: jeanba ::: work ::: photo :::
Il existe une malédiction qui dit : « Puisses-tu vivre des moments passionnants. »
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut TNX
en regardant ton script, je m'aperçois, qu'il contient un problème potentiel : la commande cp ne sait pas copier les ressoources de fichiers Mac. En soi ça doit pas poser des gros problèmes mais, pour être réellement efficace, je te conseillerais de modifier ce script :
- Si tu installes les DevTools (Xcode), tu y trouveras une autre commande : CpMac qui sait copier les ressources
- dans le Terminal, tu trouveras une autre commande, plus pratique : ditto qui sait aussi copier les ressources
Confused
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
jeanba3000: ça fait une archive avec mes documents, une archive nommée avec la date.
blackjmac, je comprends pas de quoi tu parles, pourrais tu m'expliquer ce qu'est cette histoire de ressources de fichiers ?
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur Mac, depuis les débuts, les fichiers sont composés de 2 parties : les données et les ressources, aparaissant comme un seul élément. Par exemple, les images jpg contiennent la prévisualisation dans la partie ressources ce qui fait le fichier shadow sur un volume PC. A l'arrivée de l'OS X, les choses se sont compliquées, car seuls les volumes HFS et HFS+ sont capables de supporter ce type de fichiers. Les commandes standard UNIX, tel cp, ne prévoyent pas de manipulations sur ce type de fichiers. C'est pour cette raison que l'équipe des développeurs a dû concevoir quelques commandes UNIX supplémentaires, qui permettent de manipuler les fichiers "dual forks". Il en existe quelques-unes, principalement CpMac et mvMac. Pour pouvoir vérifier le fonctionnement de ton archivage, compare les tailles de fichiers sauvegardés (pour exemple, les jpg) entre l'original et la copie - tu verras la différence de la taille. Remplace la commande cp par CpMac et tout rentrera dans l'ordre, mais il faut que tu installes le Xcode auparavant.
Wink
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans quelle mesure est il utile que je conserve les données shadow ? parce que si aucune information cruciale n'y est stockée je pourrai m'en passer.
Je fais l'archivage avec la commande tar et je doute que celle si s'occupe de ces fameuses données, le problème serait donc en plus reporté.
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que la difficulté c'est si tu ne nommes pas correctement tes documents (extension absente) puisque du coup le lien à l'appli n'est pas copié, sinon je ne pense que ce soit génant.
blackjmac, tu précises ????
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vais pas encore jusqu'à la maîtrise des outils "X" - j'apprends et en même temps je pratique mais ça prend du temps fou.
Si vous voulez, j'ai un petit logiciel qui permet de visualiser, mettre en page (sommaire) et imprimer les pages du man du Terminal dont la liste de commandes est paramétrable (je l'ai déjà complétée de quelques commandes que je connais) - il offre une aide non négligeable mais en US seulement Wink
A ta place, j'essaierais de remplacer la commande cp par CpMac, exécuter ton script et désarchiver la sauvegarde pour voir si elle est valable (de préférence sur un autre ordinateur, qui ne contient pas tes données). Le problème de fichiers shadow n'est pas grave en soi mais il existe quelques logiciels qui stockent les ressources vitales pour les fichiers dedans et la perte de ressource fork est pour eux irrémediablement néfaste - à éviter rien que par précaution.
Confused
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas d'autre mac pour faire un essai. Voilà ce que je vais faire: une archive, un nouveau compte utilisateur et je vais voir si j'arrive à restaurer les données ... je vous tiens au courant (je sais pas si je vais avoir le temps tout de suite)
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas le temps qui compte là mais le test est intéressant à faire
Confused
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tenté l'expérience, j'ai créé un compte test et desarchivé une sauvegarde de mes paramères. Je retrouve presque tout, sauf les couleurs de certains dossiers ... j'ai tous mes mails, toutes mes icones du doc, les fond d'écran ... tout m'a l'air de fonctionner correctement, il semble donc qu'effectivement les informations auxiliaires soient peu importantes (heureusement d'ailleurs).
Donc je vais continuer à tourner comme ça, en plus mon script pourra continuer de tourner sur ma machine sous FreeBSD.
TNX
MessagePosté le: Dim 27 Fév 2005 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
UNIX c'est bine, UNIX à la sauce Pomme c'est mieux Very Happy
TNX
MessagePosté le: Lun 28 Fév 2005 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
mouais ...
TNX
MessagePosté le: Lun 28 Fév 2005 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
TNX a écrit:
mouais ...
vi Môsieur ! Evil or Very Mad
