[RESOLU] Alimentation avec boitier 2,5" Aluslim USB2
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 19:22    Sujet du message: [RESOLU] Alimentation avec boitier 2,5" Aluslim USB2 Répondre en citant
J'ai installé mon DD Hitachi Travelstar dans un boitier Aluslim USB2, je le branche sur mon ibook, la diode s'allume donc il est alimenté mais il fait un "tac-tac" comme s'il n'y avait pas assez de puissance pour le faire fonctionner correctement. J'ai donc décidé de le tester sur un pc et là par miracle il fonctionne parfaitement et est reconnu. Quelqu'un aurait il une solution à me proposer pour que je puisse l'utiliser sur mon ibook?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois avoir un second câble qui te permet de connecter le boîtier sur un second port, ton iBook ne donne pas assez de puissance en sortie USB, il est sous alimenté.
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça. Merci Smile Maintenant il tourne, il faut encore qu'il monte sur le bureau. Smile
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Surement un soucis de formatage...
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'a pas encore été formaté vu qu'il est neuf.
Je sais que c'est un sujet récurrent sur le forum mais rien de ce que j'ai pu trouver n'a résolu mon problème. Wink J'ai été voir dans l'utilitaire de disque et je ne vois pas mon disque donc il m'est impossible de le formater. Il a pourtant l'air de fonctionner correctement, pas de bruit suspect, il a l'air de tourner normalement. Il n'y a rien pour le passer en master/slave ou alors j'ai mal regardé.
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
en général, les disques (surtout 2,5") arrivent configurés en master. Le problème d'alimenation peut encore poser des problèmes. Il vaut mieux utiliser les boitiers FireWire 400 que USB2 entre autres pour la question d'alimentation - USB ne délivre que 500mA par bus (prise) tandis que FireWire dispose de beaucoup plus de courant (il m'est arrivé d'alimenter 2 disques La Cie Pocket en même temps, sur un seul bus et sans aucun problème d'alimentation Exclamation
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème d'alimentation est résolu me semble-t-il mais je n'arrive toujours pas à faire monter le disque sur le bureau, je ne le vois pas dans l'utilitaire de disques, j'ai essayé en bootant sur l'Install disk OS x mais ça n'a rien changé, si le disk est bien en master je suis à cours d'idée pour résoudre ce problème (à moins que le problème ça soit le disque). En fait j'ai installé ce disk dans un boitier afin de le tester avant de démonter ma machine pour le mettre en interne. Wink
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Selon le niveau d'alimentation, le disque peut commencer à tourner sans pour autant être totalement utilisable. Pour voir, tu peux intervertir tes disques (Interne->boitier, externe->powerbook) et voir ce qui se passe (je suppose que le nouveau disque a plus de capacité et il pourrait consommer plus que l'autre). Vu, que tu as acheté un boitier externe, tu souhaites mettre ton disque interne dans ce boitier donc ça serait déjà fait. Je continue à dire, pour mettre le disque en boitier externe, il vaut mieux utiliser les boitiers FireWire.
Wink
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mon disque vient enfin d'être détecté, je ne sais pour quelle raison. Il y a peut être un ordre pour brancher les deux prises usb (c'est le seul changement que j'ai effectué). Wink Merci de ton aide, je pense que je vais pas tarder à acheter un boitier Firewire. Wink
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouf ! l'USB et ses mystères Confused
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dis, OUF. Ca va faire 3h00 que j'essaye. Very Happy Very Happy Je comptais monter le disque en interne aujourd'hui mais avec ce contretemps ça attendra bien demain. battement
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand je pense que je dois refaire mon système, sur le TiBook VGA et son 80Go interne, rempli à 60-70% Sad
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui c'est du boulot tout ça. Wink
J'vais faire un petit Carbone Copy Cloner pour prendre de l'avance sur le montage de demain, en espérant ne plus avoir de problème. Smile
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
tant que le système se porte bien ....
battement
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et tant qu'on se porte bien aussi! Smile
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
bon, ben - je vais attaquer mon disque - j'ai pas fini ma nuit aujourd'hui, snif Pray
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus dur ca va pas être la nuit mais au boulot demain. Wink
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 2005 à 5:38    Sujet du message: Répondre en citant
alalala, j'ai dû quitter le forum tôt hier (pour revenir tôt ce matin Wink )
en effet, quand tu branches ton disque, branche d'abord le câble USB qui alimente le boîtier puis le câble data, dans l'ordre. sinon tu auras régulièrement des soucis au montage de la bête dans MacOS.
content que tu aies trouvé tout seul Wink
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 2005 à 8:38    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je le saurai! Very Happy Very Happy Merci quand même. Wink
