Connexion tv, écran noir
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 18:56    Sujet du message: Connexion tv, écran noir Répondre en citant
Bonjour.
Jusqu'à aujourd'hui, le pouvais regarder mes DVDs sur ma télé via le fameux adaptateur à 19E et un adaptateur peritel- S video. Mais maintenant, problème... L'écran TV reste noir... J'ai changé l'adaptateur péritel, le cordon s video...plus rien ne se passe...
Dois-je redouter un problème au niveau du cordon Apple, ou pire... Jusqu'ici tout marchait, même sur des télés différentes...
(un détail, peut-être sans importance, qq jours avant j'ai configuré un modem adsl speedtouch Thomson USB, et un port usb de l'alu est resté inactif jusqu'à un redémarrage...)
Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go
macmao
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai également un PB12" 1 Ghz, et quand je me branche sur ma TV, j'ai à peu près le même problème que toi, sauf que moi l'image est parsitée, brouillée... J'ai fais un sujet ici :
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=4515&sid=c324a333253af58491ae9f53ddbce04d
J'ai toujours pas résolu le problème...
Confused
MessagePosté le: Mer 16 Fév 2005 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie que le cable est bien branché, il est délicat.
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 2005 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié et revérifié les branchement, et dans les "informations matériel" la télé et bien reconnue. Ceci dit, la première fois que j'ai eu ce branchement problématique, je pouvais voir le bureau mais sous beaucoup de neige. Débranchement, redémarrage et maintenant néant...
Les cables semblent bons, puisque le matériel est reconnu, j'ai donc peur que ça viennet de l'ordi... Crying or Very sad
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 2005 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait... Rien à voir avec 10.3.7 ? Confused
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 2005 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben essaie de passer en 10.3.8 mais normalement non rien à voir...
sait-on jamais Very Happy
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 2005 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je pense que ca vient de ta TV...
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 2005 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je passe à 10.3.8 plus tard, là je suis en 56K...
J'espère que ça vient de la TV, mais est-ce vraiment possible? C'est une Sharp assez récente et qui n'a pas eu de modif... Donc la même qu'avant et apres le problème...Mais d'après vous, peu de chance que ça provienne de l'ordi ?
Je ne peux pas tester sur d'autres tv pour le moment. Mais si "l'information matériel " reconnait la tv cela prouverait que ni le cordon Apple ni l'Alu ne sont en cause, où ça ne prouve rien..??
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un test sur une autre TV, Verdict:
La connexion via cable RCA (jaune, c'est bien ça?), ne donne plus rien. C'est ce cable que j'utilisais d'habitude (et non pas le svideo Embarassed ...).
Via le cable Svideo, j'ai bien le bureau mais en NB... malgre les réglages. (Auparavant j'utilisais le cable RCA car le Svideo rendait sur la tv une image baveuse aux couleurx fades.)
Vu que je récupère le bureau (même en NB) cela signifierait que le problème ne vient pas de l'ordi (prise, carte...)? Ou cela ne prouve rien ?
Le problème peut-il alors venir de la prise jaune, RCA, de mon adaptateur Apple ? Comment puis-je faire un test avant d'en racheter un ??
Merci d'avance... Smile
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement en S-Vidéo si c'est N&B alors c'est que tu es sur un réglage NTSC au lieu de PAL.
Mais je pense que tes cables ont des soucis Sad
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien essayé en PAL ou NTSC, rien ne change. Mais ça me rassure que tu penses que le problème soit probablement causé par les cables...Cependant, penses-tu que cela puisse venir de l'adaptateur Apple ? (sachant que j'ai testé deux RCA différents ?) En tous cas, tu ne penses pas que le problème soit lié à l'ordi ?
MessagePosté le: Mar 22 Fév 2005 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pu testé avec un écran externe ?
Ca mettrait l'ordi totalement hors de cause.
Mais je pense plutot cable ou adaptateur.
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas d'écran externe sous la main, est-ce qu'un video-proj pourrait faire l'affaire pour mettre l'ordi hors de cause ?
Pour l'adaptateur Apple, des problèmes sont-ils connus et/ou fréquents ? (Acheté il y a moins d'un an à la fnac est-il sous garantie?)
Merci d'avance
Shukugawa
PowerBook de Rubis
PowerBook de Rubis
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux toujours essayer avec ton vidéo-projecteur. Wink
MessagePosté le: Mer 23 Fév 2005 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
et la garantie de base fait 12 mois tout pile, peu importe si c'est la FNAC ou un autre revendeur.
Wink
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 2005 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tente en effet sur le vidéo projecteur, sinon comme le dit tres bien blackjmac, ton cordon est garantie 1 an, rapporte le à la Fnac pour le tester avec eux par exemple et le faire changer !
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Ven 25 Fév 2005 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas encore pu tester sur video-proj (qui n'est pas à moi...) mais je connais un nouveau problème, peut-être lié (voir post "problème écran au démarrage..."). Voici:
"Bonjour à tous... Je connais un problème sérieux depuis ce matin.
J'allume mon Alu, le disque tourne, le clavier est réactif (son, voyant lumineux) mais l'écran reste noir et la pomme ne s'allume pas. L'ordi semble allumé, se met en veille quand je referme l'écran, mais ce dernier semble éteint... Au secours..."
Aidez moi svp ou je me précipite dans la Meuse... Crying or Very sad
inovasong
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 0:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour ton probleme de video il faut savoir que le svideo c'est ce que l'on appelle (dans le mettier) un y c soit un signal composite en noir et blanc et un signal de ballayage couleur ,j'ais un collegue de boulot qui a eu un probleme similaire avec un pc sa carte marchais tres bien et du jour au lendemain le svideo HS puis il c'est remis a marché mais en noir et blanc puis apres plus rien ni en composite ni en svideo ni en vga desolé mais vive le SAV Crying or Very sad Crying or Very sad
antoine06330
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 9:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour
J'ai eu un problème avec un DD externe que j'ai résolu avec Onyx en balançant tous les caches à la poubelle.
Je ne suis pas très calé mais vu que c'est un problème avec des périphériques externes, je tenterai la même manip, on ne sais jamais.
Bonne chance Smile
Mac Book Pro 17" core i7 SSD clavier US
Powerbook 12" 1Ghz1,25GoRAM Wifi Bluetooth DD Western Digital 250Go Clavier US DD Externe Alu Ice 250Go
Ipod Touch 64Go/Dock Onkyo NDS1/Musical Fidelity VDAC
Chuck Maurice
PowerBook de Nacre
PowerBook de Nacre
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème venait de la carte mère (HS) (voir sujet recopie video...)
Apple m'a accordé une extension de garantie, j'attends les réparartions d'IC Reims...
