Chuck Maurice PowerBook de Nacre
Inscrit le: 05 Jan 2005 Messages: 425 Localisation: Paris-Périgord
Posté le: Sam 12 Fév 2005 à 13:48 Sujet du message: Bruit de l'alimentation. |
Bnjour. J'avais constaté que mon bloc alim d'origine, sifflait lorsqu'elle était branchée. Connectée seulement au secteur, ou pendant une charge, elle siffle fort. Branchée à l'ordi chargé à bloc, elle siffle moins.
L'Alu encore sous garantie, je fait changer l'alim, mais aujourd'hui le problème recommence (les sifflements sont même plus forts et accompagnés de légers grésillements). Donc voici mes questions:
- Le problème vient-il forcémént de l'alim ou découle-t-il de l'ordi
- Est-ce vraiment un problème ? (je dois approcher l'oreille pour enetendre les grésillements)
- Ma 1ère Alim m'a été changée sous garantie. Dans l'optique où la 2ème, envoyée par Apple, aurait un défaut, puis-je faire un autre remplacement gratuitement sachant que je ne suis plus sous garantie? _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Arthur PowerBook de Cretonne
Inscrit le: 09 Déc 2004 Messages: 193 Localisation: Paris
Posté le: Mar 15 Fév 2005 à 21:56 Sujet du message: |
J'ai le même problème que toi sur mon 17", mais moi je suis sûr que ça vient de l'ordi. Sous le haut-parleur droit, très exactement. _________________ Arthur |
Posté le: Mer 16 Fév 2005 à 0:34 Sujet du message: |
Salut, chez moi le sifflement provient bel et bien du bloc alim, mias il y a visiblement pas mal de petits problèmes de charges ... Quand j'ai appelé Apple, il n'ont pas nié la possibilité du problème du bloc alim, et me l'ont changé sans discuter ( sympatique...). Cependant le problème est revenu sur ma nouvelle alim, bien que ne provenant pas de la même série que le premier... D'où ma question de savoir si alim et ordi sont parfaitement "coordonnés" ...?
Ceci dit, les sifflements d'alim, sur différents appareils, sont fréquents et sans inquiétudes. Ici, le problème est que le bruit semble s'amplifier avec le temps...
Mais bon, tout fonctionne quand même... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 16 Fév 2005 à 6:55 Sujet du message: |
c'est étrange et anormal. il se pourrait que le soucis provienne de la PMU du powerbook qui pompe trop sur le bloc alim, essaie de la réinitialiser (cf. FAQ).
ça donne quoi ? _________________ Vincent
Posté le: Lun 21 Fév 2005 à 18:48 Sujet du message: |
Merci pour l'astuce, mais je n'arrive pas à faire la manip
"Si l'ordinateur est sous tension, éteignez-le.
Réinitialisez le gestionnaire d'énergie en appuyant simultanément sur Maj-Contrôle-Option-bouton d'alimentation. N'appuyez pas sur la touche fn (Fonction) en même temps.
Attendez 5 secondes.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'ordinateur."
L'ordi s'allume directement à chaque fois...Est-ce qu'il s'est passé qq chose, comment vérifier ? _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
