alpseb PowerBook de Laine
Posté le: Sam 29 Jan 2005 à 21:08 Sujet du message: Changer un écran de powerbook TI... dificile ? |
j'ai un problème avec mon écran de powerbook....
j'aimerais le changer mais est ce que c'est une opération compliquée ??
j'ai vu qu'il y avait 4 vis a virer sur les charnières....
mais après ? pour la nappe ? comment ça se passe ? c'est compliqué ???
merci d'avance a celui qui a déja un expérience la dessus ! |
Posté le: Sam 29 Jan 2005 à 23:18 Sujet du message: |
je pense que le plus simple (méthode Apple d'ailleurs) c'est de changer l'ensemble du bloc écran, pas seulement la dalle. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 0:07 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Salut et bienvenue.
Ca n'est pas extrement compliqué, ca demande de demonter le capor arriere, et la carte mere. Ensuite, on peut enlever l'ecran. |
ok merci
quand tu dis : "et la carte mère"
c'est un gros truc ???
en gros, je met le PB sur le dos,
je démonte les 4 vis torks , le block dalle va bouger et j'imagine que j'aurais une nappe.....
il faut donc démonter complètement le dos du powerbook ? c'est bien ça ?
et pour la nappe ? les nappes ? c'est clipsé ? vissé ?
désolé d'en demander, mais je suis vraiment pas très doué et je voudrais pas me lancer dans un truc infaisable... si c'est juste des vis a démonter et remonter par contre, ça va aller
merci beaucoup a vous de votre attention en tous cas ! ) |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 0:17 Sujet du message: |
Tu aurais pas mal de vis à démonter, quelques câbles à déconnecer et quelques pièces électroniques à manipuler avec précaution - c'est pas très difficile, il y a quelques manipulations délicates - n'essaie pas de le faire sur une table de cuisine.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 0:25 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Tu aurais pas mal de vis à démonter, quelques câbles à déconnecer et quelques pièces électroniques à manipuler avec précaution - c'est pas très difficile, il y a quelques manipulations délicates - n'essaie pas de le faire sur une table de cuisine.  |
pourquoi pas sur une plaque de cuisine ???  |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 1:10 Sujet du message: |
en gros, tu met le ti sur le dos, tu enleve le capot arriere. Ensuite, tu debranches tous les cables de la carte mere. tu defais les vis qui maintiennent la carte mere (y'en a 1 aussi sous le clavier, et quelques cables a enlever)
Une fois que la carte mere est enlevée, il faut debrancher le cable inverter (2 gros fils qui se branchent sur l'inverter, juste a coté du CDROM si c'est un titanium DVI, ou bien sous la carte mere pour un VGA) et apres, demonter l'ecran. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 1:31 Sujet du message: |
merci beaucoup pour votre aide !!
il n'y a pas des photos du bordel sur le site ? j'ai pas trouvé
ou sur un autre site peut être ?... |
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 17:01 Sujet du message: |
pas pour l'écran non, regarde chez pbfixit.com :
http://www.pbfixit.com/Guide/ _________________ Vincent
Posté le: Dim 30 Jan 2005 à 21:46 Sujet du message: |
génial ce site !!!
merci |
Posté le: Lun 31 Jan 2005 à 11:24 Sujet du message: |
alpseb a écrit: | ch-vox a écrit: | http://www.pbfixit.com/Guide/ |
génial ce site !!!
merci |
de rien,
c'est l'une de nos références (cf. FAQ) pour les pièces détachées, et ils ont eu l'intelligence de déployer un guide très complet pour le montage et démontage de chaque pièce.
manque plus que l'iBook G4  _________________ Vincent
