Mise en veille
Oyinko
PowerBook de Faïence
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2005 à 22:57    Sujet du message: Mise en veille Répondre en citant
Vous pouvez essayer qq chose ?
Je regle la mise en veille sur 1 minute mais mon power book ne se met pas en veille précisement au bout de 1 minutes.
Si il le fait c'est ou bout de 3-4 minutes, ca dépend (chronométré)
Quelqu un peut il essayer avec son PB car le miensemble refuser de se mettre en veille automatiquement....
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2005 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut garder en tête que c'est 1 minute de non activité, donc si dans les 59 secondes tu as une relève e-mail ca rattarde d'une minute de plus, etc..
Donc je pense que c'est normal.
Si tu veux une mise en veille dans la minute, ferme ta machine Razz
Oyinko
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2005 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc ca ne serai pas pile pile...
Pourtant justement j ai fait un test juste apres un reboot, donc rien d'ouvert mais la aussi la machine ne s'est pas mise en veille au bout de 1 minute
Je surveille ca parceque j'ai l impression que justement la machine ne veut pas se mettre en veille automatiquement
Genre hier je suis rentré. l encodage devait etre terminer dpuis au moins 3h mais la machine tournait toujours ...
C'est pour ca que je teste avec le délai de 1 minute
Gamoul
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2005 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
normalement l'inactivité c'est l'inactivité du clavier et de la souris, pas des taches du systeme.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Oyinko
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2005 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un peux t il tout simplement tester ?
Regeler la mise en veille sur 1 minutes et chronometrer.
Prendre comme point de mise en veille : allumage de la lumière blanche
Edit : si je suis connecter a un disque reseau , la non mise en veille pourrait elle venir de la ?
Gamoul
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2005 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui. si l'option de reveiller l'ordi par le reseau est cochée.
MacXtrem
Oyinko
MessagePosté le: Dim 23 Jan 2005 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
bah elle n'est pas cocher...
Oué bizare faut donc que je surveille ca
Oyinko
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2005 à 1:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah décidement...
je laisse faire un rip, le rip était terminer depuiis 30 minutes mais le powerbook ne s'est pas mis en veille...
Le problème serait Hard ou Soft ?
Gamoul
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2005 à 3:24    Sujet du message: Répondre en citant
si il se met en veille quand tu fermes le capo, c'est soft.
Mais as tu vraiment besoin de la mise en veille automatique? perso, je desactive toujours cette fonction, et je ferme l'ordi quand j'ai fini de l'utiliser. C'est pas genant qu'il tourne 24h/24 non plus.
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2005 à 8:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vraiment besoin de cette mise en veille automatique.
J'aimerai que lorsque le PB a finis d'encoder, qu il se coupe au lieu de tourner toute la nuit pour rien...
Quelqu'un peux t'il tester avec son PB ??
Regler la mise en veille sur 1 minutes et chronometrer combien de temps le PB met a allumer la lumière blanche de mise en veille...
Sinon je ne suis pas d'accord, le système joue aussi dans la mise en veille, ce n'est pas seulement l'inactivité du clavier.
UN simple exemple : vous telecharger un fichiers volumineux, l'OS ne se mettra pas en veille tant que lel telechargement n'est pas terminé
Gamoul
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2005 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
exacte, je viens de tester. Mais bon, comme j'ai dis, il n'y a vraiment aucun mal a ce que ton ordi tourne toute la nuit apres l'encodage, du moment que tu met l'ecran en suspension. L'ordi ne fera rien, il ne consomera presque rien, et au moins tu seras sur qu'il ne se coupera pas pendant l'encodage.
Bien sur ca ne regle pas ton probleme, mais je voulais juste le dedramatiser.
MacXtrem
Oyinko
MessagePosté le: Lun 24 Jan 2005 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais c'est juste que j'm quand ca marche parfaitement Wink
Apparament le système ne se mettai pas en veille a cause du logiciel d'encodage qui empeche cela meme si l'encodage est terminé
