arork PowerBook de Froment
Posté le: Mar 18 Jan 2005 Ã 20:53 Sujet du message: Brightness de la dalle du 15pouces |
Salut a tous !!
Je possede un powerbook 15pouce achete en juillet dernier.
Quelqu'un aurait t'il une idee de la caracteristique de l'ecran
en cd/m2 .
Merci |
Posté le: Mar 18 Jan 2005 Ã 22:24 Sujet du message: |
Malheureusement je ne sais pas ou trouver ces infos, mais pourtant j'aimerais bien les avoir également... _________________ Ludovic
éric*M PowerBook 140
Posté le: Mer 19 Jan 2005 Ã 17:12 Sujet du message: Re: Brightness de la dalle du 15pouces |
| arork a écrit: | Salut a tous !!
en cd/m2 .
Merci |
cd/m2 c'est à dire ?
C'est une unité de mesure ? |
Posté le: Mer 19 Jan 2005 Ã 18:21 Sujet du message: |
Oui, ca mesure la luminosite de l'ecran.
Candelas par metre carre, ou cd/m² |
Posté le: Mer 19 Jan 2005 Ã 19:37 Sujet du message: |
je suis vraiment surpris ! j'ai cherché l'info via google et je suis tombé sur ce site qui dépeint une bien piètre performance en terme de luminescence. selon ce site, le powerbook 12" ne dépasserait pas les 120 cd/m², que n'atteint pas l'iBook (ça on le savait, l'écran de l'iBook étant moins lumineux que celui du PowerBook).
je doute de la mesure tout de même ! _________________ Vincent
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 Ã 14:29 Sujet du message: |
houlala !! Mais c'est en Allemand, je n'y comprend rien !!
Mais un chose est sure.
Un amis possede un powerbook 12" et moi le 15".
Et les ecrans le contraste et la luminosite sont vraiment different d'un becane a l'autre. |
Posté le: Jeu 20 Jan 2005 Ã 15:40 Sujet du message: |
| arork a écrit: | houlala !! Mais c'est en Allemand, je n'y comprend rien !!
je confirme, le 12" est moins lumineurx que le 15... dommage pour moi :'( _________________ Vincent
Posté le: Sam 22 Jan 2005 Ã 23:43 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | je suis vraiment surpris ! j'ai cherché l'info via google et je suis tombé sur ce site qui dépeint une bien piètre performance en terme de luminescence. selon ce site, le powerbook 12" ne dépasserait pas les 120 cd/m², que n'atteint pas l'iBook (ça on le savait, l'écran de l'iBook étant moins lumineux que celui du PowerBook).
je doute de la mesure tout de même ! |
Non je pense que la mesure est bonne.
C'est à peine plus sur mon Compaq X1005EA qui a une très bonne dalle Samsung (170 cd/m²).
La consommation de l'écran sur un portable ne peut être celle d'un TFT de bureau.
Je sais que sur un TFT de bureau à partir de 250cd/m² tu es deja au dela de n'importe quel écran CRT.
Sur mon Viewsonic à dalle MVA par exemple j'ai une luminosité de 260cd/m² et pour mon confort je met toujours celle ci au minimum sinon je suis ébloui (sauf pour regarder un DVD ou eventuellement sur certains jeux sombres).
Donc pour le 12' ça me semble une bonne valeur, mais à vrai dire il serait plus intéressant de connaître le taux de contraste et le temps de réponse de la dalle. _________________ Macbook Pro 15'' Core 2 Duo 2,16Ghz 2GO
Mac Mini 1,42 Combo |
Posté le: Dim 23 Jan 2005 Ã 0:02 Sujet du message: |
je n'ai malheureusement pas la réf exacte de l'écran de mon 12", mais je l'ai déjà démonté une fois, la dalle est produite par Samsung, cf. photo des entrailles de mon écran :
Posté le: Dim 23 Jan 2005 Ã 12:29 Sujet du message: |
j'ai pose la question sur des forums. je vous tiens au jus si j'ai des reponses.
(suis sur le tibook qwerty, d'ou l'absence d'accents. sorry) |
Posté le: Mer 26 Jan 2005 Ã 10:27 Sujet du message: |
| Code: | For the 12 inch it is 127 cd/m² maximum (from a test in a computer magazine).
Their comment was: not enough aging reserve.
The contrast of the 15 inch is 700:1, the 17 inch 650:1. |
Posté le: Mer 26 Jan 2005 Ã 11:54 Sujet du message: |
Tu donnes pas ta source ? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 26 Jan 2005 Ã 15:42 Sujet du message: |
oui un peu énorme à mon gout aussi ...
je livre l'info telle quelle |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 Ã 15:09 Sujet du message: |
| Code: | | how the contrast of the 15" can be 700:1 and how the contrast of the 17" can be 650:1, when the contrast of the 30" apple display is only 400:1 ???? |
| Code: | I think this is no surprise.
Contrast depends on the build quality and how good and fast you can switch one single pixel without influencing the neighbors.
The largest screens usually have to make a compromise. They have to have a good quality all over. If you use the process that produces high end quality you might only get smaller areas on your wafer that are flawless.
So very high quality screens are smaller screens. Or the other way round: it is easier to produce small high quality screen than to produce large high quality screens (both at a price that you can get out of the market).
This is only how I understand it. I did not check for accuracy. But thats because I was not surprised that powerbook screens have a higher contrast.
Would be intersting if someone could post a source for the brightness values of Powerbook screens and the missing contrast for the 12 inch models. |
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 Ã 18:26 Sujet du message: |
je suis pas d'accord avec sa definition de contraste. pour moi (je me trompe peut etre) le contraste est la difference de luminosité entre un pixel totalement blanc, et un totalement noir. Et la luminosité est la quantité de lumiere generée par l'ecran quand il est totalement blanc (donc ca depends du retro eclairage, et c'est pour ca que sur les portables c'est toujours moins que sur les ecrans, question de consomation)
Si quelqu'un pouvait avoir le modele exact des dalles 15" on pourrait savoir. (toutes les dalles 15" 1280x854 sont les memes) _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Jeu 27 Jan 2005 Ã 19:09 Sujet du message: |
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraste
voilà pour la définition en photographique par exemple. _________________ Vincent
