pouletaucurry PowerBook de Muguet
Posté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:18 Sujet du message: PROBLEMES |
salut
Voila j'ai un powerbook 15 depuis eptembre et je rencontre queleques problemes qqui m'agacent:
-le clavier rétroéclairé ne fonctionne plus (comme si il n'existait pas)
-le powerbook se met en veille tout seul et se remet en marche difficilement
-j'ai un pixel mort
voila si vous avez des solution ca m'aiderait...
Posté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:30 Sujet du message: |
Pour le pixel tu peux tenter un massage
Sinon il est ou ??
Pour le reste, tu as fait une réparation d'autorisations ??
Recherche sur le forum, on a eu une expérience de clavier récalcitrant, mais c'est revenu... _________________ Ludovic
gnooooome PowerBook de Coquelicot
Inscrit le: 16 Déc 2004 Messages: 88 Localisation: Sceaux
Posté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:34 Sujet du message: |
Bah une petite révision ce serait pas mal non puisque tu as encore la garantie. |
Posté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:35 Sujet du message: |
il est en haut au centre...c'est quoi exactement la technique de massage? y'a t il une technique bien spécifique?
c'est quoi une réparation d'autorisations?????? |
Posté le: Mar 04 Jan 2005 à 21:38 Sujet du message: |
Pour la réparation des autorisations, c'est dans "utilitaire de disque" puis "SOS"...
Le massage de pixel, c'est avec un chiffon ou tissu sec et non abrasif, tu frottes autour du pixel pour le masser (voir aussi rubrique bricolage dans PowerBook G4 sur le site), ca permet de temps en temps de faire revivre le pixel.
Il n'est pas à un emplacement génant non plus. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 05 Jan 2005 à 13:39 Sujet du message: |
j'ai fait la réparation et le probleme de clavier est tjrs la... |
Posté le: Mer 05 Jan 2005 à 13:43 Sujet du message: |
pour que le clavier soit rétro éclairé faut etre dans le noir
sinon bah , il te met un bô sens interdit quand tu essaie de forcer le rétro éclairage
fait l'experience en placant des bouquins sur les hauts parleurs, tu verras  |
Posté le: Jeu 06 Jan 2005 à 14:22 Sujet du message: |
non j'ai meme plus le sens interdit, il apparait plus...
Sinon en fait il continue a se mettre en veille tt seul, et il arrive meme plus a se rallumé tt seul...
donc si vs avez des idées se serait sympa pcq ya pas de magasin qui s'ossupe de mac a moins de 3/4 d'h de chez moi donc je voudrais pas faire le déplacement si il est possible de résoudre ces probleme grace a une simpla manipulation
merci |
Posté le: Jeu 06 Jan 2005 à 14:25 Sujet du message: |
Tu peux tenter une réinstallation système (ou réapplication de la dernière mise à jour) ?? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 06 Jan 2005 à 14:31 Sujet du message: |
pour le retroéclairage du clavier - ça te le fait aussi si tu le voies dans le noir ? Si la machine capte assez de lumière pour ne pas éclairer le clavier, l'appui sur les touches de retroéclairage fait afficher bien un sens interdit. |
Posté le: Jeu 06 Jan 2005 à 15:28 Sujet du message: |
j'ai deja essayé la reinitialisation du PMU mais ca n'a rien changé... en fait c'est comme si j'avais rien fais c'est bizzare
c'est quoi exactement une reinitiallisation du systeme?
autre chose a quoi sert exactement le CD "restoration de logiciels" ? |
Posté le: Jeu 06 Jan 2005 à 15:29 Sujet du message: |
et oui ca change rien d'etre dans le noir... c'est comme si il n'existait pas ce rétro éclairage... quand j'appuie sur F7 ou F8 j'ententd un "bip" d'erreur... |
Posté le: Jeu 06 Jan 2005 à 17:44 Sujet du message: |
F7 ne sert à rien ?!!
Sinon je pense que tu n'as plus qu'à réinstaller le système (surtout pas avec le CD restauration). _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:33 Sujet du message: |
heuuu F8 et F9 pardon...
reinitiallisé le systeme? cad exactement? (j'ai pas envie de faire de boulette donc se serait sympa de m'explique exactement ce que je suis censé faire ...)
sinon je risque de perdre des données??? le CD de restoration sert a quoi? |
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:42 Sujet du message: |
Tu ne risques rien...
Tu mets le CD d'installation tu démarres.
Au moment de choisir le disque de destination tu as un bouton "option" ou équivalent. Tu peux alors choisir :
- formater et installer
- archiver et installer
- mise à jour
Tu choisis "archiver et installer". Dans ce cas il ne fera que remplacer ton dossier système par un nouveau tout propre, tu ne perdras rien de tes appli ni de ton dossier utilisateur. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:46 Sujet du message: |
et en créant un 2ème compte utilisateur ça marché (si oui, c'est les prefs de l'utilisateur qui sont nazes et pas le système) - ça peut éviter de réinstaller le systèle et les mises à jour _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 20:36 Sujet du message: |
j'ai réinitialisé et rien a changé...
par contre j'ai vu qu'il existait l'Apple Hardware Test... c'est quoi exactement? et les risques? ca pourrait changer qqchose?
merci bcp |
Posté le: Sam 08 Jan 2005 à 21:02 Sujet du message: |
pour l'utiliser, insère le CD/DVD1 d'origine et redémarre avec la touche "option" enfoncée, quand il t'affichera l'écran bleu-mauve avec les volumes visibles, tu devrais y trouver un volume AHT - c'est exactement Apple Hardware Test qu'il faut utiliser pour le test. Ensuite il ne te reste plus qu'effectuer tous les tests étendus. Le résultat est valable pour appeler AppleAssistance comme motif de révision sous garantie.
