Posté le: Sam 25 Déc 2004 à 20:13 Sujet du message: free bloque le téléchargement??? |
Bonjour à tous et joyeux noël !
Je suis passé sous free depuis un à 2 mois mais depuis il m'arrive de télécharger(sur bit torrent) des fichiers (légaux je précise car ca va souvent plus vite que quand c'est à partir d'un ftp (open office par exemple)...)
Mais au bout d'un certain temps de téléchargement ma connexion se bloque et ne fonctionne plus... Est-ce dû à Free qui bloquerait ma bande passante lorsque je télécharge trop? Sinon, à quoi serait-ce dû(cela ne m'arrive que quand je télécharge des gros fichiers)?
Merci de répondre _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Ashram the Dark Modérateur
Posté le: Sam 25 Déc 2004 à 20:44 Sujet du message: |
Free normalement ne bloque pas les téléchargements Bittorent.
Cependant il faudrait que tu nous donnes plus de détails :
- As-tu un Firewall logiciel ? Matériel ?
- Passes tu par un Routeur ou es-tu directement connecté via USB ou Ethernet à ta Freebox ? Si routeur, as-tu correctement mappé les ports utilisés par Bittorent ?
- Passes-tu par du WiFi ? Airport ou une autre solution ?
- Utilises tu Azureus ou un autre client Bittorent ?
- Fais tu plusieurs téléchargements bittorent en même temps ou pas ?
- Ton Mac est-il en DMZ ? _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Dim 26 Déc 2004 à 0:26 Sujet du message: |
personnellement, je n'ai jamais eu de soucis avec bittorrent. j'ai pu récupérer des distributions Linux de plusieurs Giga en une nuit tout au plus, débit presque constant.
comme l'indique Ashram, ça doit venir d'un soucis connexe mais pas de la connexion elle-même. _________________ Vincent
Posté le: Sam 01 Jan 2005 à 15:32 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu mais j'etais en vacances donc j ai pas pu voir les messages plus tôt...
J'ai en effet un réseau wifi compaq chez moi avec une borne reliée à ma freebox...
J'utilise Bit torrent pour Mac OS X : http://bitconjurer.org/BitTorrent/
Le plus bizarre c'est qu'au début ca fonctionne bien et bout d'un certain temps ca bug... je sais pas ce qu'il se passe? J'ai pensé que peut être c'était le fait de télécharger à un trop gros débit qui bloquait ma borne(c'est du b donc le débit est théoriquement moins élevé que free dégroupé en adsl2+ : en plus je suis loin donc le débit est moins gros. Mais ca me parait assez improbable... _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
