ambrius PowerBook de Bois
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 14:29 Sujet du message: Backup du disque sur un ordinateur connecté en réseau ? |
Je viens d'avoir un problème lié au slot mémoire.
Pour la petite histoire dès que je mets une barette dans l'emplacement du bas j'ai droit à 3 bips au boot : c'est nouveau et j'ai rien touché depuis des mois sur cette machine. (pour info j'ai tjrs eu deux barettes et j'ai testé les inversements slots, changements de référence car j'ai les barettes d'origine et une kingmax, etc., rien n'y fait : slot du haut: ok boot ; slot du bas: no go, 3 bips ; deux slots: seul le slot du haut est reconnu sous X)
Bref ca sent l'Applecare à plein nez cette histoire mais nouveau problème, et c'est pour cela que je vous sollicite chers amis
Je dois sauvegarder mes données (applis+home+etc.) car c'est mon ordi professionnel avant de l'envoyer (j'imagine, car c'est mon premier contact avec le SAV Apple) mais je n'ai qu'un autre ordi en réseau et pas de disque externe à portée.
Existe-t-il un soft qui peut créer une image backup sur un ordi connecté via ethernet, airport ou firewire (un pc sous xp en l'occurence) ?
Merci pour vos sages conseils.
David (un Mac user dans la panade et au chômage technique faute d'outils ) |
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 14:45 Sujet du message: |
Ce défaut de reconnaissance du slot est connu, donc SAV sans problème.
Pour ta sauvegarde, l'idéal c'est CarbonCopyCloner (gratuit) qui fait un clone de ton disque (ou image disque) sur un périph externe (FireWire ou USB seulement). avec ce soft pas de solution réseau. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 14:59 Sujet du message: |
Merci Ludovic pour ta réponse.
Mon soucis est que je n'ai pas de périphérique Firewire ou USB
je n'ai qu'un ordi fixe sous xp connectable via ethernet ou airport (pour la partie réseau) ou via firewire (connexion directe IP over firewire)
Aurais tu un autre outils à me suggérer s'il te plait ?
Merci à toi et à vous tous
David _________________ En Manque grave :
Powerbook 15' Rev. A 1.25Ghz 1.5 Go 80Go (5400/16Mo) : Vendu depuis 10 mois
J'attends juin pour la nouvelle collection et un joli MBP 15' |
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 15:04 Sujet du message: |
A la rigueur tu fais une image disque avec utilitaire de disque sur une autre machine du réseau, ca devrait fonctionner. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 15:12 Sujet du message: |
On va essayer ça merci à toi
Si d'autres solutions vous viennent à l'esprit en cours de route n"hésitez surtout pas .
J'adore l'esprit d'entraide de la communauté Mac : zéro regret d'avoir switché voilà un an
[MAJ] C'est pas bon , il me marque alors qu'il commence à faire le backup "périphérique en usage". Une autre idée ? _________________ En Manque grave :
jo_geneve PowerBook de Saphir
Inscrit le: 05 Avr 2004 Messages: 166 Localisation: Genève
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 16:41 Sujet du message: |
pour faire une sauvegarde il te faut un de ces 2 :
- disque externe fw ou usb2
- brancher ton mac à un autre mac en Firewire
ou alors y'a aussi Dantz Retrospect qui peut te faire une sauvegarde de ton mac depuis le pc...
je vois rien d'autre...
si tu as un vieux disque dur qui traine, il te suffit d'acheter un de ces boitiers externes vides en fw, ils ne sont pas spécialement cher et fonctionnent bien... _________________ +iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE) |
Ashram the Dark Modérateur
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 17:57 Sujet du message: |
Tu peux aussi tenter la chose suivante :
- Télécharges Mediafour Macdrive (la version démo suffit)
- installes le sur le PC
- Redémarres ton mac en mode target (touche T au démarrage jusqu'à l'apparition du logo FireWire sur l'écran)
Normalement Windows + Macdrive devrait voir ton mac comme un disque dur externe, et de là tu fais tes sauvegardes. _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 18:23 Sujet du message: |
Ashram the Dark a écrit: | Normalement Windows + Macdrive devrait voir ton mac comme un disque dur externe, et de là tu fais tes sauvegardes. |
il me semblait avoir lu que faire monter une machine en mode target sur une plateforme wintel rendait le mac non bootable (commande bless en openfirmware pour re-bénir la partition).
j'ai trompé ?  _________________ Vincent
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 18:28 Sujet du message: |
C'est aléatoire et extrêmement rare.
Cependant il faut éviter tout scan disk ou toute defrag depuis la machine windows sur le disque Target. _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 18:34 Sujet du message: |
ok chef  _________________ Vincent
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 23:44 Sujet du message: |
Que de réponses !!
Je viens de rentrer et je vois toutes ces interventions !!! Mille fois merci
Je vais tenter le coup du mode target sachant que Macdrive est installé sur le pc (because partage de l'ipod formaté HFS+ sur les deux machine)
Petite question Ashram : je vais fort probablement réussir à créer une image du disque du mac sur le pc mais ensuite comment la réinjecter sachant que, si j'ai bien compris, windows ne doit pas se "meler" de la partition HFS+ (tout juste doit il la lire sans rien y inscrire), ce qu'il risque de faire si je réinjecte la partition sur le disque ?
Ou alors je pompe les données "à l'arrache" en copiant les répertoire mac dans un répertoire cible pc ?
Quoi qu'il en soit je vous tiens au courant de l'avancée des choses, c'est la moindre des choses.
Merci les amis  |
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 23:46 Sujet du message: |
oups pardon : c'est moi l'invité ... _________________ En Manque grave :
Posté le: Mer 08 Déc 2004 à 0:20 Sujet du message: |
Alors tu as deux façons :
- Méthode Brutale :
Tu branches et tu récupères à la main les fichiers, ensuite sur le mac renvoyé, tu réinstalles tout et tu remet tes fichiers.
- Méthode Pépère :
Tu bootes sur le CD, après avoir mis PC et Mac en réseau.
Depuis le CD de panther, tu fais une sauvegarde (image disque) du disque dur de ton powerbook via l'utilitaire disque. Cette image disque tu la met sur le PC (image au format .dmg)
Ensuite, tu n'auras plus qu'à faire l'opération inverse lors de la récupération du portable. _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Mer 08 Déc 2004 à 9:06 Sujet du message: |
Merci à tous
Monsieur The Dark : J'ai utilisé un programme qui va dans le sens de la solution "pépère" que tu m'as proposée : Dantz Retrospect.
Un client sur le Powerbook, le serveur sur PC et hop !
En tous les cas cela semble être une des Rolls de la sauvegarde multiplate-forme.
J'ai un beau fichier de sauvegarde de mon volume maintenant...
Reste à espérer que la restauration sera aussi simple.
Je relaterai ici, si vous me le permettez, la suite des évènements jusqu'à la réolution définitive du problème.
Encore un grand merci pour cette entraide.
David |
Posté le: Mer 08 Déc 2004 à 10:50 Sujet du message: |
En effet Dantz est un grand du milieu, et ce n'est pas pour rien qu'il est plebiscité et utilisé par de nombreux professionnels.
Content que pour le moment tout ce déroule bien, tiens nous informés de la suite  _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Mer 08 Déc 2004 à 12:48 Sujet du message: |
Ok promis je vous tiens au jus de l'avancement des choses
Bon prochaines étapes : attente de la réception de mon pack Applecare commandé hier (la garantie légale d'un an se terminant pour moi le 24 Décembre, je préfère assurer pour la suite dorénavant ), enregistrement du pack et appel à la chaude ligne pour signaler mon problème ... Que d'aventures pour un switcher de moins d'un an !
[MAJ] : Applecare reçu par TNT (ouach c rapide!), enregistrement et appel à la chaude ligne (c'est le cas de le dire une jeune femme sympa comme tout , à la voix magnifique, et très compétente me répond), résultat en attente du coup de fil d'UPS pour un départ vers l'autre pays du fromage. A priori un problème de carte mère ... A suivre ... _________________ En Manque grave :
idom44 Invité
Posté le: Dim 12 Déc 2004 à 12:46 Sujet du message: Re: Backup du disque sur un ordinateur connecté en réseau ? |
ambrius a écrit: | Je viens d'avoir un problème lié au slot mémoire.
Bref ca sent l'Applecare à plein nez cette histoire mais nouveau problème, et c'est pour cela que je vous sollicite chers amis |
Pour le probleme du slot memoire inferieur,
lpascalon ne t'as pas donne la reference precise du forum
que j'ai ete content de trouver moi-meme quand le probleme est apparu sur ma machine:
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3485
L'AppleCare de la place Boulnois a Paris a ete tres sympa dans cette affaire,
alors que j'avais tripote mon Powerbook pour en changer le disque dur
et qu'ils auraient pu pinailler sur l'expiration de la garantie.
Je n'ai d'ailleurs achete auaucn contrat AppleCare...
Cordialement. |
Posté le: Lun 13 Déc 2004 à 19:46 Sujet du message: |
Merci idom44
Pour continuer dans la mise à jour de la situation, le powerbook est prêt, dans son carton, pour une prise en charge par UPS demain matin.
Avec un peu de chance je l'aurai récupéré avant le WE ...
PS : comme je crois au Père Noël (si si ,j'ai même déjà mis les pantoufles sous l'arbre ), y a t il une chance, comme pour les bonnes surprises du refurb, qu'ils mettent une carte mère avec un proc. plus rapide (les actuels par exemple ) ou n'est ce jamais arrivé ?
Bon, qu'il soit réparé je serai déjà plus que content ... _________________ En Manque grave :
Posté le: Lun 13 Déc 2004 à 19:52 Sujet du message: |
Jamais vu sans etre averti.
Tu auras la meme machine réparée... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 13 Déc 2004 à 19:58 Sujet du message: |
C'est déjà l'essentiel ... _________________ En Manque grave :
