guiliam PowerBook de Plomb
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 1:57 Sujet du message: Le ventilateur des 1,33ghz .... Suite |
Je me permets de creer un nouveau topic qui servira de BASE spécialement dédié aux ventilateurx des dernierx Powerbook G4 1,33GHZ, sous panther 10.3.6 ou 10.3.7.
AVIS AUX POCESSEURS DE CES MACHINES
Voila, j'ai acheté mon nouveau PB 1,33 début novembre.
J'avais avant un Alu 12 867mhz bien connu pour son probleme de ventilateur qui une fois "patché" etait silencieux meme a température extreme.
Je trouve que mon nouveau powerbook, fait globalement plus de bruit que mon ancien, car le ventilateur se déclanche trés tot et a temperature assez faible, le GROS probleme c'est qu'une fois lancé, il ne s'arrete PLUS !!!!!!!!
et ca, c'est gonflant a la longue.
------J'ai appelé l'Apple Care qui mon donné ces méthodes (ca peut vous servir)------- :
"alt-pomme-P-R" redemarrage avec 4 fois le bruit.
Puis le
"alt-pomme-O-F" puis les codes "reset-vram" entré et "reset-all" entré
Bref ca n'a rien changé. Le gars de l'apple m'a alors dit que si rien ne changait, je devais essayer de faire une install compléte du systeme et vraiment si c'etait toujours pareil (donc cas extreme), de ramener la machine dans un centre Apple....
Avant d'en arrivé là, je voudrais avoir votre avis sur les temperatures.
------Avec "TEMPERATURE MONITOR" (present sur ce site), j'ai donc fais un essai plusieur fois--------
Que se soit, sur photoshop ou simplement en Surf web, le ventilateur se déclanche tout le temps avec ces valeurs là ! :
BATTERY environ 30-33°
PROCESSOR TOPSIDE environ 50-52°
GRAPHICS PROCESSOR DIE environ 60,5-62°
HARD DRIVE DISK BOTTOMSIDE environ 46°
pouvez vous SVP faire de votre coté le meme test, des que le ventilateur s'active, et venir poster sur ce topic, vos valeurs.
Cela permettra de savoir si effectivement certaine machines (dont la mienne) peuvent avoir des problemes ou non...
MERCI BCP DE VOTRE AIDE (j'en ai besoin avant d'imobiliser ma machine).
Merci aux modos de ne pas bloquer se topic SVP (au moins quelques jours, cela me rendra grandement service)
A+
PS: ne polluer pas le topic, avec des commentaires "extra-sujets" please  |
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 2:53 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Il n'y a rien a faire. |
Si, il y a quelque chose...
Si il s'avere qu'il n'y a aucune solutions, je prefererai alors revendre mon Powerbook. J'ai acheter un Mac portable pour le silence. Le probleme avait été résolu sur le 867, et je pensais qu'en passant au 1,33, non seulement j'y gagné (puissance, bus, ram video...) mais j'aité certain que le probleme etait réglé et pas de cette manière.
Mon powerbook ne chauffe pas et fait le meme bruit qu'un PC portable !
Hors de question...
Wait and see |
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 10:22 Sujet du message: |
vous parlez du 12" 1.33 ?
il fait du bruit ?
peut etre que la coque dissipe pas assez la chaleur du fait de la petite taille
sur mon 15" 1.25, je n'ai aucun souci
meme apres avoir joué pdt 1h a MOHAA, le ventilo ne tourne pas
enfin peut etre pdt le jeu mais je l'entends pas
ca doit etre pénible
le Ti 1GHz de ma copine a ce "souci"
le ventilo se declenche quasiment tout le temps
j'ai beau le surélevé
rien a faire
meme si on fait rien ... juste un peu de surf c'est tout.
c'est pas aussi bruyant qu'un PC
mais a la longue ... |
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 15:12 Sujet du message: |
Sur le 12" le ventilo reste un problème meme si sur le 1,33 Ghz c'est mieux qu'avant.
Maintenant reste à savoir 2 choses :
- dans quel environnement utilises-tu la machine : support etc...
- lors de la charge batterie il est possible que le ventilo travaille plus qu'en temps normal. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 19:59 Sujet du message: |
Je travail sur un table en bois avec plaquage plastiquer toute bete (ikea )
Effecviement je travail toujours avec le chargeur branché et la batterie en position...
Je ne pense pas que cela change grand chose si je retire la batterie ? Si ?
Sinon quelqu'un a fais le test ? J'aimerai bien avoir des Valeurs merci d'avance  |
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 20:03 Sujet du message: |
J'ai pas parlé de retirer la batterie !!!
Mais lorsque la batterie charge, ca chauffe plus (voyant orange).
Perso sur le 15" 1,5 Ghz je suis à 54° en usage normal, pas un bruit  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 21:03 Sujet du message: |
C'est sur qu'un 15" meme le 1,25 Ghz sera largement plus agréable et tout aussi performant. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 17 Déc 2004 à 22:10 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | y'a aussi un truc, si me me trompe pas sur le 12" la carte video est une nvidia, et sur les autres une ATI, et les ATI chauffent moins... c'est aussi un facteur a prendre en compte.
guilliam, je te conseille vraiment de passer au 15" si tu veux etre tranquil. |
Merci, pour ces conseils, seulement j'adore ce format, avec un ecran externe c'est le pied (mobilité et perf)...C'est vrai que je l'en sert parfois de maniere intesnsive "render, anim, 3D" ce pourquoi il chauffe plus qu'avec ceux qui l'utilise de maniere "classique"
Seulement avant eventuellement de la changer, je voudrais etre sur que c'est bien normal. |
Posté le: Sam 18 Déc 2004 à 1:07 Sujet du message: |
merci,
Mais, j'adore le 12", est si le probleme de ventilateur est un probleme Syteme, extention, ou autre ou meme carte mere, je prefere 100 fois le reparer que de partir avec un 15", question de choix...
J'ai un 12" est un ecran 17" Samsung extra plat, et ca me va trés bien comme configu  |
Posté le: Sam 18 Déc 2004 à 1:10 Sujet du message: |
c'est tout à fait "normal", du moins pour apple. pour explication : les réglages patché pour le Rev.A sont des réglages tributaires de la version de la machine. une table de correspondance si tu veux. en somme, chaque machine a dans le fichier patché (enfin celui de la 10.2. une valeur de déclenchement du ventilateur fonction de la température (62°C de mémoire pour le Rev.A). la 10.3.6 l'avait descendu à 54°C pour des raisons apparemment de surchauffe matériel (confort ou nécessité, j'en sais pas plus). la manip consistait donc à restaurer la valeur initiale (62°C) pour avoir un champ de manoeuvre silencieux plus large... seulement les nouveaux 12" sont plus puissants. qui dit puissance dit entropie (perte sèche d'énergie). et l'entropie produite par les nouveaux 12" est plus importante qu'avec les anciens... ces machines ne portant pas la même reférence que les Rev.A (une référence du type powerbook1,2 je ne l'ai plus en tête), elles ne peuvent être patchées comme leurs grandes soeurs... c'est ici que le bât blaisse...
à moins de trouver un système de refroidissement plus performant, je vois mal l'avenir du 12" dans cette configuration là (ajoutez à ça un écran externe et un excédent de chaleur lié à la carte graphique... le cocktail a tourné). _________________ Vincent
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Sam 18 Déc 2004 à 4:23 Sujet du message: |
je pense que c'est pas plutôt le ratio chaleur dissipée/MHz qui baisse et donc malgrè ceci, la montée en fréquence s'accompagne d'une montée en température, mais pas proportionnelle. si ton idée était vraie, gamoul, on aurait d'ici quelques temps des processeurs infiniement puissants qui seraient en même temps de puissants congélateurs... or, 1er principe de la thermodynamique oblige, c'est impossible! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Sam 18 Déc 2004 à 9:43 Sujet du message: |
pro-liks a écrit: | je pense que c'est pas plutôt le ratio chaleur dissipée/MHz qui baisse et donc malgrè ceci, la montée en fréquence s'accompagne d'une montée en température, mais pas proportionnelle. si ton idée était vraie, gamoul, on aurait d'ici quelques temps des processeurs infiniement puissants qui seraient en même temps de puissants congélateurs... or, 1er principe de la thermodynamique oblige, c'est impossible! |
très très juste pro-liks. on peut donner pour exemple AMD qui a justement eu du mal à faire baisser ce ratio face à Intel qui maîtrise mieux ce sujet. il n'en demeure pas moins que le 1,33GHz chauffe PLUS qu'un 867MHz dans l'absolu. _________________ Vincent
Posté le: Sam 18 Déc 2004 à 11:37 Sujet du message: |
faut pas exagrer... prenez un exemple tout simple chez intel, les premiers pentiums II chauffent bien moins que les premiers pentiums...
plus la finesse de gravure diminue, moins e processeur chauffe.
Les PPC7447 chauffent beaucoup moins que les PPC7455, regardez la dernier carte gigadesign 1.7Ghz, elle chauffe 20% de moins que la carte a 1.4Ghz, tout simplement car c'est un PPC7447 au lieu d'un 7455.
Je maintiens que le 7447 a 1.33Ghz chauffe beaucoup moins que le 7455 a 867Mhz. Pour preuve, la temperature mesurée par guilliam sur son alu 1.33, de 52-54 degrés, a comparer avec la temperature que je relevais sur mon ti avant de l'overclocker, c'est a dire a 867Mhz, qui etait de l'ordre de 60-65 degrés.
Le probleme de surchauffe de l'alu 1.33 ne vient pas du processeur, mais de la carte video. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Sam 18 Déc 2004 à 11:45 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | faut pas exagrer... prenez un exemple tout simple chez intel, les premiers pentiums II chauffent bien moins que les premiers pentiums... |
pas d'accord, un Pentium I chauffe moins hors ventilation qu'un Pentium II non ventilé lui aussi. je ne suis pas autant spécialiste que toi , mais c'est de mon expérience dont je parle. regarde les système de refroidissement actuel et les systèmes de refroidissement des premières machines. quand aujourd'hui on utilise un 12cm pour refroidir un proc, on n'en utilisait pas il y a disant ou un simple 3cm qui se bourrait de poussière et ne tournait plus.
comme le dit pro-liks, si on suit ta logique, plus la fréquence augmente (càd plus la gravure est fine) moins le proc' chauffe... pourquoi essayer de le refroidir encore plus alors ??
j'ai peut-être tout simplement rater une étape, mais j'ai besoin de précisions...  _________________ Vincent
