Pb gravure CD sur Powerbook G4 15''
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mar 30 Nov 2004 à 22:11    Sujet du message: Pb gravure CD sur Powerbook G4 15'' Répondre en citant
Je suis équipé depuis quelques semaines d'un Powerbook G4 15 '' avec Mac OS X 10.3.6 et le lecteur CD de série : MATSHITA CD-RW CW-8123.
Mon problème est simple : je n'arrive pas à graver de CD ! Chaque fois que j'introduis un CD-R vierge dans le lecteur, il ne monte pas sur le bureau et l'utilitaire de disque le décrit " en lecture seule ". J'ai beau solliciter l'aide et éplucher la documentation, je ne vois pas la solution...
Aurais-je manqué quelque chose ?
A plus,
Kciel
Cassiel
Mon matériel :
MacBook Air 13" ( 2014 )
4 Go RAM, 256 Go SSD
OS X 10.11
MacBookPro 15" Unibody 2.66 Ghz ( mi-2009 )
8 Go RAM, 480 Go SSD
OS X 10.11
Iphone 5S
MessagePosté le: Mar 30 Nov 2004 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quels modèles de CD ??
Dans "préférence système/CD-DVD", comment est réglé la premiere ligne ?
MessagePosté le: Mar 30 Nov 2004 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les CDs que j'ai essayé de graver sont des CD-R 80 / 700 MB (vitesse maxi supportée : 48 X) de marque Philips. J'en ai essayé plusieurs de la même boîte.
Dans les préférences système / CD et DVD, la première ligne est réglée comme suit :
" A l'insertion d'un CD vierge : ouvrir Finder "
Voilà !
MessagePosté le: Mar 30 Nov 2004 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
très étrange ça, tu devrais commencer par une classique réparation des autorisations, puis une réinitialisation de la NVRAM (cf. FAQ pour manip). ensuite on essaiera de fouiller un peu plus.
MessagePosté le: Mar 30 Nov 2004 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, ch-vox t'a donné les pistes.
Sinon lorsque tu fais graver avec iTunes par exemple, il accepte le CD que tu lui présentes ??
MessagePosté le: Mar 30 Nov 2004 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
ou mieux, avec toast ou des softs tels que MissingMediaBurner ?
Gamoul
MessagePosté le: Mar 30 Nov 2004 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ou avec toast, car il donne des infos tres precises sur le graveur, ainsi que le cd et les eventuelles pistes qu'il detecte dessus.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2004 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vous pencher si attentivement sur mon problème !
J'ai téléchargé MissingMediaBurner (est-il normal que le terminal s'ouvre lorsqu'on lance cette application ? j'ai l'impression qu'il y a des données manquantes) et constate que le menu déroulant " Device " n'identifie pas mon graveur.
Pourtant, avec I-tunes, j'ai réussi à graver un CD sans pb ! Question
S'agissant de Toast, je n'ai qu'une version pour OS 9. Je l'ai lancée mais, pas plus que MMB, il ne situe mon graveur. J'hésite à me procurer une verMsion payante, alors que le graveur inclus de Mac OS X suffirait largement à mes besoins (stockage de données, essentiellement).
OK pour effacer la NVRAM (j'ai trouvé la procédure dans les FAQ). Mais vous me conseillez auparavant de répartir les autorisations, comment faire ? Puisque le CD vierge ne monte pas sur le bureau, je ne peux accéder aux infos ni aux réglages individuels d'autorisations. Quelle autre méthode ?
Merci encore,
Cassiel
MessagePosté le: Mer 01 Déc 2004 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour la réparations des autorisations : tu vas dans Applications > Utilitaires > Utilitaire de disque > dans ce soft, tu sélectionnes ton disque dur à gauche et trouve l'onglet pour réparer les autorisations.
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réparé les autorisations, sans résultat. Je vais essayer d'effacer la NVRAM et vous tiens informé.
Puisque mon graveur produit des Cds audio, c'est donc qu'il fonctionne (ouf !). Le pb semble donc logiciel.
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben réinstallation système Sad
CASSIEL
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 2004 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je viens de réinstaller le système (10.3.4 puis update 10.3.6). Je l'ai fait... avant-hier ! Je doute donc que ce soit la solution... Si l'effacement de la NVRAM ne donne rien, y a-t-il une autre piste ? A part le SAV ! Merci.
Cassiel
Mon matériel :
OS X 10.11
OS X 10.11
Iphone 5S
