manucci PowerBook de Froment
Inscrit le: 12 Nov 2004 Messages: 39 Localisation: Québec
Posté le: Ven 12 Nov 2004 Ã 16:52 Sujet du message: Probleme de disque dur avec celui d origine |
Bonjour
j ai un powerbook 12° 867 et j ai change le disque dur interne. j ai achete un 60go Toshiba Ide 2,5'' 5400t 16mo et Boitier Hdd 2,5'' Titanium Jr Firewire 400 pour recuper celui qui est dans l ordi.
J ai essaille le Toshiba 60go avec la boite et il fonctionne puis j ai enfin ouvert mon powerbook comme il le dise sur le site pour change le dique dur et quand j ai mis mon disque dur d origine dans la boite il le reconnais pas arff c est le 40go d origine de chez mac .
Voudrai savoir si quelqu un peut m aide svp parceque je ne sais plus quoi faire pour le faire fonctionne
merci d avance _________________ Macbook 13 core 2 duo 2.4Ghz avec 3 Go ram |
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 2:22 Sujet du message: |
bonjour et bienvenue !
concrètement, tu as pu installer mac os x sur ton dd interne (le nouveau toshiba) mais tu n'arrives pas à faire monter ton dd externe en firewire (l'ancien) pour récupérer les données, c'est ça ?
si tel est le cas, essaie de voir si tu vois un volume en firewire (non monté) avec l'utilitaire de disque. si oui, fais le monter à la main.
autre test, au démarrage, tu appuies sur la touche alt pour voir la liste des volumes sur lesquels tu peux booter : tu devrais pouvoir voir ton ancien dd.
si tu ne vois rien, tente de réinitialiser la NVRAM (voir détails dans notre FAQ). _________________ Vincent
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 12:14 Sujet du message: |
merci d avoir repondu
mais non je ne veux pas récupérer les données de mon ancien disque dur. c est qu il le reconnais pas meme quand je vais des utilitaire disque il ne le vois pas
c est ca le probleme c est pour ca que je demandais si quelqu un pouvais savoir comment faire pour le faire fonctionne et pourquoi il le detecte pas. |
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 12:18 Sujet du message: |
Est-il correctement monté ?? C'est souvent ca le soucis  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 12:53 Sujet du message: |
| oui tres bien monter parceque je ne serai pas le mettre autrement sinon je ne serai pas ferme la boite et je l avais monter comme avec le Toshiba donc ca devrai fonctionne |
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 12:56 Sujet du message: |
Il tourne au moins ou rien ne se passe ??
Pense à t'identifier  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 13:00 Sujet du message: |
desole j avais oublie de me connecter
oui il tourne et la lampe clignote mais pas detecte _________________ Macbook 13 core 2 duo 2.4Ghz avec 3 Go ram |
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 13:03 Sujet du message: |
Tu as essayé sur tes 2 machines ???
Le plus étonnant c'est qu'il ne soit pas vu dans utilitaire de disque... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 13:05 Sujet du message: |
oui je l ai essaille sur les 2 machines et le meme probleme _________________ Macbook 13 core 2 duo 2.4Ghz avec 3 Go ram |
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 13:12 Sujet du message: |
Je pense que c'est la fiabilité du boitier qui est à remettre en cause, nous avons déjà eu un tel soucis sans trouver de solution...
Demande à le faire changer ?! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 13:19 Sujet du message: |
je suis d accord mais pourquoi avec le Toshiba il fonctionnais sans probleme ? _________________ Macbook 13 core 2 duo 2.4Ghz avec 3 Go ram |
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 13:27 Sujet du message: |
J'en sais rien justement...
Je suis dans l'impasse au niveau des idées. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 13 Nov 2004 Ã 13:31 Sujet du message: |
oui je sais c est bizar mais bon.........  _________________ Macbook 13 core 2 duo 2.4Ghz avec 3 Go ram |
