lecteur CD/DVD out mais bizarre
manu20
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2004 à 0:01    Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre Répondre en citant
bon, comme tout le monde mon lecteur CD/DVD sur mon pismo 400 d'oct 2000 est out depuis hier, sans relation (?) avec la MAJ QuickTime et iTunes: il ne lit plus les DVD, et pratiquement plus les CD MAIS il lit parfaitement les CD systèmes OSX, OS9, PBinstall. Je trouve cela bizarre. Quelqu'un peut-il m'expliquer la nature de la panne : mécanique ? logicielle ? J'ai envie de le démonter.
PBG3 400 pismo OSX.2.8 DD10G ram 256
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2004 à 0:36    Sujet du message: Répondre en citant
alors là ! je suis bien incapable de savoir ce qu'il se passe.
la panne est apparue vraiment depuis ces mises à jour ? ou y avait-il des signes avant ?
manu20
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2004 à 11:36    Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre Répondre en citant
en gros il marchait bien, parfois avec de rares sautes d'humeur. Quand je mets un CD audio il commence à lire le début du premier morceau puis il se bloque, parfois il lit un peu plus. Pour les DVD il rame, il fait un drôle de bruit, mais le disque ne se monte pas. Mais comment expliquer qu'il lise les CD systèmes via la touche C au démarrage, sans aucun problème (j'ai vérifié le HD de démarrage)
manu20
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2004 à 13:06    Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre Répondre en citant
avec mon lecteur graveur externe LaCie, aucun problème pour les CD audio; parfois mais inconstant quand le Cd audio rame, une pression sur le bord du module interne, arrange la lecture. Parfois le lecteur n'est reconnu (il ne tourne pas, ne monte pas le CD audio), donc redémarrage , re-autorisations puis lecture d'un CD système OK puis lecture OK CD audio (pas toujours). Pour les DVD, aucun montage de disque possible. Je vais essayer de trouver un autre pismo pour vérifier si mon module interne fonctionne avec lui et vice-versa. J'attends vos suggestions mais je ne comprends pas pourquoi il lit sans aucun problème les CD data, Apple système, LaCie système, CD de photos. En résumé, j'ai un lecteur interne (LG) de CD data qui refuse les CD audio et les DVD, avec des CD d'origine bien-sûr, pas des copies. Un virus des majors ?
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2004 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
je en comprends pas trop non plus, d'autant plus si tes CD sont tous des originaux. on pourrait gager que certains CD sont différents (méthodes de pressage, couche de vernis plus ou moins épaisse...) alors il pourrait s'agit d'une petite fatigue de la lentille de lecture. c'est mon hypothèse, même si je ne suis pas totalement convaincu...
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Lun 01 Nov 2004 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quand mon LG a commencé à battre de l'aile, c'était pareil : certains CD montaient, d'autres pas ou après un très long moment, alors que la plupart des DVD étaient encore acceptés.
Bref, vu les symptômes, un changement du lecteur apparaît très souhaitable.
MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
FIAT 500, Matra Rancho, course d'orientation, déteste le foot, le diesel, les Mac Do… et les PC !
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mar 02 Nov 2004 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Puisqu'à la lecture des posts, il s'agit d'un lecteur LG, il y a deux causes possibles :
- soit la nappe du lecteur qui est usée par frottement à chaque ouverture/fermeture, au niveau de la connexion sur le bloc de lecture : une ou plusieurs pistes deviennent tellement fines qu'elles finissent par se fendre (c'est le cas de 90 % des lecteurs que j'ai démonté - plus d'une dizaine)
- soit la tête de lecture qui est "sale", à nettoyer avec de l'alcool isopropylique (ou pur à 96%)
Si c'est la tête, il FAUT au plus vite AUSSI appliquer un morceau de "tape" là où ça s'use !!!
Si c'est trop tard, autant le remplacer par un combo interne, ou un superdrive interne à tiroir ou à fente, ou un lecteur d'origine LG ou mieux, Matshita.
J'ai à peu près tout de dispo, neuf et occasion.
Macfun
manu20
MessagePosté le: Mar 02 Nov 2004 à 23:52    Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre Répondre en citant
merci MacFun pour tes explications. Moi je pensais plutôt à du jeu au niveau des deux pattes metalliques du tiroir mais la nappe c'est plutôt logique. A priori j'estime le nombre d'ouverture du tiroir à mille. Ce n'est pas beaucoup pour avoir un lecteur "usé" sauf si la longueur de la nappe est parfois insuffisante à l'origine d'une usure prématurée. Je vais tenter l'ouverture pour voir, essayer d'obtenir mon diplôme de bidouilleur et à défaut faire appel à tes services pour achetre son remplaçant. Peux-tu me contacter via mon Email ?
MessagePosté le: Mer 03 Nov 2004 à 0:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu as les infos de chacun (y compris le mail) au pied de chaque message posté sur ce forum Wink .
macfun
MessagePosté le: Mer 03 Nov 2004 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié, j'ai eu 2 blocs lecture HS aussi, sur des LG.
Comment je le sais ?
j'ai un lecteur LG en bon état, sur lequel je teste systématiquement chaque élément lorsque je ne trouve rien d'anormal, après passage des composants à la loupe (si, si !!!).
Macfun
MessagePosté le: Mer 03 Nov 2004 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
il est fou ce philippe ! Laughing
manu20
MessagePosté le: Sam 06 Nov 2004 à 21:36    Sujet du message: lecteur CD/DVD out mais bizarre Répondre en citant
pour MacFun, grand démontage réalisé avec nettoyage de la tête de lecture et vérification intégrale de la nappe principale du tiroir y compris au niveau du connecteur sur le lecteur débranché et rebranché = RAS, au niveau du lecteur lui-même, la seule anomalie consiste en deux petites soudures (?) sur la nappe du lecteur 1EA4B12A19700, soudures très visible en vis-à-vis qui semblent faire un pont entre deux pistes fois deux. Bricolage d'origine probable plutôt que court-jus ? Tu as déjà vu ? Et sinon rien de manifeste. Et ensuite grand test de lecture avec DVD: hélas toujours kaput, pour les CD audio pour le moment le premier CD audio tourne bien. Donc le problème se limite à la lecture des DVD qui ne montent pas sur le bureau. Prochaine étape, un test sur un autre pismo avec panther pour voir une éventuelle différence
macfun
MessagePosté le: Dim 07 Nov 2004 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si tu ne vois rien sur la nappe, alors c'est le bloc lecture ...
Les 2 soudures, c'est d'origine, no panic.
Le jeu des guides n'a rien à voir. J'ai un jour eu un LG en pièces, j'ai tapè le bolc lecture SANS guides pour essayer, no problem !!!!
Si tu m"envoies la baie en Belgique, je te ferai le diagnostic exact.
Solutions, remplacement du bloc lecture SI la nappe est VRAIMENT impec, remplacement par un LG en bon état (occase) ou un Matshita (occase), ou en neuf un combo lecteur DVD-graveur CDRW, voire un Superdrive (à tiroir ou à fente ?) !!!
Macfun
