températures critique
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Ven 30 Juil 2004 à 21:31    Sujet du message: températures critique Répondre en citant
J'ai fais une recherche sur powerbook.fr mais comme le dit "Ma femme" (avec la voix de Colombo) je ne sais pas cherhcer Wink.
Ludo, as-tu déjà mis en ligne un dossier sur les températures des PowerBook 15" ?
Sinon, j'aimerai con naître les températures mini/maxi conseillées par Apple dans l'utilisation de l'alu 15". Pour savoir si je suis en zone rouge ou si c'est normal.
MessagePosté le: Ven 30 Juil 2004 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu regardes tout simplement sur ton mode d'emploi, c'est indiqué.
Mais en général c'est 50° en maxi et -20 en mini et plus pour le stockage.
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Sam 31 Juil 2004 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
en ce moment je suis à 54° sur le pros et 56° sur l'alim Sad
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Sam 31 Juil 2004 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
34,0° C batterie
54,2°C processeur
54,8°C proc + controller bottomside ???
56,5°C alimentation electrique
Sad
MessagePosté le: Sam 31 Juil 2004 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tout va bien !!!!
Je parlais de la température extérieure !!!!!!
Ta machine peut monter plus haut, et elle va te faire un kernel panic si elle passe en surchauffe justement pour éviter de s'abimer.
éric*M
PowerBook 140
PowerBook 140
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 2004 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ouffffff j'ai eu chaud Wink
merci pour ta fiche technique sur le PowerBook, j'ai appris plein de trucs.
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 2004 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
comme quoi Wink ...
Tchou
MessagePosté le: Sam 02 Oct 2004 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
...., et elle va te faire un kernel panic si elle passe en surchauffe justement pour éviter de s'abimer.
Rolling Eyes
Euh non... un kernel panic c'est tout bonnement une panne de l'OS... e cas de surchauffe, la machine doit s'éteindre... c'est le seul moyen pour ne plus chauffer...
Un Kernel panic n'est pas une alternative voulue quand à un souci de surchauffe, au contraire, ça indique qu'on a déjà dépassé les bornes des limites ...
MessagePosté le: Sam 02 Oct 2004 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pourtant aussi lié à cette sécurité de chauffe.
En effet, les kernel panic sont avant tout liés à des soucis de système, mais également c'est là pour signaler (sans informer) un soucis matériel : chauffe, barette de mémoire non ou mal reconnue etc...
Gamoul
MessagePosté le: Sam 02 Oct 2004 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est une consequence de la surchauffe, et non pas quelquechose de volontaire.
quand la machine surchauffe, le processeur peut manquer une instruction, ou mal en executer une, ce qui resulte a un plantage de la machine tout comme si il y avait un bug. D'ou le KP.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
en cas de surchauffe, mon alu 12" n'a JAMAIS fait de KP mais s'est mis en veille forcée avec isolation de la PMU pour quelques heures. autrement dit, impossible de redémarrer ou de l'éteindre. le cœur bat en façade de la machine mais impossible de faire quoique ce soit à part un peu sauvagement : déconnexion secteur et retirer la batterie.
je n'ai personnellement jamais expérimenté de KP suite à une surchauffe, la machine se mettant en veille forcée bien avant (et ça c'est prévu par le constructeur).
Gamoul
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
tant que tu n'overclock pas y'a pas de risque de toute facon.
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
faux.
tu oublies un facteur déterminant : la température externe. si tu bosses dans la fournaise, comme moi l'été 2003 dans celle de mon appart (48°C pendant la canicule), la machine ne se refroidit plus et se met sans aucune difficulté en veille forcée.
l'overclock ne fait que rajouter un facteur supplémentaire, gérable en sédentaire, pas ou peu en nomade.
Gamoul
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui c'est sur mais je voulais dire dans des conditions normales d'utilisation.
MacXtrem
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
il va de soi Very Happy
Jah_Lover
PowerBook de Plomb
PowerBook de Plomb
MessagePosté le: Dim 03 Oct 2004 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Faux....
Malheureusement, quand un processeur surchauffe, avant de créer des erreurs dans l'executions d'un code, il grille... En fait, l'extinction de la machine ne se fait pas tout seul, il s'agit d'une action "volontaire", décidée par le "power management" :
Citation:
The 15-inch PowerBook G4 has a variable speed fan control circuit and a thermal circuit that will force the unit to sleep and slow down the processor if the processor temperature exceeds 85 degrees Celsius. The circuit remains active during sleep so that it can continue to poll the temperature.
(http://developer.apple.com/documentation/Hardware/Developer_Notes/Macintosh_CPUs-G4/15inchPowerBookG4_Sept03/2Architecture/chapter_3_section_4.html)
Le kernel panic est lui aussi un "event" dû au power management... Ne vous inquietez pas pour vos processeurs, il est (théoriquement) IMPOSSIBLE de les griller.. Par contre si le processeur surchauffe il est possible que d'autres composants moins tolérants en prennent un coup.. surtout dans un portable dont le layout de la carte mère est étudié pour perdre le moins de place et où les composants sont tres pres les uns des autres.
Adrien, humble utilisateur de PC sous Linux, bientot converti
There are two major products that come out of Berkeley: BSD and LSD. We don't believe this to be a coincidence.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 0:22    Sujet du message: Répondre en citant
je suis desolé mais un processeur "manque" des instruction bien avant de griller. et le KP vient de la. c'est ce qui de passe dans tout domaine de l'verclock, que ca soit le cache, le processeur, ou la memoire.
La mise en veille en cas de surchauffe est une action du PMU mais pas le KP.
J'ai vu des processeurs generer des KP a faible temperature en cas d'overclock.
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 1:57    Sujet du message: Répondre en citant
la plupart du temps c'est le résultat direct d'une sous alimentation du processeur : clairement le proco n'a plus assez d'énergie pour fonctionner à la cadence demandée. la température n'a rien à voir avec ça selon moi.
Gamoul
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 3:41    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est vraiment lié a la temperature. j'en ai fais souvent l'experience. dans toute machine qui est overclocké, plus la frequence augmente, et plus la tolerence a la chaleur baisse, et plus la temperature qui genere un KP baisse. L'augmentation du voltage quand on overclock est justement la pour augmenter cette temperature critique.
Pour prendre un exemple, mon titanium actuellement a 1.2Ghz genere un KP quand le processeur atteint environ 87 degrés. A 1266Mhz, le KP arrive environ a 70 degrés. Le voltage est a 1.45V. A 1.3V, voltage d'origine, j'ai un KP a 1.066Ghz pour une temperature beaucoup plus faible, environ 60 degrés.
MacXtrem
MessagePosté le: Lun 04 Oct 2004 à 4:08    Sujet du message: Répondre en citant
encore une fois, je pense sérieusement qu'il ne s'agit pas d'une histoire de température mais de puissance et de résistances électriques. en clair, ce n'est pas parce que tu es à 60 ou 70°C que le mac génère un KP mais bien par un manque de puissance électrique, puissance insuffisante pour lui permettre de faire le calcul à (FSB x Coeff) demandés. la température n'est que le résultat (on appelle ça l'entropie, c'est la perte d'énergie utile en chaleur par exemple).
