Disque dur portable sans alim
titoinou
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 12:16    Sujet du message: Disque dur portable sans alim Répondre en citant
Salut a tous,
j'essai de brancher mon dd portable usb2 sur mon pb 1.33
or, il n'est pas assez alimenté pour tourner.
Comment est ce possible q'un ordi derniere generation ne puisse pas alimenté un dd concu pr ca ? (il est alimenté par l'usb de pc et autre mac de bureau).
Puis je regler ces parametres d'energie ?
Merci bcp !
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas à ma connaissance, il te faut utiliser un hub alimenté...
Mais meme sur secteur ca se produit ?
titoinou
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
le dd portable n'est pas prévu pr fonctionner sur secteur, je n'ai pas de transfo.
en revanche, il metai sur la doc, sur les ancienne carte mere pc, il est normal qu'il ne soit pas alimenté.
J'ai donc un cable d'alimentation en ps2 à brancher entre la souris et la carte mere (je parle sur pc)
effectivement, lorsque je branche ce cable ps2 sur mon pc pr alimenté le disque et que je branche le dd sur le mac en usb2, ca fonctionne.
mais c pas tres pratique sil me fau un pc a coté pour branché l'alimentation de mon disque.
Sad Sad
faut donc que je prevoi de plus pouvoir utiliser ce disque ?
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que l'alimentation se fait par le port PS2 ?
Donc si c'est ca, il faut en effet prévoir de changer le boitier du DD à défaut de changer tout le DD ou de ne plus s'en servir.
Il n'est donc pas alimenté par l'usb ?!
titoinou
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
ce dd est alimenté par lusb si ! le cable ps2 fourni etait ds le cas d'une utilisation avec d'anciene carte mere pc.
j'utilise ce meme disque portable sur des mac de bureau, pc de bureau ou pc portable avec une alimentation usb.
Mais mon beau pb ne l'alimente pas.
tintamarre
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
si j'etais toi, je demonterais mon cable PS2 et je remplacerais la fiche par un usb. T'aurais un usb pour le transfert plus un pour l'alim, ...
ca doit pas etre compliqué a arranger, ...
jo_geneve
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai un dd du même type que le tien en 2,5" qui était aussi fourni avec un T ps2 au cas ou...
mais avec mon iBook 12" il tourne sans alim externe...
ça doit venir du boitier qui demande trop de puissance...
T'as essayé sur un autre Mac ou même sur un PC ?
+iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE)
Essaie sur un hub USB alimenté !!!
C'est vrai que les ports usb des PowerBook sont limites (surtout si utilisation sur batterie).
titoinou
MessagePosté le: Mer 16 Juin 2004 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a vous, je v essayer un hub alimenté
