JC PowerBook de Bois
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 54 Localisation: Au sud du Sahara
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 12:28 Sujet du message: Mon WallStreet ne veut plus de Panther... |
... et pourtant, tout était impeccable depuis l'installation en décembre dernier grâce à la gentillesse d'un contributeur émérite de ce forum!
Ici à Dakar, après une panne de courant de 9 heures (!) je redémarre et j'arrive sous Os9... qui ne reconnait pas le volume OsX de Panther et me propose de l'initialiser. Rien à faire, XPostFacto ne le voit pas non plus... Plusieurs redémarrages -sans aucun périphérique (USB) branché- ne changent rien au problème, et mon lecteur CD toujours paresseux ne fait pas monter le CD de Panther...
Finalement, je démonte le disque dur, l'insère dans un boitier firewire Momobay que je connecte sur mon autre PowerBook (G4) avec Panther.
La partition OsX monte, et je récupère toutes les données.
J'essaie SOS disque: échec de la réparation, idem avec TechTool...
Je remonte le disque dans le WallStreet qui démarre sous OS9 et j'aperçois le volume OsX quelques secondes, puis plantage...
Je redémarre, la pomme de OsX apparait, mais figée... une heure après, pas de changement... toujours figée!
Je m'interroge sur la conduite à tenir: j'ai récupéré toutes mes données, et je pourrais revenir à Os9 sur mon WallStreet, très performant avec ce "vieux" système... mais Panther était tellement agréable!
Je pense me lancer -ça va être une vraie galère- dans la réinstallation de Panther... mais je ne sais pas si depuis décembre 2003, la procédure a évolué, en particulier avec les nouvelles versions de XPostFacto.
Merci de vos conseils
JC |
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 12:38 Sujet du message: |
Perso sur mon WallStreet je suis resté en 9.
Maintenant pourquoi pas tenter une nouvelle réinstallation (après formatage) ??? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 13:33 Sujet du message: |
j'essaie de prévenir les personnes compétentes pour ton soucis.
personnellement je n'ai aucune solutions  _________________ Vincent
Chong PowerBook d'Etain
Inscrit le: 03 Juil 2003 Messages: 100 Localisation: Saint-Louis (68) - Alsace
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 14:39 Sujet du message: |
Bonjour JC !
La meilleur solution pour ton cas c'est de changer de lecteur CD...
J'ai eu beaucoup de problèmes avec !
J'ai essayé plusieurs fois (7 ou 8 fois) avant d'utiliser mon lecteur CD. (même avec ton lecteur DVD j'ai eu des problèmes)
Et l'installation marche très bien sinon !
Concernant la dernière version de Xpostfacto je ne sais pas ce qu'il en est. Je peux essayer de te donner la version que j'ai utilisé si ça t'interesse...
Voilà je suis désolé mais c'est tout ce que je peux te proposer... pour l'instant. _________________ Nat
Powerbook G4 1Ghz - 17" - 1 Go Ram - 60Go - Bluetooth - Airport Extreme + ibook 12'' 800Mhz - 512 mo Ram + Powerbook G3 300 - 14" - 384 Mo Ram - 1Mo L2 - 40Go 5400 Tr/min - 10.4.5 - Carte USB2 - DD 250 Go en USB2 - Clé Wifi 54 |
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 14:46 Sujet du message: |
Perso je tourne toujours sous Panther... Je suis à la version 10.3.3 de Panther avec toutes les MAJ sans aucun soucis !
Aucun plantage (en tout cas lié à Panther)...
Par contre je n'ai pas installé Mac OS 9 !
Je pense que si tu peux t'en passer, ne le réinstalle pas : tu n'auras plus de conflit "OS X" / "OS 9"... _________________ Nat
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 14:55 Sujet du message: |
En effet, je pense que sur un WallStreet autant ne mettre que 9 ou que X, mais pas les 2. Ca pose des soucis sinon... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 15:12 Sujet du message: |
Merci Chong pour ta réactivité  _________________ Vincent
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 15:46 Sujet du message: |
Merci pour toutes vos réponse qui me font bien plaisir! On n'est jamais seul, même au (presque) bout du monde!
J'ai imprimé et lu toutes les instructions de Ryan Rempel.
J'en conclus (?) qu'avec la dernière version de XPostFacto (3.0a17) l'installation préalable de Jaguar n'est plus nécessaire...
Quant au système 9, je ne m'en suis plus jamais servi depuis la fin décembre, sauf lorsque le WallStret démarrait dessus tout seul...
Mais je ne suis pas trop dans l'embarras car, si je conserve au bureau un Pismo sous 9.2.2 (c'est mon outil de travail) j'ai à mon domicile un PowerBook 12" (1,33 Ghz) sublime, à faire switcher le plus récalcitrant des utilisateurs de PC! ... et j'ai récupéré toutes les données du WallStreet.
Je vais donc me lancer dans cette installation très prochainement, le temps d'emprunter le lecteur CD du WallStreet (état "neuf" !) d'un de mes amis.
A bientôt pour plus d'infos
JC
NB: un clin d'oeil depuis mon domicile:
http://www.cuk.ch/articles/humeur/affhumeur.php3?aff=977 |
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 10:59 Sujet du message: |
J'ai donc tenté la réinstallation de Panther sur mon WallStreet hier soir... et il fonctionne à présent sous 10.3.4, mais avec quelques bemols...
J'ai suivi à la lettre les instructions de Ryan Rempel et installé la dernière version de XPosfFActo.
En fait, pour que l'installation se lance et éviter le message d'erreur "drivers not found", il faut, dans l'ordre, 1) lancer XPostFActo et ne pas toucher aux options 2) insérer le CD1 de Panther 3) Sélectionner le CD et cliquer sur Install.(la notice ne précise pas le 2, voir ci-dessous)
*Insert the Mac OS X Install CD (pas d'accord)
* Launch XPostFacto
> insérer le CD à ce stade
* Select the target volume that you want to install Mac OS X to
* Select the Install CD you want to use
* Click on the "Install" button
* Sit back and watch the action
C'est magique,XPostFacto installe en quelques secondes ses fichiers, puis la machine redémarre toute seule, et l'installation commence...
Seulement voilà: arrivée à plus de 95% de la barre de progression de l'installation, gel de l'écran et de la machine... ("fichiers de données" était affiché avant de s'évanouir)
J'ai essayé plusieurs choses, y compris le "verbose mode" (commande-v, une horreur), l'initialisation à 3 reprises de la partition sur le disque, cocher -et décocher- "Use old NRV", même punition alors que la barre de progression était quasiment achevée.
Je redémarre encore, et là, Panther se lance, en anglais (!) et tout a l'air de fonctionner... et j'installe la 10.3.4 sans problème... Après avoir sélectionné dans les préférence le français comme langue, je charge toutes les mises à jour proposées (même inutiles pour moi) et les applis mises à jour se mettent à parler français...
Je continue mes investigations sur le CD2, et je lance directement le pkg "french" (48 Mo) Miracle, tout est redevenu français,sans passer par l'installeur qui oblige à charger le chinois simplifié et le chinois traditionnel (entre autres...)
Bref, tout baigne à ce moment là et je charge même Appleworks (en pkg) et mes favoris Safari depuis mon G4_12 en Airport... Mon réseau mixte est redevenu fonctionnel.
Mais des difficultés apparaissent, liées aux applications Carbon qui ne veulent pas se lancer: Applewoks, Explorer (applis indispensables pour moi) tandis que Classic -sélectionné dans les prefs- ne peut se lancer non plus ("fichiers non mis à jour par Classic")
J'ai recopié mon système 9.2.2. tout neuf sur une des trois partitions, sans effet.
Sinon le fonctionnement est stable, pas de plantage pendant la nuit...
Je me demande si ce gel video qui empêche l'installation complète n'est pas dû au driver pour Kanga qu'installe la dernière version de XPostFActo...
Je vais essayer d'initialiser à nouveau (ça ne sera que la 4° fois, je suis habitué à présent) la partition OsX et d'installer une version moins récente de XPostFacto...
Qu'en pensez vous?
A bientôt
JC
NB: info qui n'a rien à voir, ce message est envoyé depuis mon Pismo sur batterie, car la tension secteur -que je mesure tous les matins avant de brancher quoi que ce soit-, ici au bureau est de 295 volts... |
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 11:14 Sujet du message: |
novice en matière de G3 et autres Xpostfacto je ne peux pas t'aider, mais j'aimerais savoir quel est la précision en matière d'affichage (résolution et nombre de couleurs) de ton powerbook. je souhaite installer panther sur Wallstreet 250MHz et j'essaie de me blinder au niveau bug pour savoir quoi faire en cas de bug. et j'ai lu que l'affichage ne dépasse pas les 256 couleurs avec la dernière version d'Xpostfacto... quid des version précédentes ? _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 11:36 Sujet du message: |
Tous les G3 affichent en 1024*768 et millions de couleurs. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 11:51 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tous les G3 affichent en 1024*768 et millions de couleurs. |
pas avec les pilotes Xpostfacto pour Panther
Citation: | Version 3.0a17 includes a Panther video driver for Kanga (the original Powerbook G3). It is limited to 256-colour mode at the moment, but I will be working on 16-bit support. |
source Xpostfacto _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 11:53 Sujet du message: |
Sur le Kanga !!!
Le Kanga c'est celui qui était encore dans le boitier du 3400. Donc pas de soucis, sur un 250 (WallStreet) tu auras tout comme il faut. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 13:01 Sujet du message: |
Je te conseil une version de XPostFacto entre la 3.0a11 et la 3.0a15
Voir les différentes versions et améliorations sur cette page
Bon courage !  |
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 13:03 Sujet du message: |
Désolé... je suis au travail et ce #@&*ù%! de pc se déconnecte à chaque fois !
C'était donc moi juste avant ! _________________ Nat
Posté le: Jeu 27 Mai 2004 à 22:15 Sujet du message: |
Ca y est, tout est impeccable!
Il faut utiliser l'avant dernière version de XPostFacto, c'est à dire la "XPostFacto3.0a15"; la procédure suivante fonctionne (je me permets un copier coller de mon précédent post, corrigé)
En fait, pour que l'installation sur le WallStreet se lance et éviter le message d'erreur "drivers not found", il faut, dans l'ordre:
1) lancer XPostFacto3.0a15 et ne pas toucher aux options
2) insérer ensuite le CD1 de Panther
3) Sélectionner le CD et cliquer sur Install.(la notice ne précise pas le point 2, voir ci-dessous)
*Insert the Mac OS X Install CD (pas d'accord, cf supra)
* Launch XPostFacto
Le seul problème est survenu pendant la lecture de lecture de l'interminable Cd2 et ses langages inutiles: plantage ... Un simple reboot et le travail a recommencé jusqu'à sa conclusion...
Tout fonctionne désormais en 10.3.4, y compris Classic, qui a mis à jour mon dossier 9.2.2
J'ai même l'impression très subjective que le système est plus réactif?
Nat avait raison: dans mon cas, le mieux (XPostFacto3.0a17) est l'ennemi du bien (XPostFacto3.0a15
Mon réseau familial (ADSL 512, SpeedTouch 39€ v510, hub ethernet, borne Airport 802.11b, Pismo 9.2.2 Airport, G4_12" Airport extrême, WallStreet "filaire" et le iBook G4 Airport extrême de ma fille) est totalement opérationnel, connexions et fichiers se partagent par la voie des airs sur une distance de 25 mètres...
Merci pour vos encouragements
Bon week end de Pentecôte! |
allicroco.pas.connécté Invité
Posté le: Jeu 17 Juin 2004 à 0:04 Sujet du message: |
bonssoir, j'aimeraiss savir comment installer uniquement os 10 sans installer classique... merci |
noor65
Posté le: Ven 02 Juil 2004 à 20:47 Sujet du message: |
nice site thanks for the info |
Posté le: Sam 03 Juil 2004 à 0:10 Sujet du message: |
You're welcome noor... _________________ Ludovic
