vanvan PowerBook de Béryl
Posté le: Lun 04 Mar 2019 Ã 13:43 Sujet du message: Pb certaines touches clavier |
Certaines touches commencent me lâcher, j'ai l'impression (je dois les taper plusieurs fois, etc...)
Ces touches réfractaires sont situées dans une même zone située en haut à droite qd on regarde le clavier :
à 0
p P
Une solution ?
Merci !
Macbook Pro fin 2011
2,4 GHz Intel Core i5
4 Go 1333 MHz DDR3
10.7.4 |
Posté le: Mar 05 Mar 2019 Ã 12:30 Sujet du message: |
Deux causes possibles à mon avis :
1) quelque chose sous ces trois touches gêne leur déplacement,
2) phénomène d'oxydation des contacts de la matrice.
Dans la première hypothèse, un démontage (précautionneux) des touches peut permettre d'améliorer la situation, mais dans la seconde, sur cette machine, seul un changement de clavier peut y faire, j'ai un très vieux Mac où c'est arrivé, mais il date d'une époque (1992) où le démontage/remontage du clavier était encore possible, j'ai donc pu sortir les deux films plastiques qui supportent les pistes et leurs contacts et en nettoyer les traces d'oxydation, mais je doute que ça soit possible sur un clavier de Mac unibody ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 05 Mar 2019 Ã 15:15 Sujet du message: |
Sur un Unibody, la chose est bien faisable mais extrêmement pénible - non seulement il est difficile d'accès mais, en plus, le clavier est maintenu par une floppée de vis microscopiques donc l'opération faisable mais que pour les plus durs et grosse attention au bouton ON - facile à arracher, ce qui condamne définitivementle clavier. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
talko Invité
Posté le: Ven 20 Nov 2020 Ã 0:38 Sujet du message: |
Hello,
Je confirme, l'opération est faisable mais que pour les plus durs ! |
Posté le: Ven 20 Nov 2020 Ã 13:01 Sujet du message: |
One more bot ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
