paupert
Posté le: Lun 06 Fév 2017 à 22:23 Sujet du message: Problème d'installation macbook pro 2011 |
Je viens de faire l'acquisition d'un macbook pro de 2011 sur lequel j'ai changé, disque dur, nappe, ram et batterie...
Une fois tout ça monté dans l’ordinateur, je décide de l'allumer pour tenter d'installer le système mac os x (dans un premier temps par internet, puis avec un clé bootable et pour finir avec un cd "lion" qu'un ami m'a prêté). Mais rien n'y fais l'installation bloque après environ 15 min (écran blanc qui apparaît).
J'ai donc fais un test logiciel long, tout fonctionne correctement aucune anomalie signalé. J'ai l'impression que mon disque dur n'est pas reconnu par l'ordinateur (ce qui expliquerait l’échec de l'installation)...
Je tiens a préciser de le ssd a été formaté mac, que j'ai déja fais un pomme+s et fsck -fy et que j'ai essayer d'installer un autre disque hdd sans aucun succès.
Que faire ? L'installation bloque t-elle tout simplement parce que je ne dispose pas d'un bon dmg ? |
zmag PowerBook de Saphir
Inscrit le: 30 Mar 2009 Messages: 161 Localisation: France
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 9:19 Sujet du message: |
En lançant l'installation sur un disque dur externe cela permettrait de voir si il n'y a pas un souci matériel de nappe par ex.
Qu'entendez vous par "bon dmg" ?
Quelle était la dernière version d'OS installée ?
Cdt _________________ Mac Mini G4, 1,5ghz
iMac 27", 3,4ghz
Mac Book blanc, 2,4 ghz(vendu)
MacBook Pro 13", 2,5ghz |
paupert
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 9:42 Sujet du message: |
je vais tester avec un boîtier externe aujourd'hui je n'y avais pas pensé, mais ce qui me semble bizarre c'est que je viens tout juste de changer la nappe...
Sinon je ne sais pas quelle version etait installée précédemment, c'est un MacBook de 2011 ref:a1286...
Un amis m'a prêté un cd "lion" mais ca de fonctionne pas, quelle version dois-je mettre ? |
paupert
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 10:38 Sujet du message: |
bon bah meme en externe ca ne marche pas je n'ai jamais accès à l'utilitaire de disque |
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 11:19 Sujet du message: |
les appareils récents peuvent démarrer sur la partition Recovery, téléchargée depuis internet - il suffit de connecter l'appareil en ethernet puis rallumer en gardant [cmd][alt][r] - là, on retrouve les utilitaires propres au système minimal du MAcBook en question et on peut lancer l'installation du système mais attention - comme ça se passe en téléchargement, c'est long, en fonction de la vitesse de la connexion internet. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
paupert
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 11:49 Sujet du message: |
j'ai déjà essayé sans aucun succès... apres la barre de chargement j'ai un écran blanc qui apparaît |
paupert
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 12:05 Sujet du message: |
Je n'ai plus la mémoire d'originne ... |
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 12:47 Sujet du message: |
Le souci c'est que la mémoire HS peut entraîner des soucis divers et variés, y inclus les erreurs uniquement lors d'une installation système. Dans ce cas, il y a des fortes chances qu'elle soit à l'origine du souci. A tester le fonctionnement avec une seule barrette. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
paupert
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 12:54 Sujet du message: |
La mémoire peut poser des problèmes? meme si j'ai fais un test matériel et que le mac ne detecte aucune anomalie ? |
Posté le: Mar 07 Fév 2017 à 13:58 Sujet du message: |
ça reste possible - les tests matériels ne sont pas infaillibles.
autre possibilité remettre les éléments d'origine et tester le remplacement de chaque composant, un par un
un écran blanc après un petit délai peut venir d'un défaut de connexion comme d'une panne de la carte mère ou écran _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
