(2026) [Info] Les secrets d’un chargeur Magsafe
MessagePosté le: Ven 27 Nov 2015 à 19:27    Sujet du message: (2026) [Info] Les secrets d’un chargeur Magsafe Répondre en citant
On en parle souvent sur nos forums, la question revient même sans cesse : peut-on remplacer un chargeur Apple Magsafe par un chargeur générique. En effet, ce produit d’Apple n’est pas bon marché, vendu pas loin de 90€, la qualité de son câble n’est pas la meilleure... Cependant quand on ouvre l’appareil, il y a de quoi s’arracher les cheveux !
Ken Shirriff (ingénieur chez Google) s’est attardé sur ce chargeur, ainsi que sa contrefaçon. Le moins que l’on puisse dire est que la seconde est l’épuration à la plus simple expression du premier. En effet, on ne retrouve pas quasiment 50% des composants d’origine !
Shirriff remarque même que des erreurs de montage sont opérées sur le chargeur générique (notamment un composant basse tension jouxtant un composant haute tension...) En conclusion nous continuerons évidemment de vous conseiller d’acheter ce produit Apple qui malgré son prix est le garant de l’intégrité et de la longévité de votre machine.
-  Source : Macbook charger teardown : The surprising complexity inside Apple’s power adapter (en anglais)
-  Achetez votre produits Apple directement sur l’AppleStore
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2015 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Wow !!!
Comme quoi, un chargeur c'est pas si simple que ca.
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2015 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en fait, si tu regardes bien les choses, tu verras que le chargeur "no name" est une bête alim linéaire : un transfo, un régulateur (pour supporter aussi bien le 110v que le 250v, et le 50 hz comme le 60 hz)un pont redresseur et quelques capas de filtrage, alors que l'alim d'Apple est bien, elle, une alim à découpage (de type fly back, en outre, comme en attestent les self-inductances insérées dans l'étage secondaire, ce qui signifie qu'elle est capable de filtrer les micro-coupures), comme celles qui équipent les machines de bureau.
EDIT tiens, ça ne marche pas, les balises URL, ici ? Quand j'en met une, tout le contenu de mon message disparait Confused
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_a_decoupage
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2015 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si ca devrait fonctionner...
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 à 7:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben si ça marche :
http://www.righto.com/2015/11/macbook-charger-teardown-surprising.html
Code:
[url]http://www.righto.com/2015/11/macbook-charger-teardown-surprising.html[/url]
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pas chez moi, j'en ai inséré une à la fin de mon précédent message, et son contenu n'apparait plus, du moins chez moi. Si je le cite ou l'édite, par contre, le contenu est bien toujours là, c'est donc bien un artefact d'affichage.
Vous, vous le voyez toujours, mon précédent message ?
MessagePosté le: Dim 29 Nov 2015 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non on ne le voit pas mais je crois avoir trouvé le problème (sans savoir le résoudre. Enlève les accents dans l'URL et magie ! Apparemment ce sont les caractères spéciaux qui font planter le moteur du forum, d'ailleurs conventionnellement on ne met jamais d'accent dans une URL ou un email... Confused Wikipedia serait un mauvais élève.
Voilà ton message sans accent dans l'URL que tu as donnée :
Pascal 77
MessagePosté le: Lun 30 Nov 2015 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Brao paotr, c'était bien ça (j'ai édité et mon message est ré-apparu). Je savais pouvoir compter sur vous ! Wink
