ventilo gauche très bruyant
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 à 9:45    Sujet du message: ventilo gauche très bruyant Répondre en citant
j'ai une nouvelle question : il y a deux ans à peu près, j'ai ouvert mon mbp (MBP 15", Core2duo, 2,2 Ghz, de l'année 2006 ou 2007) et nettoyé la poussière sur mes ventilateurs, car mon ventilo de gauche était devenu très bruyant.
ça a plus ou moins réglé le problème, mais là depuis qq jours, le bruit mécanique a repris, ponctuellement tellement fort qu'il est par exemple impossible de regarder une vidéo, le ventilo de gauche couvre tout.
à d'autres moments, c'est bcp plus tranquille mais sans être silencieux non plus, on entend que qq chose frotte ou gratte.
en essayant de le régler avec smcfan control, j'ai vu que même si je demande 5000 rpm, le ventilo de gauche monte à 3000 rpm max (tandis que le droit monte à la vitesse demandée).
bref, pensez-vous qu'un coup de pinceau à l'intérieur suffira pour remettre tout en ordre ?
ou bien est-il possible de démonter le ventilo lui-même et de le nettoyer/graisser/etc ?
ou bien faut-il changer le ventilo (et où trouver les pièces) ?
merci de vos conseils, je pense m'y mettre très bientôt, le bruit est vraiment gênant.
Sara
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le comportement, il serait préférable remplacer le ventilateur - on dirait que la poussière est entrée dans les roulements.
Pour les pièces détachées, tu peux voir chez Bricomac.com, ils ont un magasin sur Paris.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Blackjmac...
bon, je vois que le ventilo reconditionné chez bricomac coûte 39 euros... je vais voir s'ils envoient en Allemagne...
peut-être que la question va finir par se poser d'un remplacement de la bête entière malheureusement. parce qu'entre le ventilo et la batterie qui ne tient plus, ça fait déjà 120 euros juste en maintenance pour une bécane qui a déjà 8 ans...
et sinon, j'avais trouvé ça dans un forum : ça serait envisageable/recommandable ou au contraire une très mauvaise idée :
(http://forums.macg.co/threads/changer-ventilateur-macbook-pro-15.195249/#post-4638126)
"j'ai rencontré exactement le même problème, (ventilateur gauche hs et droit bruyant):
ma solution est moins onéreuse: j'ai démonté les deux ventilateurs (juste avec les deux vis), ensuite j'ai désolidarisé les pales (rotor) du support (stator) en tirant doucement tout en tournant, les pales sont justes "clipsées", ça vient sans (trop) forcer.
Là j'ai mis une grosse goutte d'huile 3-en-un au niveau du trou de l'axe sur le support (seul endroit ou un frottement est possible), j'ai "reclipsé" les pales et remonté le tout, et là miracle: les deux tournent sans bruit (enfin le droit semble vibrer plus que normal).
J'ai fait quelques tests avec smcFanControl avec des vitesses différentes, la vibration du droit disparaît dès que l'on dépasse les 1500tr/min.
Profitez en pour dépoussiérer les sorties des fentes de ventilation.
Ceci dit je n'ai pas trop de recul sur cette réparation, cela fait quelques jours que cela fonctionne, j'espère que cela va durer Wink Peut-être que je changerai le droit à terme tout de même... mais vu le prix de la pièce, je suis déjà content de n'avoir à en changer qu'un.
Pour info la référence sur mes ventilateurs est T5709F05HP-0-C01 5VDC 0,33A sur une macbook pro 1,83Ghz première génération.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
je fais ma maligne, mais après avoir ouvert l'ordi, et démonté et nettoyé le ventilo de l'extérieur (pas tant de poussière que ça je trouvais), j'ai eu un peu les choquottes de le démonter à son tour pour huiler son axe - et de tout casser à ce moment-là...
bref, pour finir, je l'ai juste épousseté, et il fait bcp moins de bruit qu'avant, même si il y a encore un petit truc qui cloche.
bricomac m'a dit qu'ils livrent en Allemagne : la prochaine fois que ça recommence, je change le ventilo.
merci pour tes conseils, blackjmac !
Sara
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'es en Allemagne, il se peut qu'il y ait des magasins du type Bricomac avec des tarifs différents, ça peut valoir le coup.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello de nouveau,
le ventilo gauche continue à tourner comme un forcené.
par rapport à ce matin, il ne fait plus un bruit bizarre, mais par contre il tourne à fond (5800 rpm, comme le droit d'ailleurs, mais qui lui est silencieux) alors qu'il n'y a pas vraiment de raison pour :
il ne fait ni chaud ni froid dans la pièce,
il est surélevé,
je n'ai que firefox (flash player bloqué) et word d'ouvert.
Quand je lance smcfancontrol pour lui imposer de se calmer, il ne respecte pas la demande, et la température indiquée est de 95°, ce qui est totalement exorbitant et ne correspond pas à ma sensation quand je passe ma main sur l'ordi (tiède, sans plus).
ma question : est-ce que ça peut être un problème de la sonde thermique, qui croit que c'est trop chaud (alors que non) et surutilise ventilos par erreur ?
est-ce que je pourrais vérifier ça ? et si oui, peut-on la changer ?
sinon, je vais regarder pour les bricomac auf deutsch, blackjmac !
Merci,
Sara
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Sam 11 Avr 2015 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une nouvelle question, dans la lignée de mon précédent message : je viens d'installer hardware monitor pour en savoir plus sur les différentes mesures de température dans mon MBP, et tout a l'air plus ou moins normal (entre 30 et 70° - je vous montrerais bien le résumé, mais je ne sais pas comment mettre une image dans mon message) sauf la "CPU A temperature diode", qui indique 98°C même quand seul firefox tourne.
elle est toujours à 98°, et c'est justement cette température que reprend smcFan control et aussi visiblement l'appli qui contrôle en interne les ventilos.
bref, est-ce que je peux faire qq chose pour remettre cette temperature diode dans le droit chemin ?
merci !
Sara
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Sam 11 Avr 2015 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore la solution, mais entretemps je suis tombée sur un un forum en anglais http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1771872/macbook-pro-cpu-temperature-sensor-error.html) où un type recommandait l'application Mac fans control, grâce à laquelle on peut contrôler séparément les ventilos et surtout leur dire sur quelle sonde se baser pour se déclencher ou non.
Résultat : ouf, le bruit d'hélico s'est enfin arrêté (j'ai demandé au ventilo gauche de baisser, et j'ai indiqué au ventilo de droite de se guider sur la sonde CPU A Proximity, qui est moins élevée que la sonde CPU A diode temperature).
ceci dit, ça règle les symptômes du problème, mais pas sa cause : si vous avez des idées sur pourquoi cette sonde donne une température si élevée, je suis preneuse!
bonne journée,
Sara
MessagePosté le: Sam 11 Avr 2015 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si tes ventilateurs fonctionnent comme ca il y a surement une raison.
Que dit le moniteur d'activité ?
MessagePosté le: Sam 11 Avr 2015 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le Flash Player a une fâcheuse tendance à faire affoler tous les ventilateurs de nos Macs. Le test a faire serait avec un site SANS cette chose.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 12 Avr 2015 à 0:23    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
merci pour ces pistes : que dois-je regarder/chercher dans le rapport du moniteur d'activité ?
qu'est-ce qui serait anormal ?
(blackjmac, j'ai installé flashblock sur mon firefox, je le laisse en permanence, je ne supporte pas toutes les pubs/flashs qui nous encombrent, et j'avais remarqué que ça affolait mon ordi !)
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 12 Avr 2015 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Dim 12 Avr 2015 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ludovic, tu avais raison !
j'étais persuadée qu'il y avait un problème matériel, alors qu'en fait apparemment c'était un souci logiciel.
sans être une spécialiste du Moniteur d'activité, j'ai bien compris qu'un truc clochait quand j'ai vu que Firefox utilisait 178% du processeur...
j'ai actualisé ma version de firefox (+ flashblock), je suis allée voir qui était ce mdworker qui utilisait en toute discrétion 70% du processeur (http://osxdaily.com/2009/09/14/mdworker-what-is-mdworker/), je suis allée régler les préférences de spotlight pour n'indexer que les docs et les applications histoire de baisser l'hyperactivité de ce mdworker, et j'ai jeté les Launchagents indésirables (http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=270704).
Depuis ça va beaucoup mieux : la CPU A temperature diode est tranquille (autour de 50°), les ventilateurs sont calmes, tout semble rentré dans l'ordre !
merci à vous de vos indications,
Sara
MessagePosté le: Lun 13 Avr 2015 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est souvent ca le soucis, donc avec plaisir.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 2015 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, mon ventilo gauche continue à faire un petit bruit anormal, pas trop gênant mais j'ai peur que le marteau-piqueur ne revienne.
j'ai finalement acheté un ventilo gauche chez bricomac (en mentionnant powerbook-fr !-), et je viens de le recevoir. je vais le changer ces prochains jours, mais j'ai une question : sur mes ventilos installés, il y a un morceau de scotch noir épais qui recouvre la partie du ventilo le long des aérations je crois.
est-ce un scotch spécial ? est-ce que je peux décoller et réutiliser celui qui était en place ? et sinon, où je peux trouver ça ?
merci à vous !
Sara
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 2015 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
En principe tu peux le décoller proprement et il sera possible de le replacer.
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Ven 01 Mai 2015 à 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, le seul adhésif "spécial" utilisé sur les Mac est jaune transparent (adhésif spécial anti-statique, 15 à 20 € le rouleau de 10 m si j'en crois un ami, ex technicien S.A.V. chez ICLG), les autres sont des adhésifs ordinaires, celui sur le ventilo est destiné à assurer une certaine étanchéité entre celui-ci et la grille d'évacuation, histoire d'éviter qu'une partie de l'air chaud ne revienne dans le Mac.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Mer 06 Mai 2015 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos conseils : je viens de changer le ventilo, le silence est un son délicieux !-)
pour info, comment puis-je vous envoyer une photo du scotch noir qui recouvre le ventilo côté aération ? parce qu'en fait, il est noir au-dessus, mais en-dessous il y a comme une fine couche de cuivre. j'ai donc doucement décollé le scotch sur l'ancien ventilo et replacé en appuyant sur le nouveau, comme vous me l'aviez conseillé.
bonne journée à vous,
Sara[/img]
MessagePosté le: Mer 06 Mai 2015 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour poster une image, il faut d'abord la faire héberger sur un autre site et l'insérer sur le forum. Ensuite, l'adresse de l'image sur la page originale se place dans le post du forum entre les balises [img] et [/img]. Attention a ne pas insérer l'image trop grande - en général les 800x600 ou 1024x768 sont suffisants.
sara
PowerBook d'Etain
PowerBook d'Etain
MessagePosté le: Jeu 07 Mai 2015 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
voilà donc la photo du scotch qui recouvre le ventilo, vu d'en dessous :
bonne journée,
Sara
