Mémoire vive et morte mid-2007
Sicty
MessagePosté le: Lun 03 Fév 2014 à 19:54    Sujet du message: Mémoire vive et morte mid-2007 Répondre en citant
Je viens ici pour me renseigner sur des composants à changer dans mon macbook blanc mi-2007 sous Snow-léopard. En effet celui-ci commence vraiment à devenir lent et je n'ai pas les besoins d'en acquérir un neuf.
Tout d’abord je pensais lui doubler sa ram en passant de 2x500 à 2x1Gb.
Est-il bien juste que ce modèle de mac ne peux recevoir plus de 2Gb de ram? (Je n'arrive pas à savoir si c'est max 2Gb en tout ou par slot)
En ce moment, il y a de la ddr2 sdram 667MHz. Cette ram irait-elle?
https://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=118208
Ensuite pour le disc-dur, soit je garde le même (150Gb, toshiba mk1655gsxf) ou je prend un hdd de 500Gb ou un ssd de 120Gb.
Verrais-je vraiment une grosse différence avec le ssd malgré la vieillesse du reste des composants?
Ceux-là sont compatibles? :
En ssd :
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=E14C13&D=SSD+Drive++120+GB+2.5%22+SATA+CRUCIAL+M500+(7mm)+-+Solid+State+Disk+%5b+CT120M500SSD1%5d+
ou
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=D26K07&D=SSD+Drive++120+GB+2.5%22+SATA+KINGSTON+SSDNow+V300+Standalone+%5bSV300S37A%2f120G%5d
en hdd :
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=D09E11&D=Disque+2.5%22+SATA++500GB+-+7200+HITACHI+Travelstar+Z7K500+32MB+%5bHTS725050A7E630%5d
ou
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=E02G30&D=Disque+2.5%22+SATA++500GB+-+7200+WESTERN+black+mobile+9.5mm+(16+Mo)+%5bWD5000BPKX%5d
Merci d'avance pour votre aide!
Pascal 77
PowerBook de Vermeil
MessagePosté le: Lun 03 Fév 2014 à 21:18    Sujet du message: Re: Mémoire vive et morte mid-2007 Répondre en citant
Ni l'un ni l'autre : le max de Ram pour cette machine, c'est 3 Go, cependant, tu peux utiliser deux barrettes de 2 Go (mais le Mac n'utilisera que 3 Go sur les 4), ce qui activera le dual channel, et procurera un gain assez anectotique de performance. Toutefois, vu les prix et le peu de gain, je te conseillerais plutôt de mettre une barrette de 2 Go et une de 1 Go. Sinon, c'est bien de la PC5300 à 667 Mhz pour cette machine.
Oui, du moins en apparences : le Mac démarre plus vite, les applications se lancent plus vite, mais après, la seule différence, c'est quand tu te sers de la mémoire virtuelle, donc si tu restes sur un système raisonnable vis à vis de ta Ram (pour 3 Go, Snow Leopard, ou, si tu ne lances pas trop d'applications à la fois et les quitte bien quand tu ne t'en sers plus, 10.7), ça risque de ne pas apporter beaucoup en cours de travail, d'autant que cette machine a une interface sATA 1, donc, à moins de 200 Mo/s, par contre, là où tu verras une nette différence avec un disque "mécanique" de 500 Go, c'est au niveau "capacité de stockage" ! siffleur
Ce que tu peux tenter, c'est le disque "hybride", un disque mécanique rapide couplé avec un petit SSD (16 ou 32 Go en général), ça donne un gain de perf moins important que le SSD, mais ça laisse une capacité de stockage normale.
Un exemple de disque hybride
À noter que dans ton cas, c'est un modèle 9,5 mm qu'il te faut, un 7 mm ça obligerait à prévoir une cale d'épaisseur, et ça ne serait pas bon pour son refroidissement.
MessagePosté le: Lun 03 Fév 2014 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le SSD est un meilleur choix pour vraiment gagner en performances.
Pascal, pas besoin de cale si c'est plus fin, il y a les vis pour guider le disque.
