Mike38
Posté le: Ven 06 Sep 2013 à 13:09 Sujet du message: Problème Macbookpro 13" Unibody |
Bonjour a tous, voilà mon problème il y a quelques jours j'ai branché un câble d'iPhone dans mon MacBook Pro 13" unibody de 2011, il s'est éteint d'un coup et impossible de le rallumer et le chargeur clignote orange avec une faible luminosité. N'étant plus sous garantie je décide de le démonter et de déconnecter la batterie. Sans batterie il ne s'allume toujours pas avec un magsafe 60 watts. Je reconnecte la batterie et la le chargeur s'allume en vert puis en orange avec une luminosité normale ! Je reprenais espoir de plus lordi s'allume j'entends le disque dur et le lecteur DVD, je peux même brancher mon iPhone pour le charger mais l'écran reste noir, la pomme a l'arrière ne s'allume pas et le clavier non plus. De plus desormais lorsque j'essaye de le demarrer avec la batterie uniquement je l'entends s'éteindre au bout d'une seconde. Est ce que quelqu'un pourrait avoir une idée précise du problème ça serait génial. Merci a tous d'avance pour votre aide. |
Posté le: Ven 06 Sep 2013 à 14:31 Sujet du message: |
Ton soucis ressemble à celui ci, non ?
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=18394 _________________ Ludovic
Mike38
Posté le: Ven 06 Sep 2013 à 14:51 Sujet du message: |
Oui tout a fait Ludovic merci. Je vais essayer de le charger un long moment pour voir. |
Posté le: Ven 06 Sep 2013 à 21:08 Sujet du message: |
Surtout vérifie si ton cable est bien un cable Apple... _________________ Ludovic
