nariel PowerBook de Rose
Posté le: Mar 30 Avr 2013 Ã 16:57 Sujet du message: |
J'en pense qu'au mieux, ça fonctionnera mal, et au pire, effectivement, ça tirera trop sur l'alimentation USB, risquant peut-être d'endommager la machine (du moins son contrôleur USB).
Il faut savoir qu'un port Firewire délivre une puissance électrique deux fois supérieure à celle d'un port USB, et que les périphériques Firewires sont le plus souvent conçus pour tirer parti de cette puissance. Donc, au mieux, le Mac se met en sécurité, en coupant toute alimentation électrique des ports USB, t'obligeant à réinitialiser son SMC (Mac Intel) ou sa PMU (Mac PPC), au pire, le contrôleur USB lâche la rampe !
Une solution serait de le brancher sur deux prises USB via un raccord en Y
Maintenant, si le MacBook possède effectivement un port Fw800, l'adaptateur Fw400/800 fera l'affaire _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 02 Mai 2013 Ã 0:02 Sujet du message: |
Le MacBook Alu (rubrique dans laquelle a posté notre ami) n'a pas de FireWire !!!
Donc pas de solution. _________________ Ludovic
