val PowerBook de Froment
Posté le: Jeu 13 Mar 2003 à 23:34 Sujet du message: Problème d'alimentation |
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis avec mon titanium.... mais je vous raconte....
Je suis l'heureuse propriétaire d'un beau powerbook 1Ghz flambant neuf :P
Il m'a fait quelques peur au début... problème avec le lecteur CD ..... et aussi problème d'alimentation. Dès que je le mettais sur le secteur, il chargeait pendant 15min environ puis coupait tout et se mettait sur les batteries!
Alors je suis repassé chez mon apple center... il y avait effectivement un problème de lecteur et d'alim ! Enfin bref, tout ca changé par les soins d'Apple en 1 semaine...
Mais voilà que j'a de nouveau des problèmes d'alimentation...
Il me fait pas ca tout le temps ..... quand je l'ai branché sur le secteur parfois la petite lumière verte (quand la batterie pleine... ou orange... enfin vous savez) s'eteind et je passe sur les batteries !
Pour que le Ti repasse sur le secteur, je dois débrancher la prise et rebrancher (pas celle qui est sur le powerbook mais celle qui est directement à la prise electrique)
Je sais pas si c'est normal ??? Si c'est ds à l'alim ou alors à mes prises chez moi ? (je pense pas trop que ce sois directement l'ordi qui est en cause ... vu qu'il faut que je débranche la prise secteur ...)
Merci de vos réponses  |
Posté le: Ven 14 Mar 2003 à 9:10 Sujet du message: |
Tu peux essayer un autre boitier d'alim ??
Je le soupconne de ne pas fonctionner correctement.
Sinon nouveau retour au SAV, mais c'est pÈnalisant... _________________ Ludovic
jpb Invité
Posté le: Sam 22 Mar 2003 à 1:51 Sujet du message: ProblËme d'alimentation Probleme d'alimentation |
j'ai exactement le meme probleme d'alim ! description et symptomes identiques !
mais il me semble avoir remarque que c'est quand le transfo chauffe beaucoup
il y a t il sur ces bestioles un systeme de mise hors tension de securite ? |
Posté le: Sam 22 Mar 2003 à 8:51 Sujet du message: |
C'est en effet tout ý fait possible, je n'ai pas d'info la dessus. _________________ Ludovic
funslash Invité
Posté le: Lun 14 Avr 2003 à 13:39 Sujet du message: |
J'avais exactement le meme probleme avec mon ti 1GHz combo.
mais bon, cela n'arrivais que de temps en temps, mais aujourd'hui, j'ai beau le rebrancher, dÈbrancher, rien n'y fait, il tourne sur la batterie et je ne peux plus faire apparaÓtre la petite lumiere signe de bon fonctionnement.
en posant l'oreille sur l'adaptateur secteur, on pouvait entendre un ronronnement. alors qu'aujourd'hui, quand il est branchÈ, on entend une succession de click...
Quand ma batterie sera vide, je n'aurais plus de moyen pour la recharger et adieu mon tibook  |
Posté le: Lun 14 Avr 2003 à 14:04 Sujet du message: |
Vous pouvez essayer une autre alim ???
L'un d'entre vous ! _________________ Ludovic
funslash Invité
Posté le: Lun 14 Avr 2003 à 14:22 Sujet du message: |
Je ne pense pas pouvoir avoir l'occasion de tester une autre alim.
je suis un peu excentrÈ de point apple. le seul moyen serait la fnac ý 80 bornes de chez moi...
et je ne connais personne ayant un titanium
J'ai achetÈ le mien sur l'applestore fin dÈcembre. |
Posté le: Lun 14 Avr 2003 à 14:59 Sujet du message: |
Passes ý la Fnac puisqu'elle ne semble pas loin et demande leur d'empreinter une alim juste qq minutes pour le test. Tu le fais sur leur rayon, ils vont etre d'accord !!
Sinon tu connais peut etre quelqu'un avec un iBook Dual USB, c'est le meme transfo  _________________ Ludovic
funslash Invité
Posté le: Lun 14 Avr 2003 à 15:05 Sujet du message: |
Je suis a peu pres sur que c'est l'alim.
en effet, quand on colle l'oreille sur le transfo, qu'il soit connectÈ au PB ou pas, on entend ces "click" bizard que je n'avais jamais dÈcelÈ avant.
En affet, avant aujourd'hui, en colant l'oreille sur ce transfo, on entendait un bruit rÈgulier. |
funslash Invité
Posté le: Lun 14 Avr 2003 à 16:50 Sujet du message: |
voila une idee du bruit produit par l'adaptateur.
Il faut monter le son a fond (j'ai collÈ l'alim contre le micro de mon imac)
http://bigmacserver.chez.tiscali.fr/alim.mp3 |
Fco Invité
Posté le: Ven 09 Mai 2003 à 18:47 Sujet du message: ProblËme d'alimentation |
MÍmes symptomesÖ! L'alimentation fait un drÙle de sifflement aigu lorsqu'on colle l'oreille dessus. De plus il arrive que l'Ècran du PB se mette ý ý "gresiller" et le mac se met en rideau complet, ce qui n'arrive jamais sur batteriesÖ
L'alimentation serait-elle responsable?
A ciao et si quelqu'un ý des infos je l'embrasse d'avance!
Fco |
Posté le: Ven 25 Juil 2003 à 10:40 Sujet du message: |
Voilý la rÈponse ý vos problËmes :
Source : MacBidouille
Apple a publiÈ une intÈressante information sur son site http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=32155
On y apprend pourquoi dans certains cas, un Powerbook G4 (867 et 1GHz) peut ne pas charger.
La premiËre solution prÈconisÈe est de dÈbrancher le petit adapateur du boÓtier d'alimentation et de le rebrancher.
Mais on apprend surtout que le transformateuer de 65W peut se dÈsactiver si la tension fluctue trop. C'est le cas si trop d'appareillages sont branchÈs sur la mÍme ligne ou si la ligne est en mauvais Ètat, ce qui rest trËs rare en France mÈtropolitaine.
Dans les cas dÈsespÈrÈs, un onduleur en rendresssant et filtrant le courant peut rÈsoudre le problËme
Si aprËs ca vous Ítes toujours ennuyer, il ne reste que le SAV  _________________ Ludovic
Funslash Invité
Posté le: Dim 31 Aoû 2003 à 16:12 Sujet du message: |
moi, c'Ètait bien l'adaptateur secteur qui Ètait mort. maintenant avec le nouveau je n'ai plus aucun problËme. il a seulement fallu 3semaines ý l'Èpoque (avril 2003) ý Apple pour envoyer le nouveau... |
Fradji Invité
Posté le: Jeu 06 Nov 2003 à 2:20 Sujet du message: Idem pour moi |
J'ai aussi depuis Fevrier 2003 un super Tibook 1GHz...
Et...
J'ai aussi ce problème depuis à peu pret 3 mois...
Seulement, j'ai la chance d'avoir 2 chargeur (1 au travail et 1 chez moi)
Mais le problème n'apparait que sur l'un des deux chargeurs (celui de chez moi) et pourtant, croyez moi il est en meilleur état que celui du travail qui lui fonctionne parfaitement car il ne se deconnecte pas une seule fois pendant 8/10 heures de travail intense...
Je travail dans la même ville que j'habite...
L'adaptateur du travail est branché sur une multiprises avec un écran externe et mon DD ext. FireWire...
L'adaptateur de la maison est aussi branché sur une multiprises mais juste avec airport et mon modem ADSL...
Donc, déduction simple pour mon cas :
Mon problème de déconnexion du chargeur sur le Tibook ne vient que de ce même chargeur. |
Force
Inscrit le: 02 Sep 2003 Messages: 9 Localisation: La Rochelle
Posté le: Mar 18 Nov 2003 à 23:38 Sujet du message: Alim PowerBook G4 Ti 1Ghz |
Moi aussi, il arrive parfois que le témoin d'alimentation branché sur mon PowerBook (lumière verte ou orange à l'arrière) s'éteigne bien qu'il soit connecté au secteur. Bon, y'a pas mort d'homme, c'est alors la batterie qui prend le relais.
Mais dans certains cas (si je laisse le mac allumé toute la nuit), je le retrouve le lendemain complètement à plat. La batterie a atteint sa limite d'autonomie.
Et pourtant le bloc d'alimentation fonctionne : il suffit que je débranche et rebranche la prise 200 V pour que le témoin vert/orange se rallume et que le mac se recharge.
Ce problème m'énerve ! S'agit-il d'un probleme de transfo ou de gestion du courant par le mac ? Mon transfo n'est pas malade, ne fume pas, ne grésille pas ...
Merci de vos suggestion |
