Edunn PowerBook de Saphir
Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 169 Localisation: Midi-P
Posté le: Lun 25 Juil 2005 à 21:31 Sujet du message: Compatibilité Airport extreme et Freecom Classic SL Réseau |
Bonjour
Voila, j'ai commandé le 17 juilllet un ibook 12" (80go, bt, 1.25go ram) et je souhaite faire l'aquisition d'une borne airport extreme.
Mon problème est le suivant, j'ai beaucoup de documents (musique, vidéo, photo, doc office) et tout ne rentrera pas dans le disque dur de l'ibook, mais je souhaite quand même les avoir "sous la main" à tout moment, du moins chez moi. La solution du disque dur externe s'impose donc desuite. Mais je n'ai pas envie d'avoir à débrancher à mon dd chaque fois que je dois bouger, ou juste changer de piece! Comme la vitesse de transfer n'est pas imortante (la majorité des fichers ne font que quelques mo, 10mo au plus) je pensais acheter un dd externe de ce genre (un ami m'en a parlé) et le brancher sur la borne extreme:
http://www.freecom.com/ecProduct_detail.as...rk+Drive+120+GB
-----> Mais est-il compatible avec la borne airport extreme? Y a-t-il des normes à respecter (je n'y connais rien en airport => switch)? La configuration sera-t-elle compliquée (sur quelle prise il faudra le brancher, port wan ou lan)? Dernière question : Est-ce un bon choix vis-à-vis de la marque, existe-t-il mieux ou moins cher?
Merci beaucoup, vos réponses me seront d'une grande utilité !!!
Matt |
enee PowerBook Duo 2300c
Posté le: Lun 25 Juil 2005 à 21:33 Sujet du message: |
ton lien ne fonctionne pas. _________________ Powerbook 15"/ 1.67/ combo/ Ati 128/ 1Go Ram
Posté le: Lun 25 Juil 2005 à 22:10 Sujet du message: |
Si tu prends une borne Airport Extreme et que tu n'utilises que des machines en Airport, alors ca marchera, sinon il te faudra un routeur Wifi, ce sera plus malin (pour avoir assez de prises éthernet), mais une borne peut à priori suffire. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 25 Juil 2005 à 22:17 Sujet du message: |
Oki! Merci! De toute façon c'est juste pour un réseau airport uniquement mac. Plus de pc, part pitier, j'ai assez donné!!!
Juste mon ibook en permanence et un powerbook de temps en temps.
Mais fodra que je le branche où, sur le connecteur "lan" ou "wan" de la borne extreme (je vois pas la différence)?
C'est rapide !!
Encore merci! |
Posté le: Mar 26 Juil 2005 à 9:23 Sujet du message: |
Sur le port WAN tu branches le modem ADSL, sur le LAN le disque dur et en Airport les ordis (Mac ou PC)... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 26 Juil 2005 à 12:21 Sujet du message: |
5/5 !!!
Merci, je vous tiens au courant quand il arrvive! Le 1er août normalement, enfin si le livreur trouve mon bled pommé (lol)!
Posté le: Ven 29 Juil 2005 à 23:05 Sujet du message: |
super comme solution, je ne connaissais pas _________________ David
Posté le: Dim 31 Juil 2005 à 21:41 Sujet du message: |
J'ai trouvé des info sur ce fameux freecom est il est peut compatible avec le 10.4. Donc se sera le silverdrive3 à la place! _________________ Macbook blanc C2D 2,1ghz - 4go ram - 320go dd - 10.6
Powerbook G4 12" 867mhz - 1,1go ram - 80 dd - 10.5
iPod classic 160go slim - Shuffle 1go - Elipson Planete BT |
