jeanba3000 PowerBook d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 511 Localisation: paname
Posté le: Lun 18 Juil 2011 à 20:29 Sujet du message: panne ethernet bizarre |
Salut les gens !
Il m'arrive un truc bizarre depuis quelques jours, enfin pas à moi, à mon Powerbook Alu G4 :
Soit une Freebox qui assure l'accès internet et le réseau local en DHCP tout ce qu'il y a de classique, avec des boîtiers CPL FreePlug dans certaines pièces pour notamment ce Powerbook qui sert dans mon séjour essentiellement de lecteur iTunes.
Si je branche un autre portable que mon Alu sur le Freeplug du séjour, j'ai une bonne adresse IP qui va bien du genre 192.168.0.xx et tout fonctionne.
Si je rebranche l'Alu, j'ai dans l'état du réseau : « Ethernet intégré est actuellement activé. Ethernet intégré possède une adresse IP locale et n'est peut-être pas en mesure d'accéder à Internet. »
En effet, si j'affiche l'Ethernet intégré, j'ai comme adresse 169.254.40.199.
Et bien sûr je n'ai pas accès à internet, iChat ne fonctionne pas et Remote sur mon iPhone ne parvient pas à se connecter à l'Alu.
Là où c'est très bizarre, c'est que le partage iTunes fonctionne et que je peux lire depuis l'Alu la bibliothèque générale de mon MacPro !
Sachant qu'Airport est désactivé sur l'Alu qui de toute façon ne capte pas le wifi dans cette partie de l'appartement.
J'ai passé un coup d'Onyx, redémarré la machine en zappant la Pram plusieurs fois, rien n'y fait.
Que faire ? Une idée, une piste ? _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Il existe une malédiction qui dit : « Puisses-tu vivre des moments passionnants. » |
Posté le: Lun 18 Juil 2011 à 20:48 Sujet du message: |
Et si tu lui mets une adresse IP manuellement ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 18 Juil 2011 à 22:10 Sujet du message: |
Ça ne change rien, c'est même pire puisque là l'iTunes de l'Alu voit toujours ma bibli partagée, mais si je clique dessus, j'ai cet étonnant message d'erreur :
« La bibliothèque partagée jeanbaSound3000 n'accepte que cinq utilisateurs différents par jour. Veuillez réessayer plus tard. »
Et si je remets en DHCP tout auto, j'ai de nouveau accès à la bibli iTunes partagée, mais toujours rien d'autre. _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Lun 18 Juil 2011 à 22:37 Sujet du message: |
Tu as redémarré la box ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 18 Juil 2011 à 22:45 Sujet du message: |
essaie de remplacer le câble - ça peut être un mauvais contact sur un fil
le partage iTunes fonctionne car il se base sur le protocole bonjour ( adresse locale, dans la zone 169.254.xxx.yyy, avec le masque sous/réseau 255.255.0.0) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 18 Juil 2011 à 22:56 Sujet du message: |
Bon je progresse : en fait c'est une partie de mon réseau électrique local qui merde, là j'ai rebranché le freeplug ailleurs dans l'appart, et j'obtiens une bonne IP que je n'avais pas tout à l'heure. Mais si je le rebranche sur deux prises de mon séjour, le réseau ne fonctionne plus quel que soit le Mac branché. Alors que ça fonctionnait très bien il y a encore quelques jours.
Freebox et câble ethernet, ainsi que le freeplug ne sont pas en cause, le Mac non plus en fait, c'est mon secteur qui est pourri (mais ça je le savais déjà, vieil appart et toute l'électricité à refaire, mais je ne suis que locataire)
Tout à l'heure, quand j'ai testé le plug sur une autre prise, je n'ai peut-être pas assez attendu que l'Alu mette à jour son IP et fasse apparaître une correcte, ce qui m'a fait croire que c'était lui qui merdait. _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Lun 18 Juil 2011 à 23:13 Sujet du message: |
Ce qui reste étrange, c'est que le Freeplug passe au vert, donc il est censé être correctement couplé à celui de la Freebox, sauf que sur ces prises, ce n'est pas le cas. Et pourtant il n'y a pas de multiprise à protection anti-foudre ou autre, qui sont réputées bloquer le CPL. _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Jeu 21 Juil 2011 à 14:55 Sujet du message: |
J'ai fini par circonscrire le souci, en fait c'est au niveau de l'ordre de branchement des appareils sur la rallonge à prise multiple, en considérant le côté rallonge avec l'interrupteur comme étant l'amont de la prise multiple, je dois brancher le FreePlug en amont de l'alime du Powerbook, sinon je n'ai pas d'adresse IP correcte bien que la lumière du boîtier soit verte, indiquant un couplage correct aux autres boîtiers…
Je savais que les boîtiers cpl ne fonctionnent pas au travers des multiprises protégées, mais là il s'agit d'une multiprise de base, et visiblement l'interférence vient de l'alime du portable.
Ça reste incompréhensible pour moi, mais ça fonctionne donc je ne vais pas chercher plus loin. _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Sam 30 Juil 2011 à 9:03 Sujet du message: |
Ben non, elle a un interrupteur ta prise !! _________________ Ludovic
Posté le: Sam 30 Juil 2011 à 10:55 Sujet du message: |
Ce n'est pas l'interrupteur qui est en cause, mais le fait de brancher le FreePlug avant ou après l'alime du portable sur la même barrette multiprise, donc de toute façon après l'interrupteur de la dite barrette
Les voies de l'informatique sont parfois impénétrables.  _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Sam 30 Juil 2011 à 12:06 Sujet du message: |
J'ai bien compris, mais la présence de l'interrupteur doit être lié à ce comportement. _________________ Ludovic
